[Blanc] Froid aléatoire réfrigérateur encastrable Whirlpool
    olivierbd
    Mon réfrigérateur fait des siennes.
    Il s'agit d'un Whirpool ART478/R encastrable (notice).
    Depuis quelques temps, le froid dans la partie réfrigérateur se fait de façon aléatoire. A certains moments, le thermomètre indique 7-10°C, à d'autres ça tourne plutôt à 20°C ! Le thermostat est au maximum (7/7).
    Je signale au passage que la partie congélateur située au dessous fonctionne parfaitement. Le frigo semble être équipé de deux compresseurs.
    Ces derniers tournent normalement, pas de bruit en permanence ou d'échauffement particulier à noter.
    Avez-vous une idée de l'origine de ce désagrément ?
    Merci.
    Re : Froid aléatoire réfrigérateur encastrable Whirlpool
    ceci étant aléatoire la solution est de remplacer le thermostat qui doit avoir son contact interne charbonné
    par contre il existe 9 versions différentes de cet appareil
    donnez donc le code 12nc qui commence par 85 et comporte 12 chiffres il est mentionné sur la plaque signalétique collée a l'intérieur a coté du bac a légume (retirez le pour la voir)
    olivierbd
    Merci pour cette réponse.
    Malheureusement l'étiquette intérieure s'est effacée avec le temps. Je n'ai que l'étiquette extérieure mentionnant la classe énergétique et la référence Whirpool ART478/R.
    J'ai cependant trouvé ce thermostat de remplacement (normalement compatible avec les modèles ART 478/R/LH) : http://www.buyspares.fr/thermostat-a...pl?pid=2883073
    Qu'en pensez-vous ?
    Connaissez vous un autre site fiable pour commander ce genre de pièces ?
    re,
    oui je connais un site fiable mais ce qui m'ennuie est le fait que ce n'est pas aussi simple que cela
    car votre appareil semble très ancien et le constructeur signale pour un modèle le thermostat abandonné,
    donc il faut un thermostat d'adaptation compatible qui n'est pas celui que vous signalez
    mais le a130057 etc...
    que l'on peut trouver ici:
    http://www.cyberpieces.com/froid/ref...000023978.html
    olivierbd
    Ne s'agit-il pas plutôt de cette version : http://www.cyberpieces.com/froid/ref..._compatibilite ?
    En effet, dans le champ "COMPATIBILITÉ" je retrouve la référence de mon modèle sur cette pièce.
    Merci pour votre aide.
    re,
    il est effectivement compatible lui aussi
    olivierbd
    Merci pour votre retour.
    Je vais donc envisager de changer le thermostat, en espérant que cela solutionnera le problème.
    re,
    je doute que le souci soit ailleurs ,
    donc soyez rassuré
  1. Réponses: 35
    Dernier message: 11/07/2014, 17h01
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/02/2011, 13h35
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 05/03/2010, 21h00
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 09/09/2009, 16h57
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
