[Blanc] panne lave linge Faure FWA5122, fait son cycle et s'arrête au bout 10 minutes
    monaky27
    Je suis nouveau sur le forum, et j'ai un gros soucis avec mon lave linge depuis le 05 juillet, donc pour l'instant on fait des tournée à froid quand le linge n'est pas trop sale !
    Je vais essayer d'être le plus précis possible concernant le problème
    Il s'agit d'un lave linge FAURE FWA5122 - n°913 211 861 03, il date d'Avril 2007 et je n'ai jamais eu de soucis avec jusqu'à ce jour
    le problème qu'il a c'est lorsqu'on met un programme genre 30°- 60° - 90° coton, synthétique, etc ...
    au bout de 10-12 minutes de cycle la machine s'arrête et remet le compteur digital à 0 comme si elle avait fait son cycle en entier qui théoriquement dure environ 1h40 pour une tournée à 30° coton, on entend le déverrouillage de la porte et lorsqu'on ouvre la porte du tambour nous avons de l'eau dedans à peine 1/4 de la cuve
    A savoir qu'elle fait la même chose avec tout les autres programmes sauf certains cités ci-dessous.
    Par ailleurs, je tiens à préciser que lorsque je fais une tournée à froid, le cycle est fait du début jusqu'à la fin, donc = RAS sur ce cycle
    si je sélectionne rinçage, vidange, essorage, il fonctionne chacun sans problèmes.
    Ce que j'ai fait dessus à ce jour "la plupart des tests ont été fait machine branchée mais pas en cycle" :
    - j'ai démonté toutes les durites, nettoyées, rincées, et séchées à l'air comprimé,
    * celle de vidange,
    * celle du pressostat,
    * celle d'arrivée + filtre,
    * celle "avec une grosse balle dedans" qui est entre le tambour, la pompe de vidange et la chambre de compression
    - rinçage du filtre car il y avait de la graisse grise dedans "joint spy pompe de vidange" maintenant tout est propre
    - démontage du moteur pour un gros dépoussiérage de l'ensemble du moteur à l'air comprimé,
    j'ai légèrement frotté avec du papier de verre "240 à sec" le rotor "redevenu cuivré"
    et vérifié l'état des charbons environ 21 mm de long chacun
    - j'ai changé ma pompe de vidange car elle fuyait la graisse par le joint spy de l'axe de la pompe = pièce neuve 42€
    la pompe vidange bien
    - j'ai testé ma résistance au multimètre valeur = 27 Ohms + branchement en directe sur 220v durant 5 secondes = donc elle chauffe très bien
    - j'ai testé le pressostat analogique, j'ai fait 3 mesures sur chaque borne soit 3 et j'en ai acheté un = 21€
    entre 1-2 = 04.61 kOhms
    entre 2-3 = 0.523 kOhms
    entre 1-3 = 05.13 kOhms
    - j'ai testé ma sonde thermostat "CTN" et j'en ai acheté une neuve = 38€
    * ancienne CTN = 1.649 kOhms test fait dans la main
    * nouvelle CTN = 1.807 KOms test fait dans le thermoplongeur
    A savoir que sur cette machine, il n'y a pas grand choses et j'énumère ce que je n'ai pas fait :
    - 2 electrovannes = pas testées mais l'eau arrive bien
    - le contacteur de porte = pas testé mais lorsque je choisis un programme la porte est belle et bien verrouillée
    - le capteur de nombre de tours = pas testé mais je pense qu'il est bon
    - le condensateur = pas testé mais je pense qu'il est bon sinon rien ne fonctionnerait
    - la carte électronique = pas testé du tout car je ne sais pas ou et comment testé ce genre de chose
    Je parlais au vendeur de pièces détachées, il me dit que ce n'est pas la carte électronique ??? INFO ou INTOX ???
    par ailleurs j'ai trouvé des sortes de poussières de surchauffes sur la carte électronique
    Nom : IMG_5834.jpg
Affichages : 610
Taille : 234,9 Ko
    en vue de la photo la résistance "R94", la résistance ou autre car je ne connais pas l'électronique "D6", les condensateurs "C31 & C32" ainsi que le "T1"
    sont pourvus de poussières de surchauffes
    qu'en pensez vous ?
    Je ne suis pas un spécialiste de l'électroménager, mais j'aime bien savoir pourquoi ça ne fonctionne pas et qu'elle est la pièce qui est défaillante
    mais je répare pas mal de choses tout en ayant des notions et je suis de nature curieuse !
    Je pense que ce que j'ai fait n'est pas trop mal pour le moment, mais bon je pense que je passe à coté d'une petite bricole ou une grosse galère,
    si je pouvais avoir u sacré coup de pouce car là je patauge et ça me fatigue un peu enfin surtout ma femme
    en vous remerciant par avance de votre aide
    A bientôt
    Seb
    Re : panne lave linge Faure FWA5122, fait son cycle et s'arrête au bout 10 minutes
    panne piégeante si le cas car pas banale :
    mesurer la valeur d'isolement de la résistance de chauffage (thermoplongeur) cela sur le calibre de la plus grande sensibilité du multimètre c'est a dire en mégohms
    si le défaut apparaît ben pas la peine de chercher plus loin la cause
    le module se met en sécurité sans déclencher le différentiel du tableau électrique de l'habitat,
    ceci étant une spécificité de ce constructeur
    monaky27
    Bonjour Richard,
    merci pour ta réponse rapide, avant que je fasse quoique ce soit
    pour mesurer un défaut d'isolement je mesure sur une des broches de la resistance et l'autre la fiche ou il y a la terre "la machine reste branchée à la prise"
    Pièce jointe 287479
    donc selon les valeurs que je vais trouver,
    ça sera soit le thermoplongeur ou bien la carte si j'ai bien comprit
    donc je viens de faire le test si c'est bien celà j'ai 40.00 MOhms "voir photo"
    Je te remercie et te tiens informé
    A bientôt
    Seb
    re,
    la mesure s'effectue fils débranchés entre une cosse de la résistance et la terre de la résistance
    si cela donne une valeur en Mohms c'est l'origine de la panne donc thermoplongeur a remplacer
    monaky27
    re,
    donc je viens de faire ce que vous m'avez conseillé
    donc j'ai fait 4 tests :
    - un avec le fil bleu et la terre de débranchée "machine non branchée à la prise" et "machine branchée à la prise"
    - un avec fil gris et la terre de débranchée "machine non branchée à la prise" et "machine branchée à la prise" = voir photo
    et le résultat est le même 40.00 MOhms à chaque test
    Nom : IMG_5862.jpg
Affichages : 627
Taille : 262,7 KoNom : IMG_5862.jpg
Affichages : 627
Taille : 262,7 Ko
    on se tient au courant
    à bientôt et encore merci
    Seb
    romulus123
    Citation Envoyé par monaky27 Voir le message
    La mesure doit s'effectuer machine hors tension avec toutes les cosses déconnectées ! (les cosses de terre peuvent rester).
    Si le thermoplongeur est OK, la valeur de la résistance doit être "infinie".
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    monaky27
    bonjour romulus,
    je viens de faire comme tu m'as dit
    j'ai une valeur de 40.00 Mohms entre une fiche et la terre
    par ailleurs, lorsque je mesure entre les bornes "alimentation" je trouve 27 Ohms
    est ce que le test de la valeur de l'isolement, je l'ai bien fait ???
    Je ne sais pas quoi faire, et quoi pensé
    sinon, je vais acheté une autre résistance
    A bientôt et encore merci
    Seb
    romulus123
    La résistance n'est pas coupée mais elle est en défaut d'isolement => A remplacer.
    re,
    je me répète donc
    résistance en défaut d'isolement met le module en sécurité
    il faut simplement remplacer cette résistance
    monaky27
    Bonjour Richard31 et Romulus123,
    Donc, je reviens pour vous donner des nouvelles depuis la dernière fois
    excusez moi pour l'attente mais le vendeur de pièces était en congé,
    et j'ai eu ma pièce neuve "thermoplongeur" pour 47€ il y a moins de 2 heures
    j'avais trop hate de la recevoir, donc je l'ai montée
    et j'ai préparé une tournée de linge serviette de toilette à 60°
    et la toujours le même problème pas d'évolution
    Le vendeur m'a donné une astuce pour consulter les codes erreurs de la machine,
    en faisant des manipulations avec les touches et le programmateur
    et le code erreur que j'ai c'est E66.
    Maintenant je ne sais plus quoi faire, et ça commence à être très pénible.
    Je vous remercie encore de votre aide
    A bientôt
    Seb
    ptigui29
    E66: carte électronique défectueuse,relais de chauffage HS ou commande du relais défectuosité.Element chauffant en défaut d'isolement.
    monaky27
    Bonsoir Ptigui29 et à tous,
    je n'ai pas pu répondre soucis de box, ça y est j'en ai une neuve, enfin bref
    Donc, oui défaut E66, par ailleurs je ne vois pas comment je peux tester la carte électronique et/ou comment faire remplacer soit l'élément défectueux
    comme disait Richard 31 et Romulus123, l'élément chauffant " le thermoplongeur"
    Je vais voir pour me renseigner combien coûte une carte électronique, mais je pense pas moins de 150€, à voir si c'est vraiment intéressant de la réparer ou de la vendre à la pièce comme j'avais fait pour mon lave vaisselle et mon sèche linge "la solution ECO-recyclage"
    on se tient au courant et encore merci de votre aide
    A bientôt
    Seb
    re,
    le code signale que un défaut d'isolement peut en être la cause
    vous signalez avoir relevé effectivement ce défaut d'isolement sur le thermoplongeur
    cela ne résout pas le souci car vous avez indiqué l'avoir remplacé et avoir le même résultat
    par contre là je ne comprends plus:
    vous l'avez remplacé ou pas?????
    car une double panne me laisse un peu" sceptique "
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 20/08/2016, 16h24
  2. [Blanc] four indesit s'arrete au bout de 5 minutes
    Par tkcs dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2014, 21h52
  3. Mon poele Palazzetti elettra s'arrete au bout de 30 minutes
    Par michozi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2013, 19h23
  4. [Blanc] Mon sèche linge Bosch wtl 5400 s'arrête au bout de 5 minutes
    Par invitee1cb5d5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 13h17
  5. [Blanc] Ariston LSA 2070 EST s'arrete au bout de qq minutes
    Par invitee2a03886 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 08h17
