[Blanc] Cave à vin VINEAA 209SV en panne
    vindel49
    Ma cave à vin VINEAA 209 qui a 4 ans, ne fait plus de froid.
    J'ai convoqué le dépanneur qui a diagnostiqué une panne de la carte électronique.
    Il ne trouve pas de fournisseur de pièce pour cette marque et ne peut réparer.
    Il est vrai que sur Internet, je n'ai trouvé aucun site proposant de pièces pour des Vineaa.
    Quelqu'un peut-il me dire:
    - Quelle est l'utilité de cette carte électronique?
    - Peut-on la remplacer par un simple thermostat?
    Si oui à la seconde question, est-ce difficile d'installer un thermostat, et peut-on mettre un thermostat de n'importe quelle marque?
    Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
    romulus123
    Re : Cave à vin VINEAA 209SV en panne
    Le compresseur ne démarre jamais ?
    Tu sais poster des photos du module électronique ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    vindel49
    Je n'ai pas démonté le module électronique et n'ai donc pas fait de photo.
    Si je rebranche le 220 après un temps de repos, la réaction n'est pas toujours la même:
    - le plus souvent j'entends le compresseur qui démarre et s'arrête aussitôt.
    - quelquefois mais rarement, ça fonctionne pendant 2 ou 3 heures,
    la température baisse jusqu'à la température souhaitée, puis le compresseur ne redémarre pas.
    - Une fois ça a fonctionné pendant 2 jours avant de se remettre en panne.
    J'avais eu le même problème lorsqu'elle était sous garantie et le changement de carte électronique avait résolu le problème.
    Bien que n'étant pas expert en frigo, je me demande si en mettant un thermostat à la place de la carte, je pourrai obtenir une température constante.
    Je pense que je devrai bricoler quelque chose pour les ventilos.
    Merci de ton aide
    romulus123
    La carte électronique est certainement réparable...
    Poste des photos ici dès que tu l'auras déposée.
    vindel49
    Excuse moi Romulus123 mais j'ai du m'absenter et je n'ai pas pu faire ce que tu me demandais avant.
    je te joins les photos de ce module que j'ai juste sorti de la protection, sans encore le débrancher.
    Qu'en pense-tu?
    Pièces jointes supprimées
    Dernière modification par JPL ; 10/09/2015 à 12h32.
    JPL
    Responsable des forums
    Les images doivent être postées dans un format graphique (dans ce cas jpg). Merci.
    désolé mais votre symptôme ne signale pas l'électronique en panne mais un souci d'encombrement du circuit qui fini par bloquer le compresseur
    cela seul un frigoriste patenté peut le traiter (minima 200€) pas d'autre choix possible
    vindel49
    Je remets les photos à l'intention de Romulus123, photos qui ont été supprimées pour cause de format non conforme.
    vindel49
    Bonjour richard31;
    Peux-tu me préciser ce que tu entends par encombrement du circuit.
    Tu penses qu'il peut s'agir d'un problème de gaz?
    Le dépanneur que j'ai fait venir, pas un frigoriste mais un dépanneur électroménager spécialiste des frigos, me diagnostique une défaillance de l'électronique.
    Par ailleurs, le compresseur se remet en route de temps en temps et tout fonctionne normalement pendant ... 1 heure ou 1 jour ???
    Penses-tu que je pourrai tester le système en remplaçant la carte électronique par un simple thermostat?
    re,
    perso je maintiens ma position jusqu'à plus ample informé
    un encombrement de circuit se comporte exactement de cette façon (remontée d'huile dans le circuit)
    je puis me tromper (mais j'en doute) une régulation électronique ne l'a jamais fait constater un tel souci la mettant en cause
    vindel49
    Alors la solution consiste à vider le circuit et à recharger en gaz?
    Pour mon instruction, d'où peut venir cette huile?
    ptigui29
    l’huile vient du compresseur,
    Pour info,sur cette marque ,et d'autres ,de caves made in china (Vineea est en liquidation judiciaire),il y a fréquemment des fuites internes non accessibles et non réparables.
    vindel49
    Donc si je comprends bien, je dois faire mon deuil de cette cave à vins?
    Et mettre un thermostat en remplacement de la carte électronique ne résoudrait absolument pas mon problème.
    ptigui29
    si la panne est sur le circuit frigo,ça ne servira à rien.
    Vous pouvez tout de même essayer,il vous thermostat pour réguler sur l'ambiance.
  1. [Blanc] Panne sur cave a vin climadiff
    Par PHILMAR4749 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2015, 17h13
  2. [Blanc] panne cave à vin
    Par phillaf33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2014, 11h15
  3. [Blanc] Cave à vin vineaa195MT en panne
    Par Papilou940 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2013, 16h02
  4. [Blanc] panne cave à vin électrique
    Par pierrelaroche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 19h06
  5. [Blanc] Panne cave à vin climadiff (plus de froid)
    Par invitefdaa09fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 17h40
