Chaudière Saunier Duval ISOMAX F28 E : se met en défaut ! [résolu]
Cela fait maintenant 6 jours que ma chaudière Saunier Duval Isomax F28 E à ventouse est en panne. Je n'ai pas de code d'erreur mais elle se met en sécurité avec le voyant rouge et l'éclair sur le panneau de commande. D'après la doc il s'agit d'un défaut de gaz ? Le réparateur (contrat d'entretien) est déjà passé 3 fois et il a changé le panneau de commande, le boîtier d'allumage et hier matin après 3 jours d'attente de la pièce, le bloc gaz. Je pensais que c'était bon mais moins de 2 heures après, elle est de nouveau en sécurité et impossible de la faire repartir.
Auriez vous une idée du problème possible ? Quelque chose à vérifier (pression gaz, ...) ?
Merci pour votre aide.
Bonjour, les electrodes ont étés changés? La polarité verifiée?
Aucun code ni rien juste le voyant rouge et l'eclair?
Et tu n'arrives pas a la faire repartir, c'est a dire ? Quelles sont les symptomes quand tu fais un reset?
30/12/2012 - 16h51
Badcantal
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
3
Re : Panne chaudière Saunier Duval ISOMAX F28 E
Electrodes changées, non. Le 2ème intervenant avant de changer le bloc gaz a sorti son multimètre puis a frotté un truc avec du papier de verre ?
Polarité vérifiée, ? peut être avec le fameux multimètre
Oui, aucun code d'erreur, juste le triangle rouge qui clignote et l'éclair.
Lorsque j'essaie de la rallumer, elle démarre, la flamme s'allume puis au bout de 3 à 5 seconde elle se met en sécurité avec l'éclair et le triangle rouge. C'est tout. Même constant quelle que soit la position: chauffage seul, eau chaude seule ou les 2.
Patrick
30/12/2012 - 20h04
cielblue69
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
69400
Messages
421
bonsoir a priori pbl de sonde d ionisation cordialement
31/12/2012 - 17h36
Badcantal
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
3
[RESOLU]Panne chaudière Saunier Duval ISOMAX F28 E
Et bien la chaudière remarche depuis 15:00 après 2 nouvelles interventions ce jour. Changement de la sonde d'ionisation qui en fait avait été bien vérifiée samedi et de nouveau changement du bloc d'allumage car de toute évidence le réparateur de mercredi n'avait pas mis un neuf mais un de récupération. On va pouvoir passer un réveillon au chaud car mon stock de granulés pour le poêle arrivait à épuisement.
Merci à vous tous, bon réveillon et mes meilleurs voeux pour 2013.
