[Brun] enregistreur sony
enregistreur sony
    perfido10
    enregistreur sony
    Je possède cet enregistreur SONY que je ne parviens pas à régler pour enregistrer DVD sur le disque dur, en direct pas de problème
    J’active les touches de la télé commande comme indiqué, sans succès.
    Ce doit être un choix dans me menu, mais lequel ?
    Merci pour qui pourra me renseigner.
    http://www.cjoint.com/c/EIio1jVXzxk
    Schrodies-cat
    Re : enregistreur sony
    S'agit-il de DVD que tu as gravé toi-même ou de DVD achetés dans le commerce ?
    Il y a des réglementations qui interdisent la copie de DVD commerciaux si ils sont protégés par un dispositif logiciel ad-hoc.
    Il n'y a pas d'impossibilité matérielle majeur à contourner ces protections, mais les constructeurs de matériel électronique les respectent.
    Il n'est pire sot que qui ne veut pas comprendre .
    perfido10
    Bonjour Schrodies-cat,
    Merci pour ta réponse j'essaie d'enregistrer des émissions enregistrées sur le disque dur.
    Je suppose que ce doit être au niveau du menu réglage.
    Bonne journée.
    Schrodies-cat
    Il s'agirait donc d'enregistrer sur un DVD à partir d'enregistrement présents sur le disque dur; ta question faisait penser le contraire.
    Les graveurs de DVD avec disque dur permettent normalement cela, en offrant de surcroit quelques possibilités d'édition des enregistrements.
    Il doit y avoir un menu quelque part avec une option "copier" qui devrait faire ton bonheur.
  1. [Brun] Lecteur DVD /Enrégistreur Video SONY HS
    Par Gypyto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2015, 15h08
  2. [Brun] Enregistreur SONY RDR-HX 925 : affiche hdd error ?
    Par invite7cfda81f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2010, 18h17
  3. Port USB sur enregistreur SONY HDX990
    Par invitef1a729a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/11/2008, 19h16
  4. [Brun] RDR-HX900 Lecteur enregistreur Sony
    Par invitebcb71a00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 09h54
  5. Lecteur-enregistreur Sony RDR HX925S
    Par invitee73bc64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 18h57
