[Blanc] LG F14732WH direct drive. Bruit anormal dans les premiers cycles.
    Namri
    Bonjour je possède le lave linge décrit dans le titre depuis 5 ans et il viens de se mettre a faire un bruit étrange dans les premiers cycles de lavage. Avant de m'attaquer au problème j'aimerai des avis pour établir un diagnostique. De plus je n'arrive pas a trouver une doc technique pour que je puisse le démonter et surtout le remonter sans faire de bêtises. Et identifier les composants.
    Tout d'abord je dois déterminer si la panne est électrique ou mécanique.
    Je pencherai malheureusement pour un problème électrique. Le bruit me fait penser a celui que font les perceuses quand les charbons sont usés.
    J'ai regardé ce post http://forums.futura-sciences.com/de...se-lavage.html
    J'ai effectué l'essorage en direct a froid et R.A.S.
    Je joins un lien pour des vidéos pour que vous puissiez vous faire une idée.
    http://www.grosfichiers.ch/fr/x71I7QESBkhLPYIpLLaAGvFE.
    Je pars nu et a l'aveugle donc toutes informations quelles qu'elles soient sera utiles.
    Et merci de m'avoir lu.
    ptigui29
    Re : LG F14732WH direct drive. Bruit anormal dans les premiers cycles.
    Le bruit doit provenir du moteur direct drive,si le bruit s’arrête entre les inversions de rotation.Contrôlez le serrage de la poulie du tambour.
    Vues eclatées: http://pdf.sogedis.fr/GOLDSTAR%20F14732WH.pdf
    Dernière modification par ptigui29 ; 05/07/2015 à 18h12.
    exoly
    Pas de poulie à resserrer sur un lave linge LG avec moteur direct drive. Le moteur est monté directement sur le tambour,et il fonctionne par induction, donc sans balai. Le bruit peut provenir d'un roulement, voir d'un objet qui frotte entre la cuve et le tambour. Le plus fréquent est une baleine de soutien gorge...
    ptigui29
    Exoly vous racontez n'importe quoi,il y a une poulie sur le lave linge qui sert de rotor et sur laquelle sont fixés des aimants.Pièce K360 de la vue éclatée
    Pour le bruit,il peut provenir d'un décollement d'un aimant ou d'un défaut dans une bobine du rotor (LG conseille de remplacer les 2 pièces) ou d'un mauvais serrage de la POULIE
    Un professionnel du dépannage.
    Namri
    Merci pour vos réponses et pour la doc. J'ai ouvert le fond de la machine pour voir un peu l’intérieur. Attention quand vous ouvrez les vérins pour absorber les vibration sont dessus. La seule chose que j'ai constaté etait qu'une fiche pres de la pompe de vidange ne me paraissait pas bien emboité j'ai donc poussé un peu dessus. L’intérieur était propre. J'ai relancé 3 cycles depuis dont notamment le même que sur la vidéo où le bruit était très aigu. Et a mon plus grand bonheur rien. Je vais tenté dans la semaine un cycle a pleine charge pour voir si le bruit reviens.
    Et pour ceux que ça intéresse. Ma machine était posée directement sur le fond (le sol est en lino). Habitant sous les combles je voulais gagné en hauteur en retirant les 4 patins. TRES TRES MAUVAISE idée. J'ai remis les patins en enlevant le contre écrou pour gagner en hauteur et la c'est merveilleux, la machine fonctionne en silence sans faire vibrer tout l'immeuble (véridique).
    Je pense qu’étant posée sur le fond et les vérins étant fixés au fond les vibrations qui étaient monstrueuses ont pu faire bouger quelque fiche.
    jl2
    Bonjour j'ai eu le même soucis bruit anormal sur LG F14164WH de 5 ans et j'avais une garantie de 5 ans diagnostic après dépanneur Moteur ,stator et engrenage HS engrenage en téflon complètement détérioré et bien sur le tambour ne tournait plus.
    Je pensais que ces machines tenaient au moins 8 ans et bien non.
    Namri
    Je viens de lancer une demi charge. effectivement le bruit pourrais s'apparenter à un défaut d'entrainement comme quand eux pignon on les engrenages usés. Je pensais également qu'en prenant ce modelè et en mettant le prix j'aurais moins de soucis. On ne peu plus faire confiance à aucune marque... Quelqu'un connait une marque dont l’obsolescence programmée ne fait pas partie de sa politique?
    jl2
    Je crois que ça n'existe plus
    CYBERBRICOLEUR30
    Bonjour, j ai lu votre message et comme j ai exactement le meme probleme avec la meme machine, meme référence et quasiment meme date
    ( elle a 4 ans et demie), je vous répond.
    Sauf que j avais pris l extension de garantie...ouffff ! pour votre information, le technicien SAV d une grande enseigne s est déplacé 2 fois a mon domicile. J avais comme probleme la fermeture de sécurité du hublot et le meme bruit que vous avez évoqué. Mais après la 2eme visite du technicien SAV, le sav nous dit que les pièces sur cette machine ne sont plus commercialisées et qu en conséquence il nous font 1 avoir de la valeur d achat de la machine...OUF !. Pour le technicien, il exclu catégoriquement la provenance du bruit par le moteur ou la pompe a eau. Il pense que c est un probleme de module electronique qui va tomber définitivement en panne sous peu..voila, en espérant vous avoir éclairé un peu plus. Cordialement.
    Namri
    Merci pour votre message, je crois que j'aurais préféré pas le lire Quasiment 500€ a l'époque 100/an ca fait cher. Je suis dépité je vais attendre quelle claque tant pis. Je n'ai pas pour habitude de laisser pourrir le matériel mais si je ne trouve pas de pièces...
    J2l à combien s'est élevé le cout des réparations?
    Je viens de faire une machine pleine charge le bruit est réapparu.
    AtMohs
    En voyant des images du système direct drive, je trouvais ça pas mal du tout. Mais comme d'habitude, le diable est dans les détails.
    Pour répondre à la question à propos de l’obsolescence programmée, toutes les marques fabriquent des produits le moins cher possible.
    La majorité des machines de prix moyen fonctionnent en moyenne pendant de 5 à 8 ans avant leur première panne.
    D'après l'expérience d'autres machines récentes (Bauknecht et Siemens) qui ont des pannes à répétition après cet âge fatidique (voire plus tôt pour la Siemens), j'ai pris une Miele d'occasion l'année passée en espérant qu'elle durera, comme annoncé, une vingtaine d'années. Avec le confort d'utilisation en prime.
  1. [Divers] Petit bruit anormal dans le réseau électrique
    Par TIMETEST dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2014, 09h41
  2. [Blanc] LV LG Direct Drive !: erreur OE ?
    Par yodad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2013, 18h22
  3. [Blanc] LG direct drive F14076TDP
    Par lsf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2012, 09h43
  4. [Blanc] LL LG direct drive WD-14126FD
    Par abarth dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2011, 10h23
  5. Bruit anormal dans une distribution d'air chaud
    Par invite7fbce8c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2010, 19h44
