[Thermique] Chaudière Saunier Duval Isomax C25E : erreur 05 FF ? {Résolu]
    invitee8bb9ac3
    Exclamation Chaudière Saunier Duval Isomax C25E : erreur 05 FF ? {Résolu]
    Après avoir coupé l'arrivée d'eau de la chaudière dans le but de démonter les radiateurs et ce durant 5h, lors de la remise en marche le code 05 FF est apparu suite à la remontée en pression de la chaudière. Il s'agit d'une ISOMAX C28 E.
    Quelqu'un pourrait-il nous aider?
    Merci d'avance.
    Vanessa
    invite69169cbf
    Re : Erreur 05 FF Saunier Duval URGENT
    Bonsoir, le code 05 FF signifie que l'eau dans la chaudière est montée trop vite en température et que la sécurité surchauffe s'est déclenchée. Celle ci s'est certainement déclenchée du fait d'un problème de circulation, vérifie que toutes les vannes en dessous de la chaudière soient bien ouvertes, effectue la purge de tes radiateurs, vérifie que les robinets et tés de réglage des radiateurs soient bien ouverts. Une fois que tout ceci est fait il faut réarmer la surchauffe (voir pièce jointe) celle ci se trouve sur la tuyauterie juste après le corps de chauffe, pour accéder à celle-ci il faut démonter la carcasse et la première plaque métallique donnant accès au bruleur, ensuite il faut appuyer avec le bout d'un petit tournevis sur le bouton rouge situé entre les 2 cosses pour la réarmer. Ensuite il ne restera plus qu'à rallumer la chaudière. Nom : securite-surchauffe-05116200.jpg
Affichages : 12334
Taille : 20,1 Ko
    invitee8bb9ac3
    Bonsoir.
    Je vous remercie.
    On va essayer de faire ça tout de suite!
    Je croise les doigts!
    MERCI
    invitee8bb9ac3
    Ça marche!!!!
    1000 MERCIS!!!
    Y'a t-il quelque chose à faire pour ne pas que ça recommence?
    Pourquoi est-elle montée en température?
    Je vous remercie infiniment!!
    Vanessa
    invitee8bb9ac3
    Elle est en train de se remettre sous pression, mais on ne sait pas comment ça marche pour que ça augmente. Elle est actuellement à 0,8bar.
    Pourriez-vous nous aider encore un peu?
    Nous venons d'acheter la maison et ne connaissons pas les chaudières à gaz!
    Merci beaucoup.
    Vanessa
    invited52bedd6
    bonjour,ouvrer le robinet de remplissage ,dessous la chaudiere,un robinet bleu a devisser ,pression a remettre vers 1.5 bar cordialement
    invitee8bb9ac3
    Merci beaucoup pour votre réponse. Nous sommes parvenu à la faire monter à 1,5bar. Espérant que ça ne fera pas le même chose la prochaine fois.
    Je vous remercie.
    Vanessa
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval C25E code erreur F1 ? [Résolu]
    Par inviteea53c41c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/01/2015, 14h44
  2. [Thermique] chaudière mixte saunier Duval C25E code erreur F11 ????
    Par invite2ce56147 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2013, 13h42
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOMAX F28 E : se met en défaut ! [résolu]
    Par inviteeef52803 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2012, 18h36
  4. [Thermique] Panne Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E [résolu]
    Par invite352e26a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2012, 16h59
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isomax : code erreur 6 !
    Par invite22f87e31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2011, 12h26
