[Brun] Problème double image LCD samsung LA40D503F7W
    bilelbm
    donc j'ai la problème de double image l’écran est coupé en 2 avec un trait horizontal la partie haut du l'image est en double avec des couleurs anormal est l'autre partie est parfaite sans aucune problème comme dans les images ci dessous.J'ai essayé de faire une pression sur la nappe qui est directement branché dans la dalle sans aucun effet (j'ai fait sa après des recherche dans ce forum et sur internet)
    Merci beaucoup à ceux qui m'aideront
    romulus123
    Re : Problème double image LCD samsung LA40D503F7W
    C'est un problème de dalle... (comme souvent avec cette marque).
    Citation Envoyé par bilelbm Voir le message
    Je suppose que tu fais allusion au câble LVDS, il faudrait idéalement la déconnecter et la nettoyer avec de l'alcool ou du nettoyant "Kontact".
    ...Mais le soucis est certainement localisé DANS la dalle, il va falloir tout démonter pour avoir accès aux nappes !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    bilelbm
    merci pour votre réponse @romulus123
    j'ai déjà fait les étapes de nettoyage et j'ai exerce une pression sur les nappes qui sont connecté directement au dalle mais sans résultat
    romulus123
    Combien y a-t-il de nappes ?
    (Voir aussi sur les bords latéraux de la dalle LCD il y a parfois des nappes avec des COF)
    bilelbm
    il y'a deux nappes sortant de T-CON vers la dalle j'ai fait une pression sur les deux nappes de coté de la dalle et de coté de la carte t-con mais rien ne change
    romulus123
    C'est bien ce que je pensais... Tu ne cherche pas au bon endroit !
    Pour accéder aux nappes qui posent problème, il faut démonter du cadre plastique l'ensemble dalle + son électronique. Il faut ensuite déposer le cadre frontal en acier de la dalle (une dizaines de vis à enlever).
    A faire avec précaution, l'écran LCD est très fragile et il ne faut pas toucher aux filtres polarisants.
    N'hésite pas à poster des photos si tu n'a pas compris mes explications.
    Dernière modification par romulus123 ; 14/07/2015 à 19h27.
  1. [Brun] problème image tv LCD samsung
    Par calypso06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2015, 10h47
  2. [Brun] Problème d'image sur TV samsung
    Par pointfixe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2015, 19h49
  3. [Brun] Samsung LE 32 R 87 BD Problème image
    Par invitee8dfca27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2012, 18h06
  4. [Brun] Samsung Ps 42 P5h Probleme D Image
    Par invitebd18ce6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 12h26
  5. [Brun] Probleme d'image TV Samsung
    Par samlhs83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 21h18
