[Divers] Debroussailleuse qui cale
    djano
    Je viens d'acheter d'occase une débroussailleuse 2temps (24cc, marque ECHO) elle fonctionne, mais le souci c'est qu'elle ne tient pas le ralenti. Elle cale. A froid ou à chaud. Je démarre avec le starter, mais ensuite, quelle que soit la position du starter que je mets, la machine s'arrête.
    J'ai nettoyé le filtre à air, fait le plein en mélange à 4%. J'ai tourné la vis de ralenti, elle fait bien augmenter le régime moteur, mais si je veux qu'elle ne cale pas, je suis obligé de tourner la vis jusqu'à ce que le fil tourne ! Ce qui ne me plait pas.
    Je n'ai pas encore testé les deux vis L et H, j'attends des infos avant...
    Avez vous des pistes à suivre ? Merci d'avance.
    f6bes
    Re : Debroussailleuse qui cale
    Bonjur à toi,
    trouvé sur le net:
    ".... le carburateur proprement dit est muni de 2 vis pointeau qui règlent les proportions air-carburant.
    ( Pour les novices, ces 2 vis ne sont ni plus ,ni moins que 2 robinets que l'on ouvre ou ferme selon les besoins)
    L'une repérée par la lettre H (HIGHT) permet de régler l'alimentation à haut régime.
    L'autre par la lettre L (LOW) permet de régler l'alimentation à bas régime.
    Une troisième est située à proximité de la commande du volet de gaz et permet le réglage du ralenti.(Vis de butée) ..."
    Bon réglage
    trebor
    Un lien donné hier par Kissagogo que je salue au passage : http://www.motoculture-jardin.com/me...arburateur.php
    Bon réglage et dimanche à tous
    trebor
    Autres infos, si la compression est bonne et que le réglage n'est pas possible, le remplacement des membranes va améliorer le fonctionnement, une vidéo et d'autres à coté : https://www.youtube.com/watch?v=qsg2Q3zqndk
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 31/05/2015 à 07h39.
  1. [Divers] tronçonneuse qui cale
    Par les2faz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2010, 08h36
  2. Oxydation sélective : je cale!
    Par babaz dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2008, 17h45
  3. dm fonction je cale
    Par invite1a4183a9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2008, 18h48
  4. suite logique ? JE CALE
    Par inviteec8ce896 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/11/2008, 18h29
  5. [Blanc] je cale
    Par machin85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 09h48
