[Blanc] Réglage thermostat réfrigérateur
    invite5e04c939
    Après avoir sorti un réfrigérateur intégré de son meuble et l'avoir nettoyé, je n'arrive plus à régler le thermostat correctement.
    J'y ai placé une sonde dont je peux récupérer les valeurs sur PC. En voici la courbe (la bleu) :
    Déjà avant le démontage du frigo la T° variait de -1°C à +6°C ou alors de 2,5°C à +8°C, ce qui n'est pas normal selon moi...
    Mais maintenant, depuis que je l'ai rempli, il prend un temps incroyable à refroidir et se réchauffe très rapidement. Serait-ce le joint de porte ?
    Par ailleurs les valeurs seuils sont maintenant de -2°C à +9°C, un hystérésis nettement trop important.
    Sinon j'ai pu lire qu'on pouvait régler cet hystérésis à l'aide de deux vis. Quelqu'un a déjà tenté cela ?
    Re : Réglage thermostat réfrigérateur
    ne modifiez surtout pas le réglage de cet hystérésis ceci est très important sinon vous détruirez l'effet pont thermique du dégivrage automatique (le différentiel doit se maintenir a 8°K environ pour un automatisme de dégivrage)
    pour info,
    les valeurs relevées sont des valeurs idéales que beaucoup d'appareils rêvent d'avoir ,
    le temps de fonctionnement une fois l'appareil chargé mettra d'autant plus de temps qu'il y a de calories a retirer et en sus la température ambiante de plus en plus élevée (ce qui commence a arriver actuellement sur le pays)
    voici la meilleure valeur souhaitée:
    qui donne une moyenne centrale de 4°C dans vos aliments
    quoi souhaiter de mieux??
    invite5e04c939
    Donc selon toi une plage de +2,5°C à +8°C serait correcte.
    Selon mes relevés il lui faut 2h30 pour passer de -2,8°C à +9,5°C, c'est un delta de plus de 12°C (un peu plus que ce que j'avais noté dans mon premier post.
    Ensuite il lui faut 6h pour revenir à -2°C
    L'année dernière, au mois de juillet, en moins de 2h il passait de +6°C à 1°C avec une T° extérieure de 30°C
    L'hystérésis était nettement plus réduite et les performances bien meilleures.
    Par ailleurs j'ai pu lire que les aliments se dégradaient à partir de +4°C, mais aucun frigo ne parvient à réguler cette valeur en permanence !
    re,
    je persiste et signe ce que j'ai donné comme valeur d'hystérésis
    j'ai relevé dans vos valeurs ceci:
    +2,5°C à +8°C
    = 4°C de valeur massique dans les aliments on ne demande pas plus que cela
    ceci est l'idéal de l'idéal on ne peut faire mieux que cela
    si vous le réduisez vous vous trouverez en situation de non dégivrage a un moment donné et ensuite l'appareil part en vrille en remontant sa température lié au fait du non dégivrage ,
    bref,
    vous bricolez sur un appareil qui fonctionne parfaitement
    le seul gain sera de le mettre en panne si vous persistez
    mais bon,
    c'est votre appareil !!!!!!
    re,
    voir ceci :
    c'est le 1er lien que j'ai trouvé sans pratiquement le lire
    http://www.eufic.org/article/fr/Secu...tion-aliments/
    ensuite un autre
    https://www.anses.fr/fr/content/r%C3...e-des-aliments
    et comme cela on en trouve a la pelle et que dit-on?? de maintenir une moyenne de 4°C en zone médiane
    alors faut qu'on m'explique en quoi 4°C abime les aliments ,
    c'est celle qui est proposée dans tous les modes d'emploi
    invite5e04c939
    ok, l'explication me parait claire, inutile de t'emporter . Merci.
    C'est vrai que je mesure la T° de l'air dans le frigo et non celle des aliments.
    Cela dit si tu pouvais m'en dire plus sur le dégivrage, je ne connais pas cette fonction.
    Par ailleurs tu penses quoi du fait qu'il faille aujourd'hui plus de 6h pour atteindre la T° basse alors que l'année dernière il lui fallait moins de 2h00 ? Joint HS ?
    ptigui29
    la lampe s'éteint dans le frigo?
    invite5e04c939
    effectivement je n'y avais pas pensé, mais j'ai démonté et posé le thermostat et donc déplacé l'interrupteur de la lampe, elle est resté en service !
    Bien vu, j'observe le résultat et je repost
    Cela dit je l'ai démonté qu'hier, et l’interrupteur semble bien fonctionner... je viens de démonter la lampe
    Merci !
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    re,
    salut ptigui,
    merci,
    je l'avais zappé celle là ,
    voilà ou sont les calories en excès
    toujours est-il que cet appareil est pile poil dans les normes que l'on peut souhaiter
    le dégivrage par pont thermique est le truc le plus simple qui soit et l'on a a ce jour pu trouver mieux
    c'est un hystérésis de 8k environ tout bêtement qui permet de laisser au frigo le temps de dégivrer
    si on le réduit a 4K il faut y adjoindre une résistance de dégivrage tel que cela existait dans les années 60/70
    si on le réduit a 2K il faut le dégivrer manuellement (frigo avec freezer) ou semi auto par appui sur un bouton central
    bref faire simple est ce qu'il y a de plus fiable
    il y a d'autres paramètres négatifs mais cela n'entre que dans le cadre professionnel qui n'a aucun intérêt pour le consommateur
    je ne développe donc pas davantage
    invite5e04c939
    Effectivement la lampe devait resté allumée. La courbe de réchauffage c'est du coup bien aplati :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 1676
Taille : 103,9 Ko
    C'est à partir de la croix rouge que j'ai démonté l'ampoule.
    Reste maintenant à trouver le bon réglage pour le thermostat car -5°C est un peu abusé. 8 kelvin me paraissait énorme, mais si c'est la norme c'est parfait pour moi
    Merci pour l'explication du dégivrage auto, je ne connaissais pas cette fonction.
  1. [Thermique] THERMOSTAT Cotherm TSE réglage
    Par invite1ffd4446 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2019, 14h15
  2. Réglage thermostat
    Par invitef3b60ba6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2015, 15h13
  3. Réglage Thermostat
    Par invite9c5d9244 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2014, 22h34
  4. Réglage thermostat HONEYWELL
    Par invite9a1502c3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 11h40
  5. reglage thermostat
    Par invite3327d2a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 14h47
