[Divers] alimentation 220v 12v
    aslan
    voila j ai mon alim qu i fonctionnait plus donc j ai pris tension au multimetre et me rend compte qui donne 21 v
    alimm 220v 12v , sortie du transfo 14.4 v , au diode 6.3 ou 6.9 v , en sortie de pont 21 v
    c est quoi se probleme ? une diode foutu ?
    merci ,
    trebor
    Re : alimentation 220v 12v
    C'est peut-être la tension continue à vide ces 21 Volts ( à confirmer ) ?
    Il faut mesurer la tension sur une charge normalement supportée par cette alimentation.
    Mais voyons d'autres avis et ta réponse
    Dernière modification par trebor ; 23/06/2015 à 12h30.
    aslan
    oui merci je crois tu as raison c est normal
    mais pourquoi y a certaines qui sont juste est d autres pas ?
    romulus123
    Citation Envoyé par aslan Voir le message
    Certaines alimentations sont régulés... La tension de sortie est indépendante de la charge.
    La tienne est simplement redressée et semble ni filtrée, ni stabilisée d'où la différence de tension mesurée par rapport à la "tension nominale".
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    aslan
    et si j utilise cette alim sur un autre appareil qui prend 12 v , ca va fonctionnait sans tout griller vu qu il donne pas du 12 v
    ca pourrait etre specifier sinon ...
    trebor
    Place une photos de la carte électronique avec la vue sur les composants de cette alimentation afin de voir sa constitution ?
    Il y a probablement un condensateur chimique de filtrage en sortie du pont de diodes, mais attendons de voir ?
    Bonsoir aslan et tout le groupe
    ... alim 220v 12v , sortie du transfo 14.4 v , au diode 6.3 ou 6.9 v , en sortie de pont 21 v ...
    Je confirme aussi que tout n'est pas clair dans ta description.
    Si c'est 14,4V alternatifs efficaces, redressé et filtré par un condensateur et que c'est à vide, c'est normal.
    Si l'alim est plus sophistiqué, c'est sûrement anormal.
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire par tes 6 et quelques volts "aux diodes".
    Tu disais qu'elle était en panne. Comment as-tu fait ce diagnostic?
    Edit: concernant ta question finale sur utilisateur 12V, ne pas le faire sans savoir quelle est la consommation de l'appareil. Ton alim, si elle est ce que l'on pense, ne donnera jamais 12V, il y a donc danger de destruction.
    Dernière modification par gienas ; 23/06/2015 à 19h48.
  1. Alimentation 220V/12V
    Par Goldiney dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2015, 19h08
  2. alimentation 220V-12V/5A
    Par nathasion dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2011, 09h56
  3. Alimentation 220V - 5V
    Par invitee24ad17c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2010, 04h47
  4. Alimentation 220V->5V
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 20h55
  5. alimentation 220V/12V
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 11h12
