[Blanc] Mon Lave linge Whirpool AWE8625 avance dans la salle de bain
    Fareinheit76
    Unhappy Mon Lave linge Whirpool AWE8625 avance dans la salle de bain
    Mon LL lors de l'essorage avance de 10 à 15 cm dans la pièce
    D'ou peut venir le problème ?
    Merci de vos réponses
    ptigui29
    Re : Mon Lave linge Whirpool AWE8625 avance dans la salle de bain
    vérifiez le filtre de la pompe de vidange,la durite cuve/pompe,si ceci est bon,remplacez les amortisseurs de cuve.
    serrepate
    bonsoir,
    si le pb n'est pas résolu
    vérifier le réglage "de niveau" de la machine par rapport au sol (pieds réglables sous la machine) c'est souvent ce réglage de base qui est fautif.
    Fareinheit76
    Merci ptigui29 et serrepate pour vos réponses
    Justement Serrepate, j'avais procédé au réglage de niveau du LL et c'est mieux, il ne se déplace que de 1 à 2 cm
    C'est déja mieux
    Je vais voir au prochains essorrages
    serrepate
    si la machine est récente (?), tu pourrais rajouter un "anti-dérapant" sous les pieds (itou si elle est plus ancienne d'ailleurs).
  1. Placer un lave linge dans une salle de bain avant passage du consuel
    Par desmoliv dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2015, 18h59
  2. Un lave-linge dans la salle de bain ? [résolu]
    Par j.luc41 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2012, 21h08
  3. Insecte dans ma salle de bain
    Par invitefc4b79d8 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 03/06/2011, 10h49
  4. Extraction d'air sèche-linge dans salle de bain
    Par julienlabat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2010, 17h18
  5. [Blanc] Re : Panne F06 sur lave-linge Whirlpool AWE8625
    Par invite6219bf41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 18h50
