[Brun] Ecran TV SAMSUNG - Décalage des couleurs/textes
    kiwiaumiel
    Question Ecran TV SAMSUNG - Décalage des couleurs/textes
    Bonjour, je m'appelle Marion. Je n'ai jamais écrit de question sur un forum mais suis la première à les consulter pour me débrouiller par mes propres moyens.
    Merci de l'attention que vous porterez à mon problème.
    Alors pour commencer, le problème :
    Mon écran TV à LED normalement ( j'ai joint les photos ) à commencer par afficher de fines barres ( 1-2 mm ) lumineuses, reflétant l'opposé du contenu de l'écran sur environ 2cm. 3 mois environs. Ce n'était pas gênant alors, je ne me suis pas alarmée.
    Cependant, comme vous pouvez le voir sur la première photo, désormais, se fait un décalage et une dissociation de couleur. Pensez-vous que l'écran est réparable ? Est-ce un problème déjà résolu sur le forum ? Car je n'arrive pas à trouver ma situation dessus.
    Je vous ai joint l'étiquette située l'arrière de l'écran, l'alimentation ainsi que le panneau de branchement.
    Je précise que toutes les fonctions sont opérationnels, ce me semble être uniquement un problème d'affichage. Mais je n'y connais rien malheureusement.
    Je vous réécris les réf. de l'écran :
    Model : LE32B450C4W
    Model Code : LE32B450C4WXXC
    Type No.: LE32B450
    AC220-240V ~ 50Hz 130W
    Voilà, si d'autres informations sont nécessaires, je suis à votre disposition.
    MERCI POUR VOTRE AIDE !
    exoly
    Re : Ecran TV SAMSUNG - Décalage des couleurs/textes
    Probablement la carte T-con qui est défectueuse.
    romulus123
    Citation Envoyé par exoly Voir le message
    Non... C'est un mauvais contact au niveau d'une des deux nappes sur la T-CON.
    Pour commencer, il faudrait nettoyer (avec de l'alcool isopropylique ou nettoyant "Kontact") la nappe LVDS et les deux nappes sur la T-CON.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    robert65
    Bonsoir à tous
    Le plus simple il faudrait déposer le capot arrière (beaucoup de vis), ensuite faire une photo de l'ensemble des cartes pour vous situer l'endroit de la panne qui comme le précise romumus123 les connexions de la T-con, bonne bidouille
    Cdt
    kiwiaumiel
    Bonjour, merci pour vos réponses, je rentre chez moi dans la soirée et posterais la photo que vous demandez dès que j'y serai.
    Encore merci. Bonne journée.
    kiwiaumiel
    Bonsoir, je n'ai pas pu vous envoyé les photos hier soir mais c'est désormais possible !!
    Voilà les photos des composants de la TV.
    Bonne soirée !
    J'espère qu'elles s'afficheront correctement !
    exoly
    Il faut démonter le blindage pour accéder à la platine, ainsi qu'à ses connecteurs de la troisième image en partant du haut. Si c'est un problème de connecteur, en exerçant une légère pression dessus, cela devrait modifier le défaut.
    kiwiaumiel
    Je viens de démonter le blindage, appuyer sur les connecteurs. Sans succès malheureusement. Je n'ai pas encore pu me procurer de nettoyant pour les nappes, alors tout n'est pas perdu. Si cela ne fonctionne pas, la carte est-elle réparable ou changeable par un professionnel ?
    Merci à vous Bonne soirée/nuit.
  1. [Brun] TV LCD Samsung LE40A465 écran blanc 2" et écran noir ?
    Par MALEKCOCO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 11h55
  2. [Brun] Tv lcd samsung couleurs bizares
    Par kiwi58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2013, 10h55
  3. [Brun] TV Samsung CW29Z404N :lignes de couleurs sur l'ecran
    Par invite1944e98a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2012, 12h19
  4. Décalage de couleurs sur avion dans Google Earth
    Par invitec316e987 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2010, 08h25
  5. [Brun] TV rétroprojecteur Samsung SP43T8HE : décalage couleurs !
    Par invite9a1d3951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 11h34
