[Blanc] Panne - Lave linge - Electrolux AW2090AA 95P22499
    Super_tyty69
    Depuis quelques jours nous avons un problème avec notre lave linge Electrolux AW2090AA 95P22499. Quand nous lançons un programme, il bloque après la première "étape", c est à dire, il lave mais au moment de faire le rinçage, il bug. Quand je teste le rinçage, il ne fait pas l essorage etc. Quand il bug, les voyants clignotes et déverrouille en même temps la porte.
    J ai essayé de lancer le diagnostic les 4 premiers voyants clignotes ainsi que le dernier (ouverture immédiate, prélavage, lavage, rinçage et arrêt tambour haut). Je n arrive pas à le "décrypter".
    Pouvez vous m aider ou m orienter ?
    Par avance, merci de votre aide!
    Bruno
    bihezz
    Re : Panne - Lave linge - Electrolux AW2090AA 95P22499
    Bonjour, problème de vidange, vérifiez votre filtre et votre durite cuve-pompe.
    Super_tyty69
    Tout d'abord merci pour votre réponse.
    J'ai regardé le filtre et je l'ai nettoyé, je vais regarder du côté de la durite mais en fonction "vidange" tout se passe bien, cela évacue l'eau ...
    J'ai l'impression que c'est l’enchaînement entre les différentes étapes d'un programme qui bug ...
    contrôlez l'état de propreté de la chambre de compression
    Super_tyty69
    Et cela se trouve où, je ne suis pas du métier et je ne vois pas trop à quoi cela peu ressembler ?
    Je ne trouve pas de vue éclaté de la machine avec les repères correspondants...
    Super_tyty69
    Donc après nettoyage et re-teste cela ne fonctionne pas mieux. J ai testé plusieurs fois la vidange et sa fonctionne, je ne pense pas que cela vienne de la pompe ...
    J ai fais un lavage à froid et le cycle c est complètement finit.
    Est ce que le problème ne viendrait pas de la résistance ou d une sonde ou du contrôleur de celle ci ?
    re,
    contrôlez l'isolement de la résistance auquel le module est sensible chez ce constructeur
    pour cela effectuer le contrôle sur la plus grande sensibilité du multimètre
    s'il y a déviation même très légère remplacer la résistance impérativement
    Super_tyty69
    Merci de votre retour, je vais tester cela ce soir.
    Je test entre les deux bornes de la résistance et l'une après l'autre avec la masse ?
    Il faut en faire de même pour la sonde (qui est située sur la résistance) ?
    Au départ j'avais écarté cette possibilité, vue que mon eau était chaude après le bug de fin de lavage ...
    re, uniquement entre une cosse de la résistance et son bâti (fils déconnectés sur les 2 bornes
    Super_tyty69
    Mesure prise entre les deux cosses de la résistance 27,4. Et si je prends l une ou l autre des cosses avec la carcasse OL.
    Est ce normal ?
    PS : pas de sonde sur la résistance, juste une cosse avec la masse.
    Super_tyty69
    Donc tout est OK et elle refonctionne même ... à rien y comprendre ...
    Pour ce qui est de la résistance, elle a une bonne couche de tartre, je peux la nettoyer en la plongeant dans le vinaigre, ou c'est déconseillé ?
    re,
    si elle a une bonne couche de tartre la nettoyer ne lui fera que du bien de toute façon si cela provoque un souci par la suite son échange sera de mise,
    mais il faut la nettoyer (je ne serais pas surpris qu'elle se mettait a la masse a chaud a cause du tartre )pour commencer
  1. [Blanc] Panne électronique lave linge ELECTROLUX
    Par amateur38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2013, 07h40
  2. [Blanc] lave-linge AW2090AA - 16 chiffres de config [résolu]
    Par borisal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2011, 14h58
  3. [Blanc] lave linge arthur martin aw2090aa
    Par invite1b8f6793 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 13h10
  4. [Blanc] Lave linge arthur martin AW2090AA en panne!!
    Par Laurent591 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 13h25
  5. [Blanc] panne lave-linge arthur martin AW2090AA
    Dernier message: 20/01/2008, 15h26
