Moi aussi mon four arston me marque un code ER 08 il ne veut rien savoir je l'ai débrancher et il me remet a chaque fois le code d'erreur pouvez vous me renseigner svp
Moi je l'ai debrancher 15 minute et il remarche nikel
bonjour moi mon four fonctionne mais apres 30 minute d utilisation il s arrete est me marque error8 j aimerais savoir sa vient de quoi merci cordialement
[QUOTE=PSR;545715]Tout d'abord bonjour à toute l'équipe et membres du forum, c'est ma première connexion.
J'ai un four encastrable de marque ARISTON, type FD96 P.2 qui affiche depuis hier un message d'erreur "Er08".
Le four ventile, sans chauffer.
J'ai coupé l'électricité, et rallumé; ça marche bien maintenant.
Savez vous ce que ça peut signifier "Er08"? Que faire si ça se reproduit?
merci d'avance!
Claire
j ai un probleme avec ma gazsiniere ariston cp058gt des que je met mon four en route la porte du four ainsi que les bouton sont brulant .
j ai fait intervenir un depanneur et il ma dit que c etait pas normal mais il y a rien a faire et comme je vais avoir un bebe cela m inquiete .
merci de m aider si vous avez la meme
merci de ne pas reouvrir un post vieux de deux ans.
creez le votre.
merci.
Je découvre avec stupeur ... mon problème !
Depuis qq jours, j'ai le message d'erreur : F8E0
Sur un four ARISTON FB 97 C.2 (BK) de 2003.
Quelques bip
On appuis sur "off" et la pendure réapparait.
Le message réapparait plus tard, ou le lendemain.
J'ai l'impression que ce message intervient après utilisation, et pendant que le four est encore chaud.
Car dans la journée - il n'y a pas ce bip !
A priori, c'est une panne assez générale ?
Que faut-il faire ?
Vérifie ta sonde je crois que l'erreur vient de la.
Jeune technicien menager =)
Abandonne mon idée j'ai fait une erreur toute mes excuses.
Vérifier d'abord votre commutateur de réglage de température ainsi que la carte.(en démontant le dessus)
Re-Merci.
Mais même réponse même question :
"Commutateur" ? C'est le bouton de réglage en façade ?
Vérifier mon "commutateur" et vérifier la carte > OK mais vérifier quoi, et comment ?
La vérification consiste en quoi ?
Merci encore.
Pardonnez mon manque de précision.
Alors le commutateur est le "bouton" qui règle la température.
Maintenant pour la vérif:
Tout d'abord démonter la tole du haut ensuite vous devriez avoir acces à la partie commande.
Commutateur: Pour le commutateur faites des essais en tournant le bouton et vérifier tout simplement son état.
ensuite je viens de voir la vue éclatée et il me semble qu'il n'yait pas de module mais un programmateur.
Verifier donc l'état de votre commutateur (si possible envoyez une photo).
Bonsoir à tous,
Suite à un déménagement ai perdu notice de mon four encastrable ARISTON FB 97 C
Quelqu'un peut il m'aider pour m'aider à programmer l'heure à l'écran?
Merci à tous
as-tu cherché sur :
http://www.plusdenotices.com/recherc...scription=Four
