[Blanc] aspirateur Rowenta X-TREM POWER ; moteur ou circuit imprimé ?
    Zwhou
    Comment détecter si la panne vient du moteur ou d'un des composants du circuit imprimé ?
    Après avoir tout démonté (un véritable challenge !) tous les fils sont bien connectés et l'interrupteur fonctionne correctement avec arrêt ou passage de la phase jusqu'au circuit imprimé.
    Quand l'interrupteur est "on" le moteur ne se lance pas. Au mieux, de temps en temps et très rarement, il fait entre 1/2 tour et 2 tours puis s'arrête.
    Les charbons ont l'air bons et ressortent de près d'un cm entre le porte charbon et le rotor qu'ils lèchent a priori normalement.
    Les plaques de cuivre du rotor ont l'air normal.
    Manuellement, le moteur peut tourner sans résistance anormale ni bruit particulier.
    4 fils sont connectés au circuit imprimé: la phase venant de l'interrupteur, le neutre venant directement du secteur, et les 2 fils noirs allant de chaque côté du moteur.
    A l'arrivée sur le circuit imprimé, il y a 220V de ddp entre le neutre et la phase quand l'interrupteur est off.
    Quand l'interrupteur est en position "on" (circuit fermé) il n'y a plus de ddp.
    Comment cerner la panne ?
    JPL
    Responsable des forums
    Re : aspirateur Rowenta X-TREM POWER ; moteur ou circuit imprimé ?
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
  1. [Blanc] MOTEUR 18 V ASPIRATEUR ROWENTA fonctionne par "à-coup"
    Par LEOMI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2014, 18h51
  2. [Blanc] Aspirateur rowenta dumbo
    Par AWATEFF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2013, 20h59
  3. [Blanc] Démontage aspirateur Rowenta RS540
    Par abracadabra75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 17h22
  4. [Blanc] aspirateur rowenta x-treme power
    Par motardbehemiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2011, 18h42
  5. [Blanc] aspirateur rowenta artec2
    Par invite16b9fa98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 16h34
