[Divers] Réseau privé de téléphone : panne de sonnerie
    amateur02
    Mon téléphone fixe ne sonne plus. J'ai de la tonalité. Je peux appeler. Je peux même recevoir (si je parviens à savoir le moment où l'on m'appelle!). Internet fonctionne.
    Mes investigations me conduisent à penser que mon combiné (récent, Alcatel F370) n'y est pour rien : il fonctionne très bien dans une autre maison. J'ai essayé aussi de mettre un autre combiné à la place du premier. Il ne sonne pas non plus.
    De même, la ligne Orange n'y est pour rien non plus : j'ai extrait les fils d'arrivé du réseau dans la maison et y ai branché mon combiné. Il sonne alors parfaitement.
    Donc, le problème semble de situer dans mon réseau privé.
    C'est une maison individuel sur trois niveaux. Plusieurs prises par étage. Schémas série et arborescence mélangés. Un modem situé à un autre étage que le combiné. Le tout fonctionne sans problème depuis bien vingt ans. Fabrication maison...
    Mais depuis, disons un mois, le nombre de sonneries du téléphone a diminué. Je n'y ai pas prêté attention au début. Puis plus que deux ou trois (il fallait courir pour décrocher). Puis une... Puis plus du tout de sonnerie !
    Comme si la tension n'était plus suffisante pour déclencher la sonnerie ?!
    Quelles pistes me suggérez-vous ?
    Merci d'avance de tous vos avis !
    f6bes
    Re : Réseau privé de téléphone : panne de sonnerie
    Bjr à toi,
    Essayer à l'aide d'une connaissance (pour appel) de mesurer cette tension. Posibilité d'OXYDATION de contact
    amateur02
    Merci f6bes
    Et, à ton avis, quelle tension dois-je trouver ?
    Quelles valeurs extrêmes seraient bonnes ?
    Est-ce du continu ?
    Bluedeep
    Pas besoin d'une connaissance; il peut utiliser son portable.
    PIXEL
    Citation Envoyé par amateur02 Voir le message
    Merci f6bes
    Est-ce du continu ?
    selon la norme pétété 80 volts 25 Hz
    je penche pour un défaut de la box, nonobstant un défaut de câblage.
    perso je suis passé au DECT ce qui me libère de cette galère.
    Dernière modification par PIXEL ; 05/08/2015 à 15h13.
    on ne sait pas pour l'instant,
    s'il est en dégroupage total ou pas,
    ce qui changerait fortement la donne
    amateur02
    Bonne idée : j'ai utilisé mon portable.
    amateur02
    Oui, mais en fait je n'ai pas de box. Juste un Modem classique qui ne fait que de l'échange avec l'internet.
    En passant, c'est quoi, un DECT ?
    amateur02
    Suis pas en dégroupage. Deux contrats depuis plusieurs années (oui, je sais, cretin.fr, c'est moi (c'était moi, car ça va changer incessamment !)) : un chez Orange, un autre chez SFR.
    Merci.
    amateur02
    Si je mesure avec un voltmètre classique (qui est fait pour du 50hz si mes vieux souvenirs sont exacts) que devient mon 80V/25hz ?
    Et cela se mesure pendant la période de sonnerie ? (et si ça sonne pas ?)
    re,
    dect = téléphone numérique pouvant avoir une base et de multiples poste tel sans fil,
    donc une seule fiche téléphonique pour la base de l'ensemble des tel de la maison,
    a condition que les distances base poste satellite ne soient pas trop conséquentes
    c'est ce qui se vend le plus couramment a présent
    PIXEL
    combien de postes branchés ?
    amateur02
    Ben... deux (c'est couillon de dire ça, alors que j'ai bien dix ou quinze prises dans mon réseau, mais quoi, lorsque j'ai monté ça, je trouvais génial d'avoir au moins une prise par pièce !).
    Une pour le combiné au RDZ (qui est en effet un "DECT", avec rappel duo à l'étage)
    Une pour le modem, à l'étage.
    amateur02
    J'ai déconnecté un partie de l'arborescence.
    C'est peut-être dans cette partie que se situe le bug, car le téléphone émet à nouveau sa sonnerie.
    ça ne me dit pas plus en quoi consiste le bug. Mais en attendant, ça dépanne...
    Bjr à toi,
    Bsr,
    +1.....
    s'il y a 15 prises, tout le câblage à nettoyer.
    oxydation plus que probable quelque part....
    bon courage,
    amateur02
    Au fait, ai-je besoin d'en faire plus ?
    J'ai engagé une démarche pour obtenir la fibre (gratuitement, merci la Mairie).
    Et je vais changer de contrat, avec box cette fois (pour téléphone/Internet/TV).
    A votre avis, le réseau téléphonique servira t'il encore à quelque chose ???
    Dernière modification par amateur02 ; 05/08/2015 à 17h30.
    PIXEL
    les réseaux tel ne servent plus à rien avec le dect , comme déjà dit
    Bluedeep
    Pas toujours : je cherche un poste DECT avec combiné + casque, et ça ne court pas les rues. Si je ne trouve pas je vais devoir repasser un cable téléphone pour le bureau
    PIXEL
    je parlais d'usage domestique courant
    Bluedeep
    Je parle en usage domestique; au taf, j'ai ce qu'il me faut.
    amateur02
    OK. Merci de vos interventions.
    Tu ne peux pas raccorder 15 sonneries sur une box.
    La charge est trop importante et le générateur de courant de sonnerie s'écroule. (en quasi court -circuit)
    Tu pourrais raccorder 15 téléphones mais ne laisser qu'une ou 2 sonneries ou mettre un relais répétiteur de sonnerie.
    Dans les anciens postes tél. on pouvait couper la sonnerie. Maintenant, c'est plus difficile.
    Voilà l'explication.
    amateur02
    A vrai dire, je n'ai pas l'intention de mettre 15 sonneries en fonctionnement.
    Comme dit plus haut, je n'ai actuellement que deux usages : un tél duo et un modem classique.
    S'il a tant de prises, c'est que le réseau a été créé à une époque où c'était bien de pouvoir mettre des téléphones fixes partout.
    Et très bientôt, il n'y aura plus qu'un seul usage : une Box.
    amateur02
    Je viens de découvrir que mon réseau tél pourrait bien être converti en réseau local internet puisqu'il a huit fils.
    Juste à changer les prises en RJ45 (et le déconnecter du réseau téléphonique).
    Vous voyez un obstacle ?
    Oui, si tu es câblé en câbles 4 paires, tu peux réaliser quelque chose comme ceci :
    (sans le filtre ADSL si tu es en FO et en dégroupage total je m'imagine : tél sur la box uniquement)
    http://geryko.free.fr/cablage_maison.JPG
    Il vaudrait mieux que ce soit du câble cat 5 avec écran pour le réseau local.
    Sinon, essayer quand même.
    Avec des distances courtes (10/30m) ça devrait fonctionner.
    (j'ai fait un test avec de la simple jarretière téléphonique)
    Dernière modification par Jeryko ; 10/08/2015 à 12h55.
    amateur02
    Smile Re : Réseau privé de téléphone : panne de sonnerie
    Merci Jeryko.
  1. [Divers] sonnerie téléphone AMARYS 100
    Par jossrandal2002 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 18h23
  2. Sonnerie de téléphone (48V)
    Par jules dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 31/03/2008, 12h43
  3. sonnerie téléphone ptt
    Par invitea552fa3f dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/08/2007, 23h34
  4. Pb de sonnerie de téléphone
    Par invite0ca1e5de dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 22h24
  5. sonnerie de téléphone
    Par invite036932d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2006, 20h36
