[Blanc] LL LG Direct drive : pb allumage
    invite19c2d0bf
    Objet : Appareil LG Direct drive WD-14316FD
    Quelques pb actuellement avec le LL.
    Erreur OE => résolu après nettoyage du filtre.
    Par contre problème d'allumage.
    L'appareil bip dès que je rebranche au secteur.
    Je dois appuyer plusieurs fois et longtemps pour que cela veuille bien s'allumer.
    Donc, je voudrais vérifier que cela ne vienne pas du contrôleur de la porte.
    1/ Pour cela, auriez-vous des liens montrant le démontage pour le contacteur de la porte ?
    2/ Lien pour la carte électronique et comment y arriver ?
    Merci pour votre aide
    Benoit
    invite19c2d0bf
    Re : LL LG Direct drive : pb allumage
    Je relance la conversation car maintenant le lave linge ne s'allume plus.
    Quand je le débranche au secteur puis rebranche, il y a le bip signalant la mise sous secteur.
    Mais lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, pas d'allumage.
    Quelles sont les points que je devrai contrôler ?
    Merci pour votre aide.
    NB : concerne un lave linge LG DIRECT DRIVE WD-14316FD
    invite19c2d0bf
    Je continue de chercher la panne d'allumage du LL.
    Je précise que j'en rebranche le secteur, un signal sonore de mise sous secteur se lance.
    J'ai démonté la face avant afin de regarder la carte électronique.
    Je ne vois pas de fusible ayant pu "cramé", ni de transistor.
    Auriez-vous une idée pour ma recherche de solution ?
    Je vous joins les photos de la carte.
    romulus123
    Je doute que le module électronique en photo pose problème... (sauf si µC HS).
    Voir plutôt du côté du module de puissance.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    ptigui29
    voir le module de puissance comme signalé par Romulus123,mais sur cette marque les composants de la carte de puissance sont noyés dans une résine.
    invite19c2d0bf
    Merci pour vos réponses.
    Je ne connais pas le module de puissance.
    Pourriez-vous m'indiquer où il se trouve et à quoi il sert ?
    Que puis-je tester ?
    Peut-on remplacer la pièce ?
    Benoit
    ptigui29
    il se trouve en bas de l'appareil ,il sera difficile de tester quelque chose mis a part la bonne connection des branchements
    Dernière modification par ptigui29 ; 28/07/2015 à 18h59.
    invite19c2d0bf
    Ok,
    Auriez-vous un site me permettant de commander la pièce ?
    ptigui29
    non,il faudrait une photo des étiquettes collées sur le module de puissance.Il faut aussi savoir que chez LG,certaines pièces sont difficiles à obtenir car indisponibles 5/6 ans après la fabrication de l'appareil.
    invite19c2d0bf
    Bon j'ai commencé à démonter.
    Je ne pense pas que cela soit le module de puissance,.
    Pouvez-vous me le confirmer ?
    J'ai du mal à enlever la carte qui me semble être le module de puissance, car elle est encastrée dans 2 rainures en base (en bas dans une partie fixe plastique).
    J'ai peur de tout casser (plastique).
    Benoit
    ptigui29
    ce n'est pas la carte de puissance,elle se trouve en bas de l’appareil.
    invite19c2d0bf
    Bon j'ai enfin trouvé comment démonter la carte. (il fallait passer par le dessous pour soulever une languette).
    Je vous mets la photos de ladite carte :
    - réf 4974FR2105.98.6.SW (ce n° correspond à ce qui est marqué sur le socle derrière en plastique blanc)
    Nom : module-puissance.jpg
Affichages : 475
Taille : 184,7 Ko
    Pensez-vous qu'il soit possible de trouver cette carte ?
    J'ai remarqué une zone qui a chauffé sur la carte. Peut-être que le pb vient de là.
    Et effectivement, on ne peut pas sortir la carte car elle recouverte d'une membrane caoutchouteuse transparente.
    Benoit
    ptigui29
    La référence SAV de la carte est 6871EC1214F,à vous de trouver le vendeur sur le net.
    invite19c2d0bf
    Merci encore une fois ptigui29.
    Déjà aidé pour d'autres appareils, et à chaque fois toujours serviable et patient.
    Je vais chercher maintenant pour la pièce en espérant que cela existe encore.
    Encore merci pour votre aide
    Cdlt
    Benoit
  1. [Blanc] LV LG Direct Drive !: erreur OE ?
    Par invite34b235e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2013, 19h22
  2. [Blanc] LG direct drive F14076TDP
    Par invited55bdef7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2012, 10h43
  3. [Blanc] LL LG Direct Drive WD-14401TD : défaut LE ?
    Par invite6a269aaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2011, 14h51
  4. [Blanc] LL LG direct drive WD-14126FD
    Par invite6842dedf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2011, 11h23
  5. [Blanc] Lave linge LG direct drive
    Par invite41530750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 19h19
