[Brun] panne machine à laver candygc1d 7 kg
    maeron2b
    Depuis quelques temps j ai un problème avec ma machine à laver qui clignote après quelques minutes de lancement et qui ne fini pas son cycle
    Je m'explique:
    je lance un programme et après que l'eau se déverse dans le bac à lessive, le programme se coupe et clignote au niveau de la touche "soin+"
    touche "E" du programme . 3 clignotements puis 10 secondes d’arrêt ou alors 16 clignotements puis 5 secondes d’arrêt
    parfois le cycle se fait en entier et la aujourd'hui plus rien ça bloque désespérément, j'utilise que de la lessive liquide de bonne marque .
    J'ai débranché et rebranché la prise, enlevé le bouchon de vidange mais rien n'y fait help me please !!!
    ce qui me parait bizarre aussi c 'est que l'eau se met sur la zone I ( comme si je faisais un prélavage) et ensuite sur la zone II du bac à lessive
    ( peut-être est ce normal ^^)
    merci à vous tous et toutes
    ptigui29
    Re : panne machine à laver candygc1d 7 kg
    la panne se trouve sur la résistance de chauffe.Elle est en défaut d'isolement.
    maeron2b
    Merci pour cette réponse rapide ,
    donc si je comprends bien je suis bon pour racheter une résistance Oo
    par exemple là j'ai revidé la machine et suis entrain de la faire tourner à vide et .................ça à l'air de fonctionner
    Dernière modification par maeron2b ; 19/07/2015 à 12h50. Motif: ajout
    ptigui29
    oui,je peux vous communiquer la référence d'origine de la résistance mais il faut les numéros de produit et de série de la plaque signalétique
    maeron2b
    ha bein non ça marche pas
    maeron2b
    qui se trouve ou svp merci ?
    ptigui29
    la plaque se trouve au niveau du hublot
    maeron2b
    le numero du modèle est
    3100486913470068
    GC1271D-47
    merci encire
    ptigui29
    la référence de la résistance+sonde est 41042459
  1. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par jmtcl134 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 19h10
  2. [Blanc] panne machine à laver AEG
    Par inviteb32aab43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2009, 06h26
  3. [Blanc] panne machine a laver
    Par invitef66af796 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 20h56
  4. machine à laver en panne
    Par gkml dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 17h39
  5. machine à laver en panne
    Par invite6dfdc6a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 10h11
