[Blanc] Lave linge ariston at 125
    gil77000
    sur cet appareil je n'arrive pas à trouver une solution.
    il y a divers types de programme de lavage qui fonctionnent
    correctement tel que remplissage chauffe mouvt alternatif du tambour, etc
    sauf que ces programmes ne finissent jamais et le bouton du programmateur ne bouge pas.
    si je fais un certain nombre de manip pour mettre au programme suivant
    la suite des programmes suivants s'enchainent sans problème et le bouton du programmateur bouge de
    plusieurs crans.
    si je ne fais pas ces manip et de mettre directement sur le prog suivant, le moteur du bouton du programmateur
    remet automatiquement le bouton à la position d'origine soit 360°. et ce quel que soit le prog! car il y a 3 secteurs
    le 1er avec 5 types de lavages suivis du reste, un second avec 2 types de lavage suivis du reste , et encore un 3eme.
    j'ai vérifié les pistes du programmateur sa connexion avec la carte puis les autres connexions avec chaque périphérique.
    j'ai vérifié les tensions de l'EEPROM 93c86 et du HS6433, j'avais remplacé 2 chimiques c7 et 8 et uln2003 lors d'une
    panne précédente.
    j'ai bien sur le schéma électrique.
    quelqu'un pourrait il me dire ce qui pilote les changements de programme et une piste de recherche . merci et A+
    gil77000
    Re : Lave linge ariston at 125
    je voulais aussi précisere qu'il existe 2 possibilités de code panne pour l'EEPROM . aucun code panne actuellement.
    contrôlez la valeur ohmique des composants fonctionnels
    tels que état des charbons moteur
    valeur de la résistance de chauffe
    gil77000
    bonjour et merci,
    le moteur principal tourne correctement, j'avais d'ailleurs changer les charbons bien que sur la notice
    il soit décrit un moteur sans...
    la résistance de chauffe est d'environ 30 ohms, la sonde est de 22.3K.
    le pressostat sans connaitre les bornes qui s'ouvrent ou ferment , j'ai contrôlé :
    au repos l'une ouverte seule , en pression elle se ferme et deux autres s'ouvrent.
    la chambre est propre. la porte se bloque et se débloque, les 2 électrovannes fonctionnent ainsi
    que la vidange.
    le moteur du programmateur tourne également. donc à priori tout les périph sont ok.
    pour la carte j'avais déjà changé les 2 chimique c7 et 8 et l'uln2003 lors d'une panne précedente.
    reste encore 2 gros chimiques d'origine.
    ptigui29
    avez vous vérifié les électrovannes?
    gil77000
    oui bien sur et elles fonctionnent toutes les deux.
    dans le prog 5 il n'y a qu'une seule vanne qui fonctionne mais je viens de tester
    (avec succès) un autre programme le 9 qui utilise les deux. cela se repère au bruit l'une
    de remplissage passe en direct l'autre passe par un autre circuit du bac supérieur.
    gil77000
    bon aujourd'hui la résistance chauffe ne donne aucune réponse.
    c'est incompréhensible.
    donc j'ai fait un prog 5 sans demande de température et cela fonctionne parfaitement.
    c'est donc bien l'info manquante ...et pourtant il existe un code panne pour cela et aucun message.
    par contre je ne trouve que des résistances de 1700w au lieu des 1750w et toujours sans sonde.
    je pensais que l'on devait changer le tout .j'espère que c'est démontable.
    en tout cas le mystère des valeurs de 30 ohms d'hier répétées plusieurs fois...je voudrais bien comprendre.
  1. [Blanc] Pb avec mon lave-linge/sèche-linge Ariston amd145
    Par invitef9d70470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 21h16
  2. [Blanc] Lave linge ARISTON AVL140X - Graisse sur le linge
    Par invitea4c88bd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 23h18
  3. pb lave linge ariston // IL TACHE MON LINGE
    Par invite63c4488e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 15h41
  4. Lave linge Ariston
    Par inviteb32a72f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 14h59
  5. PB Lave Linge Ariston ATL 83
    Par invite2cb4cf97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2005, 14h04
