[Brun] Ampli tube année 60, fil dessoudé
    Maxstanwell
    J'ai une valise électrophone, alors késako, c'était une valise avec des enceintes, un électrophone et un ampli.
    J'ai une sortie qui fonctionne et l'autre pas, en l'ouvrant j'ai vu qu'une résistance, dans le rond rouge était dessoudée. Au dessus, le commutateur mono/stéréo, et le portard "balance", en bas.
    Dites moi, si j'ai une chance d'avoir une réponse, si non, j'irai m'inscrire sur un site de velus.
    MaxNom : DSC_4046.JPG
Affichages : 117
Taille : 233,9 Ko
    PIXEL
    Re : Ampli tube année 60, fil dessoudé
    Citation Envoyé par Maxstanwell Voir le message
    j'étais parti pour répondre , je suis de l'époque de ces amplis...
    mais vu le commentaire : PLONK
    Maxstanwell
    Au contraire, je n'y connais rien, et je me demandais si j'avais une chance d'avoir une réponse, c'est du très vieux matériel et je regrette que vous ayez mal pris ma remarque.
    J'ai commencé de poster ici parce que j'y suis inscrit.
    Dommage.
    Max
    f6bes
    Bjr à toi,
    Faut tout de meme ATTENDRE la validation de t a piéce jointe....ENSUITE on avise !
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    PIXEL
    laisse tomber F6 , t'es pas assez "velu"
    f6bes
    Salut à toi,
    Pourtant ça fait deux jours que j'évite le rasoir !
    J'ai tout de meme un ancétre d'époque:
    http://www.google.com/search?q=elect...FUQ-FAodNOUN5Q
    ( Puta...j'aurais pas cru que ça coute si cher!)
    Mais bon j'ai récupéré le transfo d'alim pour un autre usage.
    Bof une résistance déssoudée , on doit bien en arrivé à bout !
    Salutations cordiales
    f6bes
    Remoi,
    Le hic de la photo , c'est que la partie intéressante est dans le noir ! (extrémité de la R dessoudée)
    f6exb
    Sur le commutateur ? (en attente d'une photo mieux détaillée).
    Bonsoir à tous
    ... Le hic de la photo , c'est que la partie intéressante est dans le noir ! (extrémité de la R dessoudée) ...
    Je confirme: rien n'est visible.
    Cependant, à la lecture du diagnostic de la panne, je pressens que de resouder la résistance là où c'est jugé incorrect, devrait résoudre le problème.
    S'agissant d'un panne sur un appareil de série audiovisuel, le bon forum est celui de dépannage où la discussion va être déplacée, en brun.
    doubleyou
    Salutations du soir à tous
    A 1ère vue, la résistance va sur l'autre borne de l'interrupteur mono/stéréo ( donc une 100k sur chaque borne )
    car si j'ai bien compris le câble gris avec fils noir/rouge vient de la tête de lecture. (voie droite et gauche)
    En mono, l'inter court-circuite les 2 voies pour n'en faire qu'une.
    En stéréo, une voie part vers l'ampli par le fil bleu et l'autre par le fil noir depuis l'inter. (câble blindé)
    De plus, depuis la prise DIN à 5 broches, 2 fils rigides partent sur chaque borne de l'inter.
    Cela doit être une borne entrée auxiliaire.
    Il doit y avoir une inscription. Laquelle ? auxiliaire, magnéto, etc.
    Cela serait bien d'avoir une photo avec un peu de recul pour voir l'ensemble de l'ampli de l'engin.
    y a une marque ? un N° de modèle ?
    doubleyou
    Re
    demande de précision. On dirait que le fil rigide provenant de la DIN (en bas vers le petit rond rouge) est coupé et n'atteint pas la borne de l'inter.
    Est-ce cela ou est-ce la photo qui donne cette impression ?
    f6bes
    Citation Envoyé par doubleyou Voir le message
    Bjr à tous,
    Ca été ma premiére réaction, mais l'autre borne du commutatuer à l'air bien LUISANTE et SANS aspérité dénotant
    la coupure d'un fil à cet endroit.
    En général un coupure de compossant (fil ) est toujours " trahie" par une peite aspérité sur la soudure qui le maintenaait.
    De plus le fil de la résistance en question est RECOURBE dans le sens opposé de la bornne du commutateur.
    A moins d'avoir " tripoté" cette résistance , je vois mal comment ce fil se serait recourbé à l'opposé...lui meme !
    Dernière modification par f6bes ; 04/09/2015 à 11h05.
    doubleyou
    Salutations à tous et à f6bes
    oui, d'accord avec toi, j'ai recherché la fameuse "aspérité" et ne l'ai pas trouvée, mais j'ai mis cela sur le compte du flou de la photo.
    Tout comme il semble bien qu'un fil venant de la DIN soit coupé près de cette même borne (toujours flou)
    Par contre, le fait que la résistance soit courbée ainsi ne m'étonne pas, car elle doit passer par dessus l'autre du fait de l'inversion (croisement) des voies.
    Elle doit donc avoir une forme non rectiligne et semble simplement avoir été déplacée.
    doubleyou
    Re
    vollà comment je vois les choses.
    (Sauf que si la DIN est une autre entrée, le câblage devrait se faire du même côté, et non un à droite et un à gauche.)
    L'inter connecte tout simplement ensemble la voie gauche et la droite.
    Les 100k empêchent un "court-circuit"
    par contre, comme tu dis f6bes, la résistance semble volontairement tordue du mauvais côté.
    Cela peut être parce qu'un des amplis est HS et est donc ainsi isolé pour permettre l'écoute d'un seul canal.Nom : pu.jpg
Affichages : 70
Taille : 67,6 Ko
    f6bes
    Remoi,
    Euréka !!
    Je crois avoir pigé (ma vue s'améliore ??). Jusqu'à présent je n'avais pas vu la fiche DIN. Mais si on regarde bien on peut voir qu'à partir d'un des cotés de la din, un fil (nu) en forme de "S allongé", rejoint un coté du commutateur.
    On voit aussi sur la deuxiémes bornes de la DIN un fil nu qui passe SOUS les deux resistances et rejoint la deuxiéme borne du commutateur.
    Gros à parier que la résistance en "l'air" était soudée sur la borne de la DIn dont le fil passe par DESSOUS les résistances.
    Voilà le pourquoi la R est pliée coté din.
    f6bes
    Remoi,
    Reste plus qu'à aller me raser !!
    http://static.skynetblogs.be/media/4...112c88f9a3.jpg
    f6exb
    La vache ! Ça a l'air nocif les ondes radios !
    doubleyou
    Salutations du soir
    bien vu, f6bes, au poil ! à propos, tu changes ton kilométrage en orbite sur le forum toutes les années ou tous les mois ?
    bon je vais allez me coucher, mais quand je pense que même là, je fais encore du 30 kilomètre/seconde.....
    f6bes
    Salutations du soir
    Bjr à toi,
    Environ deux fois dans l'année (la prochaine échéance approche)
    Bonne nuit
  1. ampli a tube
    Par invite2d58add1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2010, 11h34
  2. Alimentation ampli à tube.
    Par invitee9549b20 dans le forum Électronique
    Réponses: 145
    Dernier message: 16/06/2010, 12h16
  3. Alimentation Ampli tube
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 15h37
  4. Modifier un ampli a tube
    Par invitea81c68e7 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 19/11/2008, 19h28
  5. DIY Ampli à tube 807
    Par invite0d9f49f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 08h16
