Je voudrais relier mes 2 TV avec mes 2 paraboles en urilisant 2 Diseq comme schématisé da,ns le dessin attaché.
Est-ce possible?
Merci pour vos réponses.
Koposs.
Est-ce possible?
Koposs.
Juste pour réhausser mon message.
Puisque il n y a aucune réponse, je vais essayer et je tiendrais la communauté au courant.
Déplacé en dépannage par Cram 64.
rien ne me choque , les deux circuits sont bien indépendants
C'est ce que je pense aussi, ma crainte était que une tête donné soit sollicité par 2 Démo : 2 voltage envoyé en même temps, théoriquement c'est OK, le voltage étant envoyé en parallele.
C'est la bonne configuration.
si c'est pour Astra et Hotbird, une seule parabole et une seule tête peuvent être envisagé.
comme une LNB Monoblock Twin 6° Astra & Hotbird
c'est une double tête Monobloc pour Capter Astra 19,2° et Hotbird 13° avec 2 sorties pour 2 récepteurs...
après faut voir le type de décodeur..
Je confirme le montage est bon.
Faudra juste configurer la commande diseqc sur les démodulateurs.
Doubleyou :si c'est pour Astra et Hotbird, une seule parabole et une seule tête peuvent être envisagé.
T'as mal lu sa configuration,
Avec ta tête, tu peux avoir deux satellites sur un même démo.
Ou un satellite affecté à chaque démo.
Avec une parabole pour sa config :
Monoblock QUAD 6° LNB 0.1dB FULL HD 3D 6 astra19.2 hotbird 13 DOUBLE TETE 4 SORTIES monobloc.
Avec sa localisation, pour astra et Hot, je déconseille ce montage.
Deux paraboles c'est mieux, mini 100 cm, perso je mettrai 120 cm avec un LNB faible bruit.
Ok, question parabole, je n'avais pas vu la localisation à Alger, par contre pour d'autres lieux, je reste sur 1 parabole et 1 tête double LNB moderne ( avec disecq incorporé ) et sorties twin (2) pour 2 récepteurs décodeurs. Donc 2 câbles et non 4.
permet réception des 2 satellites sur chacun des 2 décodeurs.
Me trompe-je ???
cette soluce est valable dans la zone ou la PIRE est suffisante pour une antenne tarabiscotée ( double satellite)
au bord du diagramme , comme en AFN , j'en doute.
http://lamivic.free.fr/parabole/couv...ire-astra.html
Et moi, je doute qu'une 90 cm comme sur le lien soit suffisante même si c'est le cas avec des conditions atmosphériques suffisantes et un LNB faible bruit.
Perso, comme je l'ai écrit plus haut une 120 cm, c'est mieux.
T'as raison Doubleyou,Ok, question parabole, je n'avais pas vu la localisation à Alger, par contre pour d'autres lieux, je reste sur 1 parabole et 1 tête double LNB moderne ( avec disecq incorporé ) et sorties twin (2) pour 2 récepteurs décodeurs. Donc 2 câbles et non 4.permet réception des 2 satellites sur chacun des 2 décodeurs.Me trompe-je ???
C'est le problème des retraités, suivent plus.
Ta tête est de type "In-built DiSEqC switch"
Une sortie pour chaque démo.
Excuses donc.
mais j'ignore la réglementation algérienne , en France , une 120 cm , c'est niet, sauf permis de construire ( avec une tolérance pour les RA,
mais c'est une autre histoire)
D'un autre coté même chez Nous (France) des 120 sans PC y en a quand même pas mal.
La règlementation en AFN ?
L'important pour eux c'est que çà fonctionne et quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire avec rien,
Tu dis chapeau !
Merci Messieurs pour les réponses, effectivement ça marche niquel.
Pour les diamètres une 90CM peut-être utilisée (c'est le standard ici) même pour 2 LNB mais c'est un peu trop sensible par rapport aux conditions climatiques, pour moi ça a toujours été du 120cm.
Pour la réglementation vous vous en doutez, ce n'est très serré ici, tu peut mettre du 160cm si tu veut.
Koposs.
