[Blanc] Panne lave-vaiselle AEG FAVORIT prointensiv
    invitea4f08f8b
    J'ai eu une panne sur ce même lave-vaiselle AEG FAVORIT prointensiv F34030VIOtyp 911D53-OL PNC91153903102 , en mai 2014, et je n'ai pas retrouvé les échanges de l'époque, car pas moyen de revenir en arrière aussi loin sur le site Futurascience. J'avais fais une série de photos montrant le démontage de l'appareil et la localisation de la pompe.
    A l'époque, j'avais changé la pompe et cela avait tenu. Aujourd'hui, je retrouve probablement le même type de panne. L'appareil reste plein d'eau et plus aucun voyants allumés, donc pas de redémarrage possible.
    J'hésite à changer à nouveau cette pompe, car à premier vue, la rootcause semble pas bien identifiée car le problème finit par revenir.
    Ce serait une autre panne ? Comment m'en assurer?
    Comment tester le moteur de la pompe ?
    Qu'en pensez-vous?
    Merci,
    invitea4f08f8b
    Re : Panne lave-vaiselle AEG FAVORIT prointensiv
    J'ai démonter la pompe et rien de visible.
    Autant l'ancienne était douteuse visuellement, là rien d'évident.
    C'est probablement pas ça.
    Quand je branche, aucun voyant ne s'allume.
    Il y aurait un fusible dans cet appareil ?
    où faut-il chercher ?
    Merci de votre aide.
    u96
    vous dites "plus aucun voyants allumés" et vous pensez que c'est la pompe???
    les voyants doivent s'allumes meme si c'est la pompe!
    regardez plutôt du cote du module electronique!
    Cdt.
    invitea4f08f8b
    Bonjour U96,
    Merci pour ce conseil, effectivement, je vais voir dans la porte,
    mais je suis pas sûr qu'il y ait un fusible, ni autre chose d'évident à voir.
    Je le fais et je reviens
    à bientôt, merci.
    invitea4f08f8b
    Je suis a sec. J'ai démonté la porte dans laquelle on trouve un boitier blac avec un circuit electronique mais pas de fusible.
    Je ne sais donc rien modifier.
    Actuellement, quand je mets sous tension, aucun voyant ne s'allume, rien aucun bruit
    J'ai bien vérifié, l'alimentation electrique de la prise est ok.
    J'ai déjà fait réparer cet appareil, il y a un peu plus d'un an (175 € garantie 3 mois) et économiquement
    la réparation n'est pas économiquement la solution.
    Je fais appel à vos conseils, dernier essai avant le départ vers la decheterie.
    Ce lave vaisselle est de 2011. AEG, ça parait pas top.
    Merci pour votre aide.
    cordialement.
    romulus123
    Peux-tu poster des photos NETTES de la carte électronique ?
    Généralement, c'est la partie alimentation (à découpage) qui tombe en panne... C'est assez simple à dépanner (max 10€).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitea4f08f8b
    Bonjour et merci encore.
    Ca m'embetterai vraiment de mettre a la poubelle un appareil de 3 ans
    J'espère que la photo ci joint suffira, sinon dit le moi.
    Merci cordialement,
    romulus123
    La tension arrive bien à la carte ?
    J'ai entouré les composants à vérifier / remplacer.
    Quelle est la référence du CI à 7 pattes ? (LNK3**) => A remplacer d'office.
    Voir si la self et la résistance de puissance ne sont pas coupées, si oui => A remplacer (la self semble fendue sur la photo).
    Par la même occasion, vérifier l'état des diodes (court-circuit).
    Nom : 31.jpg
Affichages : 538
Taille : 68,9 Ko
    invitea4f08f8b
    Je ne sais pas si la tension arrive bien a la carte.
    J'ai un testeur basique, je ne l'ai pas souvent utilisé.
    En gros, je le mets sur 220v et je teste où ?
    De même, j'ai du mal a identifier les composants,
    self, resistance de puissance et diode, pour moi, c'est du chinois.
    J'aimerai autant ne pas faire de betise.
    La référence est LNK305GN 88676E, avec de bons yeux.
    Merci pour vos conseils.
    romulus123
    Citation Envoyé par meca59 Voir le message
    Ne connaissant pas ce modèle, je ne sait pas te dire exactement où tester... Les pro sur le forum pourront sûrement te l'indiquer.
    La self est le cylindre vert à côté du circuit intégré, quelles sont les couleurs des 4 anneaux ? (probablement Brun - Noir - Rouge - Gris, donc valeur 1mH / ±10%. Continuité à tester à l'ohmmètre).
    La résistance est l'autre cylindre vert, plus grand que la self... La valeur devrait être inscrite dessus (peut-être 8.2 ohms, aussi à tester à l'ohmmètre).
    Généralement, le LNK305GN se met en court-circuit et grille au minimum la résistance et la self.
    Si tu ne souhaites pas dépanner aux composants, la carte de puissance devrait coûter environ 150€...
    Dernière modification par romulus123 ; 05/08/2015 à 20h59.
    invitea4f08f8b
    Je vais chercher les composants électroniques soit aujourd'hui ou la semaine prochaine (si ce n'est pas dispo).
    Juste une question, si je change ces composants, la programmation de la carte ne sera pas changée, perdue ?
    Le composant en forme de gros carré noir en haut à gauche semble avoir été ressoudé, peut-être une partie du problème ?
    Merci pour votre aide, je ne lache pas l'affaire.
  1. [Blanc] lave-vaiselle AEG Favorit
    Par invited4e775e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 20h28
  2. [Blanc] lave vaiselle favorit 3020
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 12h01
  3. LAVE VAISELLE AEG favorit 5050 ne démarre plus
    Par inviteae959a94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 12h23
  4. Lave vaiselle AEG favorit 8065
    Par invite6da987f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 15h07
  5. lave vaiselle aeg favorit 80850
    Par invitea64f2373 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 11h29
