Bonjour, juste une question.
J’ai une fuite d’eau sur mon Saunier Duval Thema C-23-E de 1999.
Savez-vous la pièce à changer
Cela ressemble à une fuite de la bride avant ou du boîtier inverseur dans le premier cas il suffit de remplacer la bride avant et son joint en faisant attention au démontage de ne pas endommager le bulbe du mano-thermomètre, dans le deuxième sas il faudra aussi remplacer la bride avant. Ici la pièce complète.
Cordialement Marc.
le niveau d eau baisse t il sinon c est la valve eau
si le niveau baisse a priori cest le clapet inverseur
Merci pour vos précieuses réponses. Je vous tiendrai informé de la suite…
très cordialement.
Bonjour CRAM64. La bride avant et le clapet inverseur ont été changé, mais la fuite y était toujours.
Bonjour CIELBLEU69. Je crois bien qu'effectivement c’est la valve à eau qu’il fallait changer.
Finalement ça fait trop de frais encore pour une chaudière en âge.
La décision a été prise de la changer (un jour), par une autre de chez Saunier Duval.
En vous remerciant.
La fuite peut aussi venir du joint torique de l'entrée du circulateur, pas facile à vérifier.Bonjour CRAM64. La bride avant et le clapet inverseur ont été changé, mais la fuite y était toujours.
En vous remerciant.
Cordialement Marc.
Il y a une fuite (sur la photo) et puis quelques jours plus tard il y a eu des travaux dans notre secteur avec coupure d’eau. En fin de soirée, lors de la remise de l’eau sous pression il y a eu un grand bruit aux niveaux des compteurs d’eau qui se trouve dans la cage d’escalier de l’immeuble.
Pour notre Théma et dans un autre appartement avec une autre chaudière à gaz c’est le même soucis.
Depuis deux jours, il n’y plus d’eau dans les robinet(sauf un goute à goute).
L’arrivé d’eau dans les radiateurs fonctionne normalement.
Je suppose que lors de la remise en pression par l’entreprise, ça à endommagé quelque chose dans les chaudières à gaz. Vous avez une idée?
Pouvons nous faire un constat d’incident ou autre pour faire réparer ?
Dernière modification par 83france ; 22/04/2016 à 14h03.
La fuite entourée du cercle rouge concernait le purgeur d'air automatique, il est possible de le remplacer si besoin.Pièce jointe 312358
Si les travaux ont eu lieu sur le réseau en sol, il est probable que du sable soit entré dans le circuit. Les robinets d'eau froide fonctionnent correctement ?
Dévisse les aérateurs en sortie des robinets de puisage du sable peut s'y trouver, Il doit y avoir un filtre sommaire sur l'arrivée eau froide de la chaudière il faudra le vérifier.
Le circuit chauffage est indépendant ne peut être impacté tant que tu ne rajoutes pas d'eau.
Il est préférable de le signaler au responsable(syndic si il existe) de la commande travaux.
Cordialement Marc.
(je ne suis pas trop pro)
J’ai purgé le n°3 et tourné le n°4 après, j’ai regardé la notice et je ne sais pas ou se trouve les aérateurs en sortie des robinets de puisage?
Et après il faudrait que je démonte l’arrivé d’eau froide pour voir le filtre(en n°4)?
il n'y pas d'eau(chaude et froide).
Les robinets de remplissage fonctionne.
Dernière modification par 83france ; 22/04/2016 à 16h03.
Les vannes 1 2 et 4 ne sont pas ouvertes en grand, la 1 est légèrement fermée, la ramener dans l'alignement des tubes , idem pour la 2 et la 4 s'ouvre à l'aide d'un tournevis.
Le 3 est un robinet de vidange, il n'est pas utile d'y toucher.
Les aérateurs mousseurs se trouvent sur les sorties col de cygne des robinetteries sanitaires.
Marc.
Bonsoir et super bravo super merci monsieur Marc c’était bien les mousseurs qui étaient obstrué avec beaucoup de sable.
Le purgeur d’air que vous m’avez dit pour le Thema C23E, c’est celui-ci? http://www.esc-grossiste.fr/boutique...ma-c-23-e.html
Au cas où, je vais peut-être le changer et je vous tiendrais informé.
Pascal
C'est bien le mécanisme du purgeur, facile à remplacer.c’était bien les mousseurs qui étaient obstrué avec beaucoup de sable.
Cordialement Marc.
