[Blanc] aggressivité du tartre
    kuznik
    Bonjour.je veux changer les roulements sur un LL Whirlpool awe 6515 ....le palier gauche ( opposé à la poulie)
    Possède un écrou central que je ne peux dévisser....IL TOURNE librement. Merci de m eclairer
    rayali
    Re : Changer roulement lave linge
    bonjour!
    ce n'est pas un écrou il me semble c'est une vis, mais c'est pareil ! il faut que tu tiennes ou fasse tenir le tambour,par l'ouverture!
    et tu suis la manip, de la vidéo!
    regarde ce lien! http://www.dailymotion.com/video/x2w...inge_lifestyle
    kuznik
    Merci c est une vis,exact, comme du côté poulie que j ai dévissée facilement.....mais de ce côté elle tourne
    Librement dans les deux sens.(Impossible de l extraire) Sans entraîner le tambour. Je crains que soit la vis soit l axe du tambour soit cassé
    Qu en pensée vous et que faire sinon sortir le tambour'
    rayali
    bonjour!
    tu dévisse le palier, et tu tires sur le palier si l'axe est cassé il va venir!
    si sa résiste essaye de dévisser en tirant sur la palier,pour mettre une contrainte sur la vis,si elle est foiré!
    kuznik
    bonjour Ce que je redoutais et qui explique l impossibilite d'extraire la visPièce jointe 289637Pièce jointe 289636Pièce jointe 289637Pièce jointe 289636
    une photo tambour qui a "perdu " son axe
    une photo fond de cuve ou l 'on voit l embase de l 'axe
    rayali
    bonsoir!
    heu! là c'est mort!le lave linge à vécu!!!
    kuznik
    Merci. Ce que je ne m explique pas c est la rupture de l embase métallique de l axe. Le tartre peut il provoquer cela?
    Autre anomalie. Le tartre s est aggloméré essentiellement sur les axes. Mais la résistance est " nickel "
    ptigui29
    c'est la lessive qui a rongé l'aluminium du palier.
    kuznik
    Bonjour. Quel corps dans lessive serait agressif au point
    D attaquer l aluminium. ? Quid du linge alors ?
    kuznik
    Bonjour Apres 7 ans de service avec une eau adoucie ( th = 6 ° ) l'axe du tambour
    de mon lave linge s'est rompu et au demontage ( voir photo ) seuls les axes sont
    entartrés alors que la resistance est "nickel " Les roulements sont en bon etat
    le tartre est il vraiment en cause.......ou l 'adoucisseur ? merciPièce jointe 289924Pièce jointe 289924
    Re : aggressivité du tartre
    Bonjour kuznik et tout le groupe
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    ... l'axe du tambour
    de mon lave linge s'est rompu ...
    Même si un lave linge comporte de la haute technologie, cela ne se traite pas sur le forum de technologie, mais celui de dépannage, dont c'est la vocation, et où ta question a été déplacée.
    Comme tu es tout nouveau sur le forum, tu es pardonné.
    kuznik
    Mes plus plates excuses d autant plus que je ne suis pas tout à fait "nouveau "
    mondou
    En plus de la lessive,
    Le th est trop bas : minimum 10
    Je vais pas faire de discours sur le th, le ph et le tac
    Sauf cas exceptionnel, je vois pas l'intérêt d'un adoucisseur chez le particulier.
    Une eau déséquilibrée est corrosive.
    kuznik
    Bonsoir. dans le Var le th est souvent au dessus de 35! .L EAU FROIDE laisse un dépôt blanchâtre sur les
    Récipients et bloque. Les. Robinets
    Je suis intéressé par une démonstration électro chimique sur la corrosivite de l eau adoucie
  1. Tartre stibié
    Par invite2251441c dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/07/2010, 10h47
