[Blanc] panne de chauffe sur brandt premia LA 1100 T
    jomat
    Mon lave-linge ne chauffe plus l'eau.
    J'ai vérifié le klixon qui est ok.
    Le pressostat fait son clic quand on souffle dessus .
    La chambre de compression n'est pas bouchée : en soufflant par le tuyau du pressostat, il envoie des bulles !
    Si quelqu'un peut me guider, il est le bienvenu.
    romulus123
    Re : panne de chauffe sur brandt premia LA 1100 T
    As-tu mesuré la valeur de la résistance (thermoplongeur) ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    jomat
    le thermoplongeur fait 30 ohms.
    Il est bon, je pense.
    ptigui29
    vous avez vérifié le contact 11/13-14 du pressostat à l'ohmètre ?
    Si il est bon,controlez le contact 11/11B du programmateur
    jomat
    le contact 11/14 du pressostat indique 1 à l'ohmmètre.
    jomat
    Est-ce normal que mon ohmmètre indique 1 c'est-à-dire une ouverture entre 11 et 14 ?
    Merci de bien vouloir répondre.
    ptigui29
    le contact 11/14 doit être fermé niveau d'eau atteint
    jomat
    J'ai mis de l'eau dans la cuve et le contact 11/14 du pressostat s'est mis à 0.
    jomat
    Le pressostat semblant ok d'après la mesure, je vais passer au programmateur.
    Le contact 11/11 B est difficile à repérer.
    Les cosses de ce contact sont-elles l'une juste à côté de l'autre ?
    Quelles seraient les couleurs des deux fils qui arrivent au 11 et au 11 B ?
    ptigui29
    les fil du contact 11/11b doivent être repérés C9 et C10,fils rouge/gris et vert foncé
    jomat
    Le contact 11 A / 11 B donne 0 à l'ohmmètre.
    Qu'en pensez ?
    Je ne sais pas.
    ptigui29
    faites votre mesure 30minutes après le départ du cycle à 90°c sans prélavage.
    jomat
    Je viens de faire partir la machine.
    Pour la mesure, je suppose qu'on débranche tout après les 30 mn ?
    ptigui29
    oui,afin que le contact de chauffage se fasse
    jomat
    Déjà Merci à Ptigui29 pour me essayer de me suivre.
    jomat
    C9 et C 10 sont en court circuit.
    Mais la bonne nouvelle, c'est que la machine chauffe à nouveau.
    J'ai mis un thermomètre dans l'eau : il est tapé en un instant les 60° vu que j'avais programmé 90 °.
    La panne devait probablement venir d'un mauvais contact au niveau des bornes du pressostat ou du programmeur.
    Je ne vois que ça comme explication.
    Et vous, qu'en pensez-vous, ptigui29 ?
    jomat
    Pardon : "il a tapé en un instant les 60 °"
    ptigui29
    remontez le tout et observez le fonctionnement.
    Pour info,pour atteindre 90°,il faut environ 1 heure.
    jomat
    Bonne soirée à vous.
  1. [Blanc] LV Brandt Prémia C100C : ne chauffe pas, ou plus !
    Par invitee1b08406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 09h12
  2. [Blanc] Brandt prémia SEC60 ne chauffe plus
    Par invite94a503cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 13h29
  3. mon lave linge brandt prémia ne chauffe plus
    Par premia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 11h15
  4. Panne sur lave linge Brandt LA 1100 T
    Par invite0878794a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2005, 12h57
  5. pb de chauffe sur brandt premia WTM 1031F
    Par invite8ec959b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2005, 07h29
