[Blanc] Panne four micro onde samsung ge109mst
    Sharkos
    Exclamation Panne four micro onde samsung ge109mst
    Je viens demander votre aide car je tourne en rond pour trouver la panne
    Le probleme semble etre au niveau de la Haute Tension.
    Au premier jour de la panne le fusible HT avait grillé. J'ai donc d'abord remplace celui ci. Le nouveau ne grille pas mais le four ne chauffe pas.
    J'ai donc testé la diode HT (test avec 12v et ampoule car mon multimètre ne me donne rien), la diode semble bien fonctionner dans un sens (d'ailleurs elle chauffe terriblement)
    Le transformateur semble correct, je trouve en moyenne le double des impédances citées sur les forum traitant des four a micro onde en général.
    Je n'ai pas pu tester le condensateur.
    J'ai teste le magnétron j'ai bien une faible résistance entre les deux électrodes et pas de mise a la masse.
    La je sèche et je sollicite votre aide
    romulus123
    Re : Panne four micro onde samsung ge109mst
    Est-ce que tu entends le vrombissement du transfo ? Il serait utile de tester le condensateur au capacimètre (avec prudence).
    Il faudrait aussi vérifier l'état de l'antenne du magnétron.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Sharkos
    Merci pour la reponse rapide.
    Malheureusement je n'ai pas de capacimetre. Je vais voir si je peux trouver.
    Pour ce qui est de l'antenne, que faut-il verifer? J'ai repare il y a peu un FMO le magnetron était HS (court circuit entre boitier et filament et de plus aimants fissurés.)
    Il faut quand même que je vérifie le primaire du transfo sous tension. Juste pour vérifier le contacteur de porte.
    ptigui29
    panne du magnétron,classique et fréquent sur cette marque.
    Sharkos
    Merci pour cette réponse
    Il y a t il un moyen de tester le magnétron juste pour être sur car J'ai déjà teste la résistance entre les deux électrodes (quelques ohms) et pas de court circuit masse - électrode.
    cdt
    ptigui29
    non pas de test possible mis à part contrôler la résistance du filament (F-FA),1 ohm environ.
    artois11
    une méthode pour le condensateur dessin fait à la main comme C= I / u.ω
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 16/07/2015 à 22h07.
    JPL
    Responsable des forums
    Les images doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    artois11
    désolé je ne savais pas
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2015, 11h45
  2. [Blanc] panne micro onde Samsung CE 297DN
    Par realmast dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2013, 17h23
  3. [Blanc] panne Micro-Onde samsung GE82V
    Par stephinvest81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2012, 09h51
  4. [Blanc] micro onde samsung
    Par invite6dcb6603 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 20h53
  5. Four micro-onde samsung
    Par inviteedf22bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 15h18
