[Blanc] cave à vin electrolux CAV200
    olivercocolie
    bonjour j'ai un problème sur ma cave à vin elle ne produit plu de froid depuis que je l'ai déplacé
    comment identifier la panne
    Re : cave à vin electrolux CAV200
    de quelle technique est-elle équipée ???
    compresseur ou résistance ???
    quelle est la température ambiante du local ou elle est située ??
    olivercocolie
    s'est une cave à vin qui fonctionne avec un système. (refrigeration par absorption ) température de la pièce 28 degre merci d’avance pour vos reponses
    re,
    c'est bien ce que je pensais ,
    en fait il faudrait pouvoir agiter l'agrégat,
    l'ennui étant que pour cela il faut retourner l'appareil tête bêche
    ( a l'attention des lecteurs, ce type de manipulation ne concerne en aucun cas les appareils a compression)
    donc vider la cave a vin en espérant qu'elle ne soit pas de grande taille ,
    PIXEL
    on ose encore faire des frigos à absorption ? avec ce que ça consomme...
    olivercocolie
    merci pour la solution je vais essaye ce soir à bientôt !!!! et pour la remettre en marche je dois attendre ??
    re,
    non vous n'aurez pas a attendre ,
    si cela ne solutionne pas le problème,
    il faudra contrôler la résistance de chauffage
    et vous assurer qu'en la déplaçant vous n'avez pas déconnecté un fil
    olivercocolie
    Merci pour vos solutions , je vous tiendrais au courent à bientôt et bonne journée
    electron56
    bonjour à tous
    Ayant le même problème sur une cave à vin electrolux CS 200, je vais tenter de la dépanner en la secouant comme un prunier
    je repasserai vous dire le résultat
    mondou
    C'est pour éviter les vibrations.
    Un bonne cave à vin n'a pas le compresseur intégré à l'armoire.
    f6exb
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    C'est pour notre information ça. Le pseudo "Pixel" n'intervient plus ici depuis une paye.
    mondou
    J'ai vu ce fil en haut de ma page.
    Par contre j'ai pas vu qu'Electron 56 avait fait un déterrage de 2015 !
    Comme tu dis :
    On en apprend tous les jours. Si c'est pas par moi, c'est par autrui.
    A plus.
    electron56
    je reviens pour vous donner le résultat positif du "secouage " de l'armoire.
    je l'ai mise à l'envers pendant une minute puis retour sur ses pieds et redémarrage aussitôt.
    consommation électrique : en mode réfrigération : 1 Ampère
    en mode réchauffage : 0,2 Ampère
    voila pour les nouvelles
    merci pour les infos et bonne soirée
  1. Cave
    Par invite5c1ce191 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 07/08/2012, 16h56
  2. [Blanc] LL Electrolux AWF 1373 electrolux : erreur E52 ?
    Par invite15ff53f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2010, 15h25
  3. cave à vin
    Par kuznik dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2009, 10h45
  4. [Blanc] cave a vin
    Par invite79e61e60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 15h53
  5. Pb cave à vin
    Par invite52ec4473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 20h46
