[Blanc] lave vaisselle siemens aquasensor.[résolu]
    Chauyr
    Salut a tous,
    Je rencontre un.probleme avec mon.LV
    Apres demontage et quelques.test L'electrovane ne ressoit pas de courant.
    (Elle fonctionne, avec du 220 en.direct)
    Du coup il ny a pas deau qui arrive...
    Merci de votre aide
    Re : lave vaisselle siemens aquasensor.
    commencez par nous fournir la référence complète de votre appareil (gravé sur le haut de la parte sur sa partie inox )
    déposez ensuite le panneau latéral gauche de l'appareil et prenez des photos de l'ensemble hydraulique et une qui montre la partie basse a droite du remplisseur (chambre de compression) s'il s'agit du châssis classique
    et placez les photos sur le forum:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Chauyr
    Salut et Merci de ta réponse Richard,
    J'ai fait un maximum de photo.
    dis moi si tu as besoin de plus de renseignement ou de photo plus précises.
    A=
    Chauyr
    et la derniere...
    re,
    a présent je vous propose de nettoyer le remplisseur dont on voit la partie encrassée et une mesure de la valeur ohmique de la résistance située a droite de la pompe de cyclage coté droit de la machine
    Chauyr
    Bonsoir Richard,
    Désolé de ma réponse tardive mais j'avais laissé en attente la réparation de mon lave vaisselle faute de temps.
    j'ai donc suivi tes conseils. J'ai réussi a nettoyer le bouchon difficile d'accés. Du coup le petit flotteur rouge au dessus du bouchon refonctionne
    Pour la mesure de la résistance :
    (c'est bien la résistance de chauffe dont on voit les deux connectiques dépasser sur la photo ?) CF Pièce jointe
    Si oui une fois la résistance déconnectée,
    la valeur est de 0,4
    l'ohmetre réglé sur sa valeur la plus petite. (200)
    mais 5min plus tard la valeur est monté a 12,7...
    a+
    re,
    une résistance de chauffe ne peut pas changer de valeur
    elle fait environ un vingtaine d'ohms si elle est ok
    ou infini si elle est défectueuse
    donc revoir votre mesure
    Chauyr
    J'ai refait la mesure.
    multimètre sur Ohms au calibre "200" j'obtiens : 02,1
    Soit 21 Ohms ?
    Chauyr
    Je viens de tester la résistance de chauffe sur le 220 directement (avec toutes les précautions nécessaire).
    Et elle fonctionne.
    titijoy2
    est ce que l'appareil vidange en debut de programme puis bloque au remplissage?
    Chauyr
    Ok Je vais tester ça d'ici demain...
    Le lave vaisselle est pas chez moi.
    Merci pour la réponse
    Dernière modification par Chauyr ; 25/09/2015 à 19h18.
    Chauyr
    (Visiblement l electrovane refonctionne vu que le lave vaisselle se rempli correctement)
    Le lave vaisselle fait bien la vidange au demarrage.
    Le cycle de lavage se lance on entend de l’eau s’ecouler.
    mais jai limpression qu’il n’y a pas de pression, les élements de lavage rotatifs reste a la meme position.
    je precise que qu’en j’ouvre la porte en milieu de programme de l’eau s’ecoule des "micro buse" mais pas de changement de position alors qu’ils sont bien libre de bouger.
    re, auquel cas contrôlez l'état de la turbine de la pompe de cyclage
    il se peut qu'elle soit encombrée et casse ainsi la pression de la pompe
    titijoy2
    la, ça se complique..
    en premier lieu, je pense qu'il faut s'assurer du bon niveau de l'eau dans la cuve, sur la majorité des appareils, elle doit arriver juste en dessous de la base du bras inférieur, ensuite vérifier la propreté des bras de lavage, surtout à l'extrémité, la ou une buse de sortie en biais envoie l'eau pour faire tourner le bras..
    si r.a.s, il peut s'agir d'un conduit obstrué dans le circuit d'eau, durits, tuyaux etc, d'un défaut de l'aiguillage d'eau (une pièce située dans le logement de la résistance et qui envoie l'eau dans le bras supérieur ou inférieur alternativement), pas alimenté ou bloqué, et également comme le dit richard 31, d'une turbine encrassée, voir d'un défaut de la pompe de recyclage (court circuit partiel, condensateur fatigué)..
    dans tous les cas, commencer par les vérifications les plus faciles:
    1 niveau d'eau, il se peut que la pièce en dessous du remplisseur soit encrassée, ce qui diminue la quantité d'eau dan la cuve
    2 les bras de lavage, l'état du filtre inox qui peut être bouché en dessous
    3 la turbine de pompe, pas très facile pour un novice, quart de tour à gauche, si je me souviens bien, attention, je crois qu'il y à un cliquet de bloquage
    4 les tuyaux de circulation
    5 l'aiguillage d'eau, nécessite le démontage des ressorts de porte et du carter inférieur normalement
    bon courage
    Chauyr
    Salut et merci de vos reponses les gars.
    Surtout la derniere tres bien detaillée
    Jai donc suivi les differentes recomendations, tous les conduits sont propre sans dépots, un leger film gras mais rien qui puisse autant ralentirle debit. Filtre propre pas et organe rotatifs ok.
    En revanche jai peut etre noté une anomalie au niveau de la turbine de cyclage. En effet il ya deux pieces apparement usées (Cf photos)
    L’usure est au niveau des petits trous devenu un peu ovales et sur la piece blanches avec les ailettes il ya des ergaux un peu poncé par les frotements. Juste une question pourquoi ces 2 pièces ne sont pas solidarisée ensemble ?
    Ps : Lorsque j’ecoutai le lave vaisselle tourner j’entendais le bruit d’une piece mobile froter vers la pompe. Ca pourrait bien etre ca...
    Chauyr
    On peut pas poster de photos sur tablette
    Je les postes des que je rentre...
    re,
    je crois que l'on est près du but les photos devraient le confirmer
    Chauyr
    re,
    curieux ce montage,
    qui serait entrainé a l'aide des ergots,
    perso je n'en ai jamais rencontré de cette sorte
    attendez qu'un collègue en ayant rencontré puisse confirmé que cela est une anomalie
    que perso j'imagine provoquée par la présence d'un morceau de verre
    Xavier45
    Bonsoir Chauyr,
    Salutation à Richard au passage, effectivement la turbine n'est pas dans sont état d'origine, les ergots, normalement c'est le sertissage des 2 parties et ce n'est pas démontable.
    Voici une photo d'une turbine neuve:
    Nom : Kit turbine.jpg
Affichages : 368
Taille : 28,3 Ko
    Prix environ 70 Euros
    Xavier
    Chauyr
    Salut, j'ai coller les deux pièces avec de la colle époxy et apparemment ça tiens depuis les 14/10. (Une bonne dizaine de lavages).
    j'ai tout remonté et le lave vaisselle fonctionne parfaitement depuis.
    Si ça lâche je changerai la pièce.
    Merci l'équipe !
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens Série IQ Aquasensor Aquastop
    Par Shamael dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2012, 19h42
  2. [Blanc] D'où vient cette pièce ??? Lave vaisselle BOSCH Aquasensor[résolu]
    Par invite82923faf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2011, 07h14
  3. [Blanc] Panne au démarrage lave vaisselle Aquasensor SIEMENS
    Par invitedc80a8bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2011, 12h01
  4. [Blanc] Lave vaisselle Siemens : Ou est placé l'aquasensor ?
    Par sim_v dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2010, 08h44
  5. [Blanc] lave vaisselle Siemens aquasensor SE25234FF panne
    Par leszoud dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 12h12
