[Blanc] Lave-Vaisselle SMEG STA6445 - panne aleatoire chauffage eau ?
    seb380
    Question Lave-Vaisselle SMEG STA6445 - panne aleatoire chauffage eau ?
    Je suis confronté à une panne aléatoire de la phase de chauffage sur le L-V SMEG STA6445 en référence (encastré, date de 2011).
    J'ai constaté le problème lorsque l'appareil ne s’arrêtait plus lors de son cycle de rincage, et qu'à l'ouverture pendant le cycle, la vaisselle était froide.
    J'ai démonté le LV, côté gauche et dessous afin d'accéder au tunnel de chauffe.
    Lors de ma mesure au multimètre pendant un cycle court 27 min lavage + rincage (avec toutes les précautions d'usage), j'ai bien constaté une tension de 220v aux bornes du tunnel, et le cycle s'est terminé normalement avec chauffage.
    J'ai cru constater que les 2 fils d'alimentation du tunnel vont directement dans la porte du LV vers la platine principale ?
    D'où pourrais provenir cette panne aléatoire svp ?
    * faux contacts des fils dans la porte ?
    * relais sur platine de programmation ?
    Je suis surpris que cette panne de chauffe ne soit pas détectée par le LV ?
    Comment puis-je démonter la porte pour accéder à la platine ?
    Auriez-vous un schéma de cablage électrique ou photo de cette platine svp ?
    Merci de votre aide,
    Cdlt,
    Sébastien
    Dernière modification par seb380 ; 25/08/2015 à 15h45.
  1. [Blanc] Panne lave-vaisselle Smeg PLA6501N
    Par lofo7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2012, 15h24
  2. [Blanc] panne E3 lave vaisselle smeg
    Par mick3999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 19h48
  3. [Blanc] panne lave vaisselle smeg
    Par invitec6d8ccce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 08h13
  4. [Blanc] panne, lave-vaisselle, smeg E7
    Par invite59dbed04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 07h51
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Smeg Panne E2
    Par inviteea40d68c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 07h36
