[Thermique] Panne Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E [résolu]
    invite352e26a3
    Bonjour ,
    Ma chaudière SD Isomax F 28 E (2002) se met en mode sécurité ( clignotement rouge avec l'éclair) en mode production d'eau chaude . Le train d'étincelle se fait , mais le gaz a des difficultés à s'allumer. Une fois la cage ouverte (où se situent les bruleurs), plus aucun problème .....!!!
    Le plombier qui l'entretien me propose comme solution , un changement de chaudière (3 000 E) ...!!!!
    Avez vous une solution ?????
    Merci d'avance pour vos réponses . Cdlt Isomax33
    Papy Octet
    Re : Panne Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E
    Bonjour isomax33,
    Ton plombier ... tu es certain qu'il est compétent ?
    Quand tu parles de "cage ouverte", tu pourrais montrer une photo ?
    Mais, à première vue, si la chaudière fonctionne normalement quand un élément de carrosserie est enlevé, il faudrait d'abord voir du côté alimentation en air s'il n'y a pas un amas de poussières.
    Cogito ergo sum !
    invite352e26a3
    Thumbs up Re : Panne Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E
    Papy Octet bonjour
    Merci de la réponse rapide.
    Mon plombier est compétent à la hauteur du "forfait entretien annuel"...!!!
    Je viens de prendre 2 photos .
    Je vais aussi passer l'aspi sur les brûleurs .
    A vous lire
    Cdlt
    Cram 64
    Bonjour à toute et à tous, bienvenue sur le forum dépannage isomax33,
    C'est une chaudière à flux forcé il faut contrôler l'état de propreté du ventilateur des tubes et des joint ceux-ci doivent assurer l'étanchéité parfaite entre l'aspiration d'air frais et le rejet des gaz brûlés.
    Marc.
    invite352e26a3
    Re bonjour à tous,
    L'extracteur est neuf ( 2 mois) , et les différents tubes (aspiration et refoulement) ont été vérifiés.
    le problème est le suivant :
    quand "la cage" ( où se se trouvent les brûleurs) est ouverte , celà fonctionne normalement , le redémarrage du gaz/allumage fonctione .
    Quand je remets le panneau de la cage pour isoler , le train d'étincelle se fait , mais gaz ne s'allume pas , donc mise en sécurité .
    Voilà le dilemne du plombier du dimanche ....!!!!!
    Merci de vos suggestions
    Cdlt
    invite0096806b
    l’échangeur au dessus me parais très salle , quand tu met une lumière au dessus tu la voie de l'autre coter ?
    invite352e26a3
    Bonjour Flotx8,
    L'échangeur est "protégé" par le capot supérieur de la cage du brûleur, donc impossible de faire passer une lumière .
    Il a été aspiré/nettoyé comme le reste .
    Un autre technicien de SAV doit venir voir et contrôler l'évacuation d'air /ventouse, conduits, joints d'étanchéité .
    Je vous tiens informés de la suite des évènements .
    A++
    Cdlt .
    invite352e26a3
    Smile Re : Panne Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E
    Re bonjour à tous(tes),
    Suite ,
    Prise de pression du gaz à la chaudière:
    13 mbars en statique
    16 mbars en dynamique
    au lieu des 21 mbars requis pour que la chaudière fonctionne correctement.
    GDF m' a changé ,gracieusement et gratuitement, le détendeur à la sortie de mon compteur Gaz , l'ancien était âgé de 30 ans ....!!!!!!
    Depuis beaucoup plus de pression gaz à l'arrivée à la chaudière , donc tout est rentré dans l'ordre.
    Entre une intervention gratuite et un changement de chaudière préconisé au début (près de 3000 Euros ) , le technicien qui est intervenu mérite le respect . Merci à lui .
    Si ce message peut aider des consommateurs dans une situation identique .
    Merci encore pour l'entraide de ce site.
    Cordialement à tous (tes)
    Isomax33
  1. [Thermique] chaudiere saunier duval ISOMAX Condens
    Par amo44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2011, 16h57
  2. [Thermique] fuite chaudière SAUNIER DUVAL ISOMAX 28 e2
    Par invite5fae60dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 17h30
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isomax 28 : passe en défat 05 FF et 16 FF
    Par invite2a2c3180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 19h32
  4. [Thermique] Urgent panne chaudiere saunier duval isomax
    Par germain54 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/12/2008, 20h20
  5. [Thermique] Problème eau chaude Saunier Duval Isomax : résolu
    Par invitedf608c6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 14h12
