[Blanc] Notice plaque de cuisson SIEMENS EH 706501E panne carte ELIN IZDAV36
    bobypfifi
    Sur une plaque a induction SIEMENS EH 706501E je cherche le manuel technique (carte ELIN IZDAV36)
    La panne :
    mise en route normale sur 1 feu puis deuxième feu tous fonctionne au bout de 5 à 7 minutes (eau dans les casseroles très chaude) le ventilateur ne tourne toujours pas (il fonctionne car je l'ai testé donc pas incriminé) la plaque s’arrête ...refroidit ...et repart en fonctionnement.
    Est ce que l'on peut sans risque la faire fonctionner a vide (sans les plaques bobines branchées) pour vérifier les tensions de 20v qui alimentent le ventilateur?
    Sans schémas pas facile de vérifier.
    Merci de votre aide
    ptigui29
    Re : Notice plaque de cuisson SIEMENS EH 706501E panne carte ELIN IZDAV36
    il n'existe pas de notice technique ni de schéma sur les cartes de puissance,les tensions à vérifier sont le 5 volts et le 24 volts du connecteur qui va au clavier de commande.
    il n'est pas possible de tester la plaque sans les foyers car le ventilateur est commandé à partir d'une certaine température mesurée par une sonde normalement collée au radiateur.
    Dernière modification par ptigui29 ; 02/09/2015 à 17h01.
    bobypfifi
    Bonjour Ptigui29 et merci de ta reponse
    (Ou dans le 29?)
    Pas bête chez Siemens comme les autres constructeurs pas de schémas comme ça on change les cartes ... Ya bon le SAV.
    Merci je vais tester les tensions je suppose que tous cela vient du regul LM2940CT sur la carte pour le 24v et le cinq j'ai pas encore regardé.
    Le ventilo se met en route asservi par la t° des jonctions je suppose?
    Dernière modification par bobypfifi ; 02/09/2015 à 19h10.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 26/01/2015, 08h24
  2. [Blanc] Raccordement plaque cuisson vitrocéramique Siemens
    Par MikeR dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 09h04
  3. [Blanc] panne totale avec plaque cuisson Sauter SED 3N1
    Par invite9113cd12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2012, 17h56
  4. [Blanc] plaque cuisson gaz 5 feux siemens
    Par invitea9286044 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2012, 20h24
  5. Panne sur plaque cuisson scholtes TSE 774
    Par inviteaf1f6658 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 08h53
