[Brun] panne sharp lc-32sb25e
    buell56
    Bonjour a tous, donc comme le titre l'indique ma tv sharp lc-32sb25e rencontre un "petit" problème. lorsque j'allume la tv les sources n’arrête pas de défiler a l'écran sans s’arrêter. J'ai donc débrancher la platine correspondant au bouton de l'écran tv et je n'est plus de problème, la tv marche normalement. ma question est, qu'est ce qui peut bien causer se problème sur cette petite platine boutons? Merci d'avance a tous ceux qui m’aideront
    romulus123
    Re : panne sharp lc-32sb25e
    Citation Envoyé par buell56 Voir le message
    Voir si un bouton n'est pas bloqué. (test à l'ohmmètre).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    buell56
    j'ai vérifier et non il ne sont pas bloqué. autre chose que j'ai remarqué lorsque j'allume la télé avec la platine en place la télé fonctionne correctement 30s avant de m'afficher le menu source qui défile sans cesse. Et si avant ces 30s j'appuie sur un bouton de la platine (et n'importe lequel bouton volume, bouton power...) cela m'affiche instantanément le menu source qui défile. bizarre cette histoire.
    romulus123
    Il y a de l'électronique sur cette carte ? Tu as déconnecté uniquement les boutons ou aussi le récepteur IR ?
    Réf. de la carte : 715T2950-1
    buell56
    j'ai déconnecter seulement la carte avec les boutons et c'est bien la référence que tu donnes.
    buell56
    Serait il possible que le défaut vienne de la carte qui reçoit l'info de la carte a boutons, je sait pas si je suis claire.
    romulus123
    Non, généralement, c'est juste le clavier qui est HS...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    une photo de ce clavier svp si des fois j'en aurai récupéré un.
    buell56
    bonjour, voici un lien ou la platine est representée: https://flattvparts.co.uk/sharp-lc-2...ithout-plastic
    buell56
    bonsoir, le problème est résolu. j'ai regarder le schéma elec (page 60 sur ce pdf http://www.go-gddq.com/upload/2011-0...2913452300.pdf ) et j'ai donc viré le condensateur C024, il devait fuir légèrement en chauffant (test a froid ok) et en plus le problème mettait 30 s a apparaitre. Sachant que la résistance la plus forte au niveau des boutons est de 11kohm et en plus c'est le bouton source je pense que la telé analysait cette légère fuite comme une impulsion continu sur la touche source depuis que je l'est enlever plus de souci. Bon vous aller me dire si il y avait un condo c'est qu'il doit bien servir a quelque chose. C'est vrai mais a quoi justement, antiparasite, réguler le courant... si vous avez une idée je suis intéressé. penser vous qu'il y ai un quelconque risque pour la télé sans ce condo, perso je pense pas mais un avis d'expert me rassurerait.
    merci en tous cas a ceux qui mon aider
    romulus123
    D'où ma question (sans réponse) en #4 :
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    romulus123
    Ça ne semble pas être un condensateur anti-rebond... Si ça fonctionne, tu peux laisser ainsi...
  1. [Brun] tv sharp panne
    Par fod195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 11h55
  2. [Brun] panne tv sharp
    Par invite63d36bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 13h12
  3. [Brun] panne tv sharp
    Par invite48037bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 11h06
  4. Tv Sharp En Panne
    Par electromarwan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 10h12
  5. TV Sharp en panne
    Par invitea3fb4fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2003, 08h41
