[Blanc] bruit anormal et coupure moteur Hotte HSS 99 IX
    ludophoenix
    Je rencontre un problème avec ma hotte scholtes hss 99 ix
    D’un seul coup, lors de l’allumage (vitesse1) de la hotte, le moteur a commencé à faire un bruit un peu plus important que d’habitude et la puissance d’aspiration était plus faible.
    En passant en vitesse 2, 3 ou 4, le bruit change légèrement mais la puissance n’augmente pas.
    De plus, au bout d’environ 1 minute de fonctionnement, le moteur s’arrête et une odeur « de chaux » se dégage de celui-ci.
    Etant novice en électronique, je voulais savoir si quelqu’un pouvait m’aiguiller pour déterminer la panne afin de la résoudre.
    J’ai démonté platine et moteur et je les ai nettoyé mais ça n’a rien changé.
    Merci d’avance.
    ptigui29
    Re : bruit anormal et coupure moteur Hotte HSS 99 IX
    c'est le moteur qu'il faut remplacer (référencé C00296518 pour 150/200€)
    ludophoenix
    Merci ptigui pour cette reponse.
    Êtes vous certain que ce soit le moteur car il coûte tout de même 120€
    http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-115650.html
    Est-ce courant que ce type de moteur tombe en panne au bout de 2 ans d'utilisation?
    ptigui29
    si il a cramé,oui
    ludophoenix
    Il n'a pas cramé, il démarre tourne environ 2 minute en vitesse 1 (avec un bruit qui ressemble à un frottement de roulement en plus faible) et se coupe.
    Lorsque je veux passer en vitesse 2, 3 ou 4 il n’accélère pas (il ralenti un peu même) et fait un bruit différent.
    ptigui29
    un enroulement doit être coupé.
    u96
    bonsoir,
    je confirme ptigui29 que je salut moteur HS.
    Cdt.
    ludophoenix
    Merci à vous ptigui29 et u96
    Je vais essayer de trouver sur le net le moyen de tester les enroulements
    Mais d'après votre diagnostic, je carins ne pas pouvoir échapper à l'achat d''un nouveau moteur (déçu, obliger de dépenser 130€ après 2 ans de fonctionnement.)
    ludophoenix
    Information complémentaire.
    Avant de démonter le moteur, j'ai réaliser un test de fonctionnement sans condensateur (conseil d'un collègue de travail).
    En faisant ce test, rien ne change, c'est à dire que la hotte a exactement les mêmes symptome qu'avec le condo.
    J'ai tester la résistance du condo à l'ohmmètre et celle ci varie bien.
    https://www.over-blog.com/Comment_te...-art73329.html
    Est ce que cela peut dire que le problème peut provenir du condensateur?
    Puis je faire un autre test?
    merci d'avance.
    ptigui29
    le condo n'est pas en court circuit ou coupé mais il faudrait vérifier sa valeur mais au bout de 2 ans ,c'est rare qu'il change de valeur.
    ludophoenix
    Pouvez vous svp me dire comment vérifier sa valeur?
    parlez vous de la capacité?
    si c'est le cas je n'ai pas d'appareil pour le faire.
    En ce qui concerne le moteur,
    Je viens de le demonter
    comment puis je le controler? vérifier?
    ptigui29
    il faut un capacimètre,et pour le contrôle des enroulements du moteur ,il n'y a pas de schéma constructeur.
  1. [Blanc] LV De Dietrich bruit anormal
    Par marco49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2013, 18h18
  2. [Blanc] LV Bosch ( ? ) : bruit anormal !
    Par invite719ed555 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2012, 20h45
  3. [Blanc] Hotte SCHOLTES : bruit anormal[résolu]
    Par invite12051831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2011, 11h19
  4. [Blanc] bruit anormal compresseur réfrigérateur
    Par invite696cbe1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 17h58
  5. [Blanc] Bruit anormal réfrigérateur
    Par Myrtille78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 09h46
