[Thermique] chaudière mixte saunier Duval C25E code erreur F11 ????
    invite2ce56147
    Bonjour, la chaudière me marque F11, le souci c'est que je n'ai plus le livre, pour le chauffage elle est en bas regime j'ai l'impression le brûleur est feblar, de plus quand je demande l'eau chaude le clapet inverseur mais un temps fou a jouer son rôle, et j'entends un cliquetis au niveau de la carte électronique, le brûleur a du mal a partir??,alors radiateurs plus ou moins chaud ! Alors que la purge du circuit est faite, ecs ne marche pas bien, au secours ! Merci d'avance pour vos réponses !!:
    erickargh
    Re : chaudière mixte saunier Duval C25E code erreur F11 ????
    Pas de réception par la carte principale. Soit un connecteur est "mal" branché, soit la carte à ses vapeurs, soit le faisceau est HS (ensemble des câbles électriques établissant les connections dans la machine).
    tests :
    A\ vérifier les connections
    B\ tester le faisceau ... en débranchant chaque connecteur sur la carte (tu éteins la machine, tu débranches connecteur par connecteur, tu la rallumes, même code panne ?) puis testant fil à fil avec un ohm mètre
    good luck
    invite2ce56147
    Je te remercie !!
    erickargh
    Essaye ceci s'il te plaît :
    "F11 correspond à une erreur de communication entre la carte interface utilisateur et la carte principale.
    Conseil de réparation : vérifier le raccordement entre la carte interface utilisateur et la carte principale, débrancher le câble (bleu)*** de raccordement entre les deux cartes, nettoyer avec une gomme à effacer l'endroit (circuit intégré) de raccordement au niveau des deux cartes."
    *** je ne sais pas si c'est la bonne couleur, mais c'est un connecteur avec 8 plots il n'y en a que deux sur la carte
    Dernière modification par erickargh ; 24/02/2013 à 12h40.
    erickargh
    personnellement je n'ettoyerai les contact avec de l acétone
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaclassic 24 e F1.F2.F....e:code erreur!
    Par melletois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 13h33
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ? code erreur F1
    Par invite0c605f25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2009, 12h21
  3. [Thermique] Code erreur 12 sur chaudière Saunier Duval HELP
    Par invited238bd7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 17h23
  4. Code erreur 33 chaudière saunier duval
    Par invite804506a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 18h23
  5. code erreur chaudiere saunier duval
    Par invite32bf90e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 16h31
