[Blanc] Comment brancher mon four Pyrolyse
    DraG0u
    Question Comment brancher mon four Pyrolyse
    Je viens vers vous car j'ai besoin d'aide...
    Je viens de recevoir un four pyrolyse de chez BOSCH avec une puissance de racordement de 3,65 kW avec un ampérage de 16 Ampères.
    le four est fournit avec une prise avec fiche qu'on branche sur le four et ensuite sur prise murale.
    Cependant dans ma cuisine je n'ais que 3 fils dans des dominos ( rouge, bleu, vert ) de 6 mm carrée directement sur un dijoncteur de 32 ampères.
    A Votre avis quel est la taille du cable fournit avec ? 1,5 mm carée ou 2,5 mm carée ou plus?
    Comment puis-je brancher mon fameux four?
    Jai selon moi 2 solutions, faire une prise murale de 20 amperes ou 32 amperes avec les fils de 6 mm carée et brancher le four dessus ? est ce dangereux?
    Ou couper le cable avec fiche fournit avec le four et brancher directement dans les dominos ? la garanti saute???
    Que faire merci, de votre aide.
    cordialement,
    Dernière modification par DraG0u ; 11/08/2015 à 08h54.
    Re : Comment brancher mon four Pyrolyse
    vous ne touchez pas au câble fourni avec fiche,
    ce constructeur n'a aucun état d'âme,
    il fait sauter la garantie si ce câble est modifié
    donc vous montez une prise murale conforme a la fiche qui est fourni pour le four
    DraG0u
    merci de votre réponse.
    Vous entendez quoi par une prise murale conforme? sachant que mes fils sont des 6 mm carée ... quel type de prise murale dois-je monter avec quel ampèrage?
    La puissance des mes fils 6 mm carée dans une prise murale ne risque pas de faire sauter le four?
    re,
    la section de vos fils sont prévus pour résister a une intensité maximale de 32A
    qui peut le plus peut le moins ,
    ne pas confondre intensité et tension,
    le four utilise une tension de 230v mais son intensité est variable,
    il ne consomme donc que ce dont il a besoin et rien de plus
    par contre sa tension reste inchangée quelque soit le diamètre du fil d'alimentation
    donc rien ne sautera
    pour la prise murale il suffit d'y placer une prise 16A prévue pour recevoir la prise mâle du cordon d'alim
    Dernière modification par richard 31 ; 11/08/2015 à 09h31.
    DraG0u
    Une prise murale 16A n'est t-il pas assez juste? vaudrait-il pas privilégier une prise de 20 OU 32 ampères?
    quelques que soit le l’ampérage de la prise murale ( 16, 20, 32 ) , on est bien d'accord que je peux mettre entièrement les 6 mm carée de fils?
    merci -)
    re,
    vous dites avoir reçu le four avec une prise ,
    donc mettez cela en accord avec la prise murale ,
    ou est le problème???
    ou alors je n'ai pas tout compris dans votre descriptif
    DraG0u
    J'aimerai savoir si je peux faire une prise murale de 16 ampères comme vous le suggérez avec des cables de section de 6mm² .
    En gros j’achète une prise murale de 16a, je met mes 3 fils de 6mm² dessus, et je branche mon four et c'est fini?
    ptigui29
    Les fils de 6mm² ne rentreront pas dans les raccords de la prise (à visser ou à clips),c'est de 2.5mm² maxi.Exemple: http://www.legrand.fr/ecat_france/06...s-celiane.html
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/08/2015 à 10h15.
    re, comme ptigui que je salue au passage
    je confirme que il ne sera pas simple de raccorder une prise 16A sur un socle 32A
    le plus simple étant dans ce cas d'en créer une a coté ,
    DraG0u
    du coup comment puis-je transformer mes fils 6.5 mm² en 2.5mm² ?
    ptigui29
    vous prenez un bout de câble 3x2.5²,une prise murale en saillie que vous fixez au mur et 3 dominos pour relier les fils du câble 3x2.5² au 6mm²
    Respectez les règles de sécurité pour la pose de la prise (coupure de l'alimentation)
    re,
    par le biais d'un domino par exemple
    "grillé par ptigui"
    DraG0u
    merci pour les informations.
    Je vais faire ca -)
  1. [Blanc] Utilisation pyrolyse pour cuisiniere brandt alliance pyrolyse mixte
    Par peggyeleonore dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2013, 07h10
  2. [Blanc] comment enlever vitre four pyrolyse
    Par invite96f89dc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 10h57
  3. [Blanc] Four pyrolyse FAURE 607 : panne de grill et pyrolyse !
    Par invite524cd9a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 21h15
  4. [Blanc] Four multifonction pyrolyse ARTHUR MARTIN sensation CM 6912 : pas de pyrolyse.
    Par invite7a620651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2009, 15h03
  5. [Blanc] Comment débloquer un four qui a démarré une pyrolyse dangereuse ?
    Par invite1a1a4a67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 07h33
