Fuite d'eau sur chaudière Saunier Duval Théma c25e [Résolu]
26/10/2014, 16h15
#1
quinou01
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
14
j'ai une fuite d'eau sur une Théma c25 e sous l'espèce de vanne blanche de section carrée.... que me suggérez-vous pour résoudre ce problème ?..
très cordialement
quinou01
26/10/2014, 18h10
#2
joh93
Re : fuite d'eau sur chaudière Saunier Duval Théma c25e
Bonsoir, comme je le dis souvent, montres nous une photo ça sera plus simple de te répondre sans dire d'âneries.
26/10/2014, 18h33
#3
quinou01
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
14
comme souhaité ci-joint photo de la chaudière - la flèche blanche indiquant le lieu de la fuite - merci d'avance - quinou01
l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
Dernière modification par gienas ; 26/10/2014 à 20h04.
Motif: Supprimé l'image pdf
26/10/2014, 22h14
#4
quinou01
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
14
bonsoir,
après une tentative ratée d'envoi de photo, j'ai réussi, enfin je le pense, à vous envoyer une photo - la fuite est indiquée par la flèche blanche
merci - quinou01
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
26/10/2014, 23h49
#5
chauffagemarseille
Date d'inscription
octobre 2014
Messages
29
la vanne blanche de section carrée serait le filtre de la pipe en Z ?
ta fuite se situe sur le robinet de remplissage
il te suffit de couper l eau froide soit au compteur soit la vanne bleue sous la chaudiere mais elle fonctionne rarement
pas la peine de vidanger le chauffage ni meme d eteindre la chaudiere
le robinet de remplissage est simplement clipsé à la pipe en Z avec la goupille qu on peut voir sur la photo
l étanchéité se fait avec un petit joint thorique
le plus simple est de remplacer le rob remplissage complet
20euros chez ton fournisseur le plus proche
27/10/2014, 07h33
#6
quinou01
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
14
Merci pour l'information. Pour acheter cette pièce chez un spécialiste, comment dois-je formuler la demande ?....à toutes fins utiles je renvoie
une photo, peut-être plus précise. Cette fuite, pour l'instant ne semble pas avoir d'incidence sur le fonctionnement de la chaudière... pression
normale, eau chaude normale...
Merci pour vos infos
quinou01
27/10/2014, 18h35
#7
quinou01
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
14
merci pour tes conseils d'hier mais malheureusement il s'avère que a fuite se trouve comme indiqué par la FLECHE ROUGE et non pas la blanche …(il y a plusieurs micro trous) Ce n’est pas le robinet de remplissage comme envisagé au départ. (l’eau s’écoulait et pouvait laisser croire à une fuite sur le robinet) - merci de prendre un temps pour me dire si il est possible de remplacer cette pièce sans trop de problème et comment s'appelle t-elle (si possible bien entendu) - cordialement, quinou01
28/10/2014, 06h12
#8
joh93
Bonjour, la pièce en question est la pipe en Z, c'est une fuite classique
Il faut couper l'eau et ensuite c'est juste du démontage/remontage rien de sorcier.
28/10/2014, 06h21
#9
quinou01
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
14
Bonjour Joh 93
Merci pour ton info. Sur un éclaté de la Théma c25e, que j'ai trouvé sur le net, cette pièce s'appellerait aussi : raccord eau froide, et fait partie de l'ensemble capteur de débit sanitaire. (référencé S10249 chez S-Duv) Est-ce bien ce à quoi tu pensais ?
par avance merci
quinou01
28/10/2014, 17h30
#10
joh93
Ouii c'est la bonne référence => raccord eau froide pipe en Z
28/10/2014, 17h49
#11
quinou01
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
14
Merci à tous pour votre aide, je me suis procuré la pièce, et je l'ai posée ! Super, plus de fuite !
quinou01
04/05/2019, 20h52
#12
phieso76
Date d'inscription
mai 2019
Messages
4
Bonjour, je dois changer aussi cette pièce sur la même chaudière. Est ce qu'il faut juste couper l'eau au compteur ou faut il vidanger la chaudière et fermer les robinets sous la chaudière. Comment faut il procéder je ne suis pas spécialiste. Merci d'avance.
