[Brun] Panne Home Cinéma Pioneer BCS XV-BD121W [Résolu]
    yoyo83
    Bonjour a tous les membres du forum,
    Je viens vers vous car j'ai un problème avec mon Home Cinéma Pioneer modèle BCS XV-BD121W, c'est un 5.1 avec lecteur Blu-ray
    Hier soir il fonctionnait très bien, mais aujourd'hui en l'allumant, la tv ne s'allume pas (système Anynet qui allume la tv en meme temps)
    impossible de changer les fonction sur le home cinéma (auxiliaire, lecteur blu-ray, tv,...)
    impossible d'ouvrir le lecteur blu-ray.
    pas de son, pas de connexion vers la tv malgré le câble hdmi
    Les seules choses qui fonctionne sont:
    - le volume (en tournant la molette les chiffres du volume montent ou descendent)
    - allumer ou éteindre l'appareil.
    le problème reste le même avec la télécommande comme avec l'appareil.
    j'ai testé le câble HDMI, il est ok.
    J'ai ouvert l'appareil, rien d'abimer, pas d'odeur de bruler,
    le ventilateur de l'appareil ne tourne pas non plus.
    Habituellement lorsque j'allume l'appareil, le lecteur fait un bruit et le ventilateur tourne,
    depuis aujourd'hui rien.
    Pourriez vous éventuellement m'aider si vous avez des idées concernant la panne.
    bien cordialement
    doubleyou
    Re : Panne Home Cinéma Pioneer BCS XV-BD121W
    Salutations du soir
    suis pas pro ni spécialiste de ces engins, mais la description de ta panne (ventilateur ne tourne pas, et le lecteur ne s'ouvre pas) me font croire à une panne d'une partie de l'alimentation.
    En effet, les alimentations d'aujourd'hui ont plusieurs sorties : exemple 3,3 volts, 5 volts, 12 volts, etc, suivant les circuits à alimenter.
    Je n'ai pas trouvé de schéma sur le net, quelques photos de l'intérieur de ton appareil pourrait aider les plus connaisseur que moi
    yoyo83
    Bonjour Doubleyou et merci pour ta réponse,
    voici ci-dessous les photos de mon Home Cinema,
    il y a apparemment un petit fusible blanc mais visuellement impossible de savoir s'il est bon ou pas...
    doubleyou
    Salutations à tous
    yoyo83, regarde sur le dessin joint : 2 choses.
    1/ les 2 condensateurs électrochimiques indiqués ne sont-il pas bombés sur le dessus ?? (donc HS)
    2/ ensuite si tu as un multimètre, il faudrait mesurer les tensions sur le connecteur blanc en bas du dessin.
    Il y a 8 broches.
    3 sont la "masse". c'est sur un de ces points (noirs sur le dessin ) qu'il faut mettre le cordon noir du multimètre.
    ensuite tu mesures avec le cordons rouge les autres points
    ( Les tensions que tu dois trouver sont écrites sur le circuit imprimé à droite du connecteur. )
    exemple +5volts, + 12 volts,
    ----mais attention, il me semble que la 1ère broche est notée en négatif ( - 24 v ) je ne vois pas bien sur ta photo
    si c'est le cas, il faudra peut être retourner les cordons du multimètre (rouge à la place du noir à la masse)
    --- pour la broche 7, je ne vois pas non plus ce qu'il y a de marqué........
    ton multimètre doit être sur volts DC et dans une échelle correcte.
    je préfèrerais que tu fasse les mesures avec le connecteur en place ( en état de marche )
    si les pointes de tes cordons ne sont pas assez fines, utilise des épingles dans les broches, MAIS ne fait pas de court-circuit.
    dans ce cas utilise une GND ( ce sont les 3 mêmes en principe ) éloignée de la broche que tu mesures.
    ou des petits fils à la place des épingles. prendre son temps et être méticuleux, pas la peine d'aggraver le bazar...Nom : alimB.jpg
Affichages : 1362
Taille : 185,6 Ko
    doubleyou
    Re
    ton fusible blanc est bon, puisque tu as certaines fonctions qui s'allument
    doubleyou
    Re re IMPORTANT
    sur cette platine alimentation, il y a du 230 v, (voire plus dans certains cas ) donc dangereux
    ne pas mettre les mains ou les doigts n'importe où.
    Par exemple du côté du fusible blanc. En haut sur le dessin, côté 230v semble-t-il
    en bas, ce ne devrait être que de la basse tension.
    Pour être prudent lors des mesures, Ampli coupé, tu peux mettre comme déjà dit, un petit fil rigide dans les broches du connecteur et enrouler l'autre extrémité sur les fiches des cordons du multimètre.
    Puis seulement allumer l'ampli sans y mettre les mains.
    Dis moi d'abord si tu es habitué ou pas en électronique/électricité et ton équipement
    yoyo83
    Bonjour tous,
    j'ai effectué les mesures à la broche blanche comme demandé,
    toutes les tensions correspondent a ce qui est indiqué sur le circuit à coté.
    J'ai un vieux multimètre a aiguille avec des pointes très fines donc ce fut sans difficultés
    pour le -24v, mon aiguille est a affiché 24v
    concernant les condensateurs, voir photo en pièce jointe, il y 'en a 4 de bombés20150814_120729.jpg20150814_120748.jpg
    doubleyou
    Re
    j'utilise moi-même un multimètre à aiguille. Par contre si tu as obtenu +24v, je pense que tu as inversé tes cordons, ou bien c'est vraiment du positif ??
    doubleyou
    j'attends la validation des photos, mais il me semble que les 2 autres condos sont dans la partie ampli de puissance (vers le radiateur en alu ) ??
    doubleyou
    Re re re
    je viens de voir qu'il y a aussi un connecteur blanc (vertical sur la photo) sur la gauche entre la carte alim et la carte ampli, avec des valeurs notés aussi sur le circuit imprimé.
    à nouveau mesures ?
    yoyo83
    Bonjour Doubleyou et bonjour a tous,
    excusez mon absence, j'étais parti pendant une petite semaine.
    J'ai vérifié ce que tu m'a demandé concernant le connecteur blanc entre la carte et l'ampli.
    Le connecteur est composé de 6 broches (3 png et 3 34V)
    après mesures, je trouve bien 34v sur les 3 broches. J'ai fais le test sur le connecteur coté carte et coté ampli.
    La mesure c'est faite avec l'ampli sur ON.
    romulus123
    Bref, comme déjà dit plus haut, il faut remplacer d'office tous les condensateurs gonflés... (Déjà dit aussi sur ABCelec)
    Pour info, quelle est la marque des condensateurs gonflés ? (les Noirs/dorés semblent être des Panasonic).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    yoyo83
    Bonjour Romulus123,
    Pour répondre à ta question:
    les condensateurs de la carte alim:
    Il y'en a deux, ils sont Vert et Blanc,
    Indications: 105°c JICON CD288C 1500uF 16V
    les condensateurs de la carte ampli:
    Il y'en a deux, ils sont noir et blanc,
    Indications: 105°c JICON CD288C 470uF 50V
    romulus123
    Citation Envoyé par yoyo83 Voir le message
    JICON...
    Condensateurs chinois de mauvaise qualité... Décevant de la part de Pioneer ! (Et appareil de moins de 3 ans ??)
    Commence par remplacer les condensateurs gonflés (et si possible TOUS les condensateurs Jicon...) Et reviens nous donner des nouvelles.
    yoyo83
    Bonjour Romulus,
    merci pour les infos, je vais changer les condensateurs défectueux et vous tiendrai au courant
    effectivement, Pioneer n'est plus la marque que j'ai connu par le passé.
    Mes parents avait une chaine hi fi a élément Pioneer qui doit avoir 40ans et fonctionne tjrs parfaitement bien...
    L'appareil a effectivement moins de 3 ans
    exoly
    voir s'il n'est pas bloqué. Logiquement il devrait y avoir un système qui détecte la rotation du ventilateur . s'il ne tourne pas l'appareil passe en sécurité.
    yoyo83
    Bonjour a tous,
    mon post date du mois d'Aout et il est vrai que je n'ai pas eu le temps de me pencher depuis sur le problème de mon home cinema.
    J'ai donc acheté cette semaine (seulement) les 4 condensateurs qui étaient H.S (bombés) et viens de les changer.
    Miracle, l'appareil refonctionne parfaitement bien.
    Je voulais vous remercier (tardivement) tous pour votre aide et vos conseils qui m'ont été précieux.
    Encore merci
    doubleyou
    Salutations à tous et Merci à toi aussi yoyo83
    Nous apprécions fortement que tu nous informes du succès de ta réparation.
    Tellement de personnes ne le font pas.
    Sphinx1788
    Je sais que ce sujet date un peu mais j'espère bien régler aussi mon problème qui a l'air identique sur mon home cinéma Pioneer BCS XV-BD422B.
    Ce n'est pas le même mais les symptômes si.
    Pas expert en électro.
    Je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il en est.
    SHN42
    Même problème pour moi sur un BCS-727 (certes, entrée de gamme), mais 4 condos HS au bout de 3 ans.
    Bref, j'ai suivi vos bon conseils, et c'est reparti
    Je croise les doigts pour les 3 prochaines années !
    Dernière modification par gienas ; 02/03/2017 à 17h44. Motif: Le dénigrement est hors charte
    Arthur2512
    Re : Panne Home Cinéma Pioneer BCS XV-BD121W [Résolu]
    Bonjour, même problème sur le même matériel, et même solution! --> changement de condensateurs et ça repart
    Merci à tous!
    Clinty
    Lightbulb Re : Panne Home Cinéma Pioneer BCS XV-BD121W [Résolu]
    Confronté au même souci, sur le même modèle (le home cinéma démarre mais reste bloqué sur le message Pioneer et seul la molette de volume semble avoir un effet), je me préparais à subir une fois de plus les affres de l'obsolescence programmée.
    Mais une recherche sur le net m'a amené jusqu'ici et m'a apporté une lueur d'espoir.
    L'ouverture de la carcasse montre en effet certains condensateurs gonflés sur le dessus et notamment un dont la base semble 'fondue' (voir photo 3).
    Je vais donc m'orienter sur leur changement en croisant les doigts pour que ça soit suffisant.
    Y a-t-il des précautions particulières à prendre pour cette opération ? Hormis bien sûr de ne pas le faire sous tension
    Et n'étant pas coutumier du fait (mon truc c'est plutôt le développement informatique), avez-vous un endroit en particulier à me conseiller pour l'achat des condensateurs à remplacer ?
    Un grand merci d'avance, et surtout bravo pour votre site et aux passionnés qui le font vivre et apportent de l'espoir aux internautes de passage comme moi
    nalar
    Nouveau sur le forum et sur ce post. Et pour cause : mêmes symptômes, mêmes causes, mêmes effets, sur mon home cinema pioneer BCS-222 (il s'agit d'une autre référence de home-cinema pioneer pour la même platine amplifiée que celles que vous avez citées précédemment).
    C'est en voyant les photos de vos cartes alim et ampli identiques aux miennes, que j'ai fait le rapprochement.
    Suivant vos conseil j'ai donc changé 3 condensateurs sur la carte alim et 2 sur la carte ampli. Avec succès. Puisque tout tout fonctionne de nouveau.
    Merci aux intervenants de ce post pour vos conseils et photos détaillés.
    @Clinty : c'est de la soudure à l'étain bête et méchante. L'emploi de tresse à dessouder est recommandée pour retirer proprement tes condensateurs endommagés (une recherche youtube de précisera comment t'y prendre, ce n'est vraiment pas sorcier). Pour le choix des condensateurs, bien se référer aux tensions/capacité/température max d'origine, ainsi qu'à leurs tailles (puisque pour certains il n'y a pas de marge pour en mettre un plus imposant). Pour l'achat je suis passé par conrad : tu y trouveras toutes les références de condensateurs, même si tu pesteras sur les frais de port qui risquent de doubler le montant total (...et pourtant tu resteras gagnant par rapport à l'achat d'un nouveau home-cinema )
    mikebiebel
    bonjour à tous,
    J'ai exactement le même problème 4 condensateurs hs en revanche étant novice en la matière pourriez vous me conseiller un site pour acheter ce genre de produit et me dire les marques à prendre?
    merci à vous
    Clinty
    De retour sur le forum, afin de préciser que :
    - j'ai acheté les condensateurs de rechange chez http://www.indipc.fr et je suis très content de leur prestation
    - je me suis fait assister d'un ami pour la partie dessoudage (utilisation d'un pompe car pas de tresse à disposition)
    - la réparation a été efficace (changement de 3 condensateurs suspects pour la somme de 5,5 € )
    Mais .... nouveaux problèmes depuis quelques jours, à l'allumage le tiroir du lecteur DVD s'ouvre tout seul et impossible de choisir des entrées ou de lire des CD / Blue Ray
    Je crois que je suis condamné à rouvrir le lecteur et partir à la recherche de condos mal en point.
    Décidément Pioneer ça n'est plus ce que c'était
    mikebiebel
    home cinéma réparé changement des condensateurs bombés
  1. Enceintes de home cinéma Pioneer branchement sur iPod4 ?
    Par MonkeyUnivers dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/10/2014, 14h02
  2. Ampli home cinéma pioneer panne
    Par Audirs5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 13h28
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 16/07/2011, 11h26
  4. [Brun] Home cinéma LG HB754CB : pas de son TV ! [résolu]
    Par invite1622b7be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 20h24
  5. Pioneer VSX D710 home cinema 1 canal HS
    Par invitef768a72a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 12h56
