[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury MC2 défaut 40 / 80 ?
    Danydan12
    voilà ma chaudière qui fait aussi office de chauffe eau chaffoteau et maury modèle mc2 est en panne. Le voyant rouge reset est rouge et les voyants clignottent sur le 40 et le 80. Quand je l allume rien ne se passe e l aiguille des bar reste sur le 0. Pouvez vous m aider svp
    Cram 64
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury MC2 défaut 40 / 80 ?
    Bonjour et bienvenue en dépannage,
    Le code erreur indique un défaut de pression chauffage, remonte la pression à +/- 1.5 b en ouvrant les deux robinets 31 et 32 et les refermant après l'opération.
    Cordialement Marc.
    Danydan12
    Malheureusement rien ne se passe. J ai ouvert les 2 robinets noirs qui se trouve en dessous de la chaudiere ceux qui sont séparés par un robinet jaune et rien n y fait la barre ne remonte pas .
    Cram 64
    Ouvre les deux robinets et essaye de tapoter le disconnecteur (pièce laiton entre les deux robinets) avec un manche de tournevis par exemple afin de décoller le ou les clapets. En cas d'échec la pièce sera à remplacer.
    Cordialement Marc.
    oldy1
    Citation Envoyé par Danydan12 Voir le message
    Le robinet d'alimentation en eau de la chaudière est également ouvert ? (Si présent...)
    Manulaf
    bonjour à tous,
    Cela peut provenir d'un disconnecteur (clapets sont collés) comme la noté Cram 64, vannes eau froide et chauffage fermées et/ ou du capteur de pression bouché ou HS.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury : défaut 70 / 80 ?
    Par invite597f14b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2011, 20h59
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra Delta 24 cf : défaut 40 / 80 !
    Par invite3e733df3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 18h41
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux Maury Calydra delta 24 ff : défaut E08.
    Par invite551c14d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 21h00
