panne sur LV Scholtes
    inviteb44e7a4a
    Modèle LVI 12-512
    Type Number LS12-E 2000
    Je l'ai récupéré il y a 3 semaines et depuis il a fonctionné 4 fois sans problème.
    Seulement aujourd'hui le LV se mettait en erreur et l'eau ne se vidait plus (pas de code d'erreur précis et en plus je n'ai pas le manuel).
    J'ai vidé l'eau (3x après 3 essais) , vérifié le syphon, aspiré l'eau depuis le tuyau d'évacuation.
    Maintenant il se met tout de suite en erreur, la pompe se met en fonctionnement mais le LV ne se remplit pas.
    Je pense que l'electrovanne a due se bloquer suite aux multiples arrêt en erreur des cycles de lavage.
    Comment la vérifier ?
    D'autre part porte ouverte je peux choisir le programme mais dès que je ferme la porte il part sur un autre programme. Bizarre, même symptôme après avoir débranché electriquement le LV pendant 5 minutes.
    J'ai vu sur d'autre post que cela pourrait être aussi un problème de CTN. C'est quoi une/un CTN ?
    Merci pour votre aide.
    invite9da4ec94
    Re : panne sur LV Shcoltes
    un ctn et un sistéme avec un ément pour fair contacte
    lionel74
    _correctif
    une CTN permet de controler la temperature de l'eau dans votre LV
    _si vous avez un modele a commande electronique
    _il faut faire un RESET
    _en principe selectionner un programme
    _maintener la touche "start" ou "depart" enfoncer ~ 5 secondes pour pouvoir annuler le programme enregistrer
    _relancer un prog et voir
    _si panne perciste verifier qu'il n'est pas en securite debordement (fuite interne)
    _pour cela il faut devisser la plinthe avant et regarder sur la tole si presence d'eau
    _si oui eponger
    _relancer un prog et trouver la fuite
    _si non
    _verifier le bon fonctionnement de pompe de vidange
    _controle simple
    _verser de l'eau dans la cuve (~ 1 litre ) et lancer un prog elle doit etre evacuer
    LIONEL 69 a+
    inviteb44e7a4a
    Honte à moi pour la CTN
    Merci du conseil pour le "reset" du programme.
    C'est effectivement un LV avec panneau electronique.
    Je vais tester l'évacuation en ajoutant de l'eau.
    inviteb44e7a4a
    En fait le modèle est LVI 12-521
    Si quelqu'un a le manuel je suis preneur.
    Le test de mettre de l'eau n'a rien donné.
    De plus je n'ai pas de bouton start.
    Pour finir j'ai ouvert le cache et en dessous il y a de l'eau (et dire que l'appareil était sous tension et que cela n'a pas disjoncté )
    La présence de cette eau ne peut venir que d'une fuite interne ?
    Au final c'est la fin et il vaut mieux consulter un spécialiste ?
  1. [Blanc] panne sur four scholtes FG 46
    Par invite56886419 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 19h19
  2. [Blanc] Panne affichage sur four scholtes FI 546
    Par ti-et-ri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 09h47
  3. [Blanc] panne sur lave vaisselle et four scholtes
    Par invitea534a386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 19h30
  4. Panne Sur Scholtes Ti 754
    Par bob57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 13h33
