bonjour, a tous
j'ai mon sèche linge éléctrolux edp2074pzw avec une panne e20
si quelqu'un peut me dire comment résoudre ce problème je suis preneur
bonjour, a tous
erreur sur le circuit de pompe à condensats,pompe bouchée,défectueuse,électroniq ue hs ...
rebonjour,
petite precision le sèche linge fonctionne bien (chauffe,tambour tourne,)le problème apparais au bout de 20 a 25 minutes il bip 2 fois puis indique un code panne E20
si quelqu'un peut me dire a quoi correspond ce code panne cela serai super merci d'avance
réponse déjà donnée
bonjour ptigui
merci pour la réponse rapide
la pompe pompe fonnctionne,et n'est pas bouché
est il possible que le petit flotteur qu'il y a juste a coté pose le problème
cdt
le flotteur pourrait se bloquer,à controler
le flotteur n'est pas bloqué je l'ai testé il fonctionne
par contre la pompe tourne tout le temps du sèchage est ce normal?
je pensai que la pompe fonctionnait en fonction du flotteur .
flotteur en haut ompe tourne
flotteur en bas : pompe a l'arrèt
contrôler le contact électrique du flotteur,si il est bon ,électronique défectueuse
le contact électrique du flotteur est bon donc carte hs,aie aie aie le prix de la réparation
merci d'avoir répondu si vite
bonne journée a vous
la pompe est commandée par un triac,il doit être en court circuit,démontez la carte et faites des photos
ok je démonte la carte et je la post
entre le connecteur 3 et 4 juste un peu plus haut (la photo manque de netteté) un triac y semble placé il a en sus une trace qui laisse présager qu'il a un trou en son centre il serait bon de revoir cela et placer une photo plus nette de ce composant
car cela expliquerait la panne
bonjour a tous
et merci de m'aider
bonjour a tous
et merci de m'aider
«Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
bonjour richard 31
le petit rond sur le triac est normal (photo 1 )
cdt
bonjour romulus123
std17nf03 = 397
act108w-600e = 452
Dernière modification par bidule032 ; 23/06/2015 à 20h13.
y a t'il quelqu'un pour me dire si les valeurs des triacs sont bonnes
