[Blanc] Chaudière ELM Leblanc Acleis n glm 23 1h allumage aléatoire ?
    yves7750
    Bonjour a toutes et tous.
    je recherche de l'aide pour résoudre un problème de chaudiére au gaz
    il s'agit d'une acleis n glm 23 1h elm.
    elle tombe tres régulièrement en panne avec voyant de chauffage qui clignote lentement je la réinitialise et elle repart.
    en tatonnant et a l aide de la notice cela correspond a un problème de gaz.
    comme préconisé j ai remplacé la sonde spott,mais toujours idem.
    ensuite j'ai remplacé la sonde de ionisation et les électrodes d'allumage mais toujoiurs rien.
    donc j'ai démonté le bloc gaz pour vérifier les gicleurs et le rien de trouvé.
    je me suis penché un peu plus en détail et je suis resté a coté pour voir ce qu'il se passait.
    c'est donc le gaz qui ne s'enflamme pas toujours pourtant l'électrode d'allumage claque et fait de belles étincelles, j'ai donc pensé a un problème de pression de gaz au niveau de la chaudiére?car j'ai l'impression qu elle manque d'alimentation pour l'allumage après les flammes sont bien hautes et bien colorées.
    La pression dans le circuit de la maison me parait normal car les bruleurs de la plaque de cuisson fonctionnent normalement.
    voila si une ou des personnes peuvent me guider.....merci de vos réponses
    Tranquille89
    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis n glm 23 1h allumage aléatoire ?
    je me suis inscrit car je suis arrivé par hasard sur ce post.
    J'ai la même chaudière dans ma maison et je rencontrait le même problème au début (après l'achat de la maison).
    Elle fonctionnais bien et d'un coups elle se m’était en défaut et ne s’allumait plus.
    Le dépanneur avais finis par trouvé la panne, un câble partant d'une sonde qui c'était débranché derrière le panneau de contrôle.
    Jvais voir pour retrouver exactement où c'était et je reviendrais ici.
  1. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par Dearcham dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 20h34
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM : électrode allumage !
    Par invite5a7bfc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 10h14
  3. [Thermique] Retard à l'allumage chaudière ELM Leblanc Acléis
    Par invite117d6b7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 20h02
  4. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Acleis NGLM23-1H : retard à l'allumage !
    Par sre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 09h19
  5. [Thermique] chaudière acléa leblanc: allumage aléatoire
    Par invite75b03553 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 11h11
