[Brun] TV Toshiba 40HL933G schéma ?
    invite2f7a2a27
    Quelqu'un possèderait - il le schéma d' un Led Tv Toshiba 40HL933G,
    J'ai juste la led rouge qui s'allume, pas de codos gonflés et d'après les premières mesures, j'ai juste un 5v std-bye sur le connecteur alim / SSB. Pas de 12v ni de 24v et le 3v3 je ne le vois pas non plus.
    Merci d'avance.
    invite2f7a2a27
    Re : Shéma Toshiba 40HL933G
    Nom : alim.jpg
Affichages : 844
Taille : 7,0 KoPièce jointe 290922
    Voilà les deux modules principaux...
    invite2f7a2a27
    Nom : ssb.jpg
Affichages : 869
Taille : 5,9 Ko
    voilà la ssb
    romulus123
    Citation Envoyé par sunny374 Voir le message
    C'est une alim Delta DPS-140SP, le schéma peut être téléchargé ici : http://elektrotanya.com/delta_dps-14.../download.html
    Il n'y a pas de sortie 3.3V...
    L'alim doit recevoir l'ordre de démarrage de la SSB pour sortir le 12V et le 24V.
    Pour forcer l'alim :
    -Déconnecte la SSB
    -Sur le connecteur P202 de l'alim, ponte la pin 5VSB (5,8,9) avec la pin "PS_ON" (14)
    => Le 12V et le 24V doivent êtres présents.
    Laisse le pontage et ponte la pin 5VSB (5,8,9) avec la pin "INV_ON_OFF" (12) sur le connecteur P201.
    => Le rétroéclairage devrait s'allumer.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite2f7a2a27
    Merci pour tes infos, effectivement si je fais ce que tu m'as dit j'ai bien mon 12v et 24v et avec l'autre pontage le rétroéclairage s'allume.
    J'en déduis donc un problème sur la ssb. Tu connais peut-être le défaut ?
    romulus123
    Certainement... Mais pas facile à dépanner sans schéma !
    Commence par tester l'étage d'alim de la carte mère. Il y a souvent des régulateurs à découpage pour le 3.3V, 1.8V etc...
    invitef7e3894d
    Bonjour, sunny374 tu as pu avancer dans le diagnostique ?
    J'ai récupéré mercredi la tv Toshiba 40HL933G d'un ami pour essayer de tenter de lui réparer et en cherchant je tombe sur ce topic ^^
    Mêmes symptômes, j'ai testé ce que disait romulus123 et effectivement : j'ai bien le 12v etc… et le rétro s'allume aussi. Le problème viendrait donc de la board 32AV933_MAIN ? Pas encore trouvé de schéma sur le web. N'étant pas expert dans le domaine, quel type de composant a le plus de chance de lâcher ? Les (plus gros) régulateurs ? Je crains un problème de mem flash endommagée (?) ou un blème identique aux processeurs de carte graphique qui flanchent à force de chauffer, genre par ex les non-fameuses nvidia ^^. J'ai pu essayer "l'astuce du four" ou du décapeur thermique avec succès plusieurs fois, mais là…
    Merci d'avance pour le retour
    invite2f7a2a27
    Re : TV Toshiba 40HL933G schéma ?
    Non je cherche le schéma mais ce n'est pas évident et même un module d'occas c'est dur dur.
    J'ai juste vu un MOSFET FDS4435 qui pourrait peut être poser problème mais sans schéma...
    invitef7e3894d
    Alors, je viens de trouver ces schémas partiels, on y retrouve U1 à U5 avec voltages et tout, CN1 (déjà dans le précédent schéma) et le CN5 en haut de la carte, ainsi qu'une partie autour du 4435GM Q32 (zone orange) : Q32 absent sur ma carte alors que juste à coté le 4435GM Q23 est présent. Sur ces schémas certaines zones sont dans cadre rouge, notamment G5 que l'on trouve en haut de la carte, j'ignore à quoi ça correspond…
    J'imagine que ça apporte qque chose à tester, n'hésitez pas à indiquer ce qu'il faudrait chercher ou ce qui ferait avancer les choses
    invite2f7a2a27
    ah j'en ai trouvé un aussi c 'est peut être le même...
    téléchargeable ici : http://elektrotanya.com/toshiba_32av.../download.html
    Je regarderai à ça en rentrant de vacances, dans deux semaines !
    invitef7e3894d
    Oui ! Je l'ai récup ici, ainsi que le Service Manual avec pas mal de schémas http://elektrotanya.com/toshiba_32av.../download.html
    Même s'il ne s'agit pas exactement du même modèle de tv (type de dalle différents cf. le tableau page 22 ?), j'ai l'impression qu'il y a bcp de similarités. En tout cas, j'espère que ça ouvre des pistes
    invitedf9cd0a5
    Je relance la discutions, J'ai une TV Toshiba 32LV933G qui fait des sienne (aucune image ni son, juste rétroéclairage qui s'allume et aucune manip possible ni sur les boutons physique, ni sur la télécommande). J'ai donc fait les pontage cité ci-dessus pour vérifier la carte d'alim, et mon rétroéclairage s'allume sans même avoir fait le pontage décrit plus haut ?
    Mon alim : DPS 140SP
    La carte mère : EU32AV933
    Quelqu'un pourrait m'aider? avait fini par trouver la solution a votre pb?
    invitef7e3894d
    guterix, pour donner mon feedback (cf. le topic), n'ayant pas trouvé de soluce (sans aide mission presque impossible) mon pote avait récupéré sa tv (une 40HL933G) afin de la donner à réparer chez des experts dépannage audiovisuel. Bilan 50€ et sur la facture apparaissait simplement une "réinitialisation de la mémoire flash". Mais il est pas impossible qu'un composant fut changé quand même, personne ne lui a dit clairement :/ Peut-être essayer de commencer par là ? La procédure pour reset la flash se trouve dans les doc qu'on trouve deci-delà, les documents à mettre sur clé usb par contre heuuu… je sais pas
    ecranflatron
    Salut!
    Va voir là
    http://forums.futura-sciences.com/de...led-rouge.html
    j'ai eu le même problème que toi et c'est résolu.
    invite3e9273b9
    j ai pas compris ce qu on doit faire pour verifier les tension, est ce que court circuité les pines 5,8,9 avec la pine 14 sur p202 et 5,8,9 avec la pine 12 sur p201? ?
    ecranflatron
    tu relies 7 avec 14 de p202 et tu regardes entre 1 et 4 de p202 si tu as 12v
    tu regardes entre 1 et 6 de p201 si tu as 24v
    si c'est bon c'est que l'alim est bonne.
    invite3e9273b9
    sur p202 on cour circuite les quatre pine 5,8,9et 14 au meme temps? parceque je vois que la pine 5 c est une masse , je pense , merci d avance
    invite3e9273b9
    merci ecranflatron, j ai court circuité la pine 7 et 14 j ai pas de 12v , ni 24 v
    invite3e9273b9
    j ai 5v entre 4 et 7 du p202 quands je relie la 7 et 14 mais pas les 12v , ni 24v , merci
    invite3e9273b9
    Maintenant j ai lds tensions mais qds je ponte le 7 et 14 j ai lds tension. Par contre qds je ponte le 12 et 7 le retro ne s allume pas
    inviteda12216b
    Je cherche le schema ou carte pour Delta DPS92cp
    Laura
  1. schema TV TOSHIBA 2107RF
    Par invite6a94e24f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 21h01
  2. recherche schema toshiba
    Par invite21d08aef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 09h14
  3. schema tv toshiba
    Par invite2552a7b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 17h42
  4. Schéma TV TOSHIBA 2546DF
    Par invitec5aa6594 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2004, 10h32
  5. schéma VCR toshiba v3000
    Par inviteffd52f3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2004, 16h15
