[Blanc] LV Whirlpool ADP 6947 erreur Fb ?[résolu]
    seenebc
    Post LV Whirlpool ADP 6947 erreur Fb ?[résolu]
    Bonjour Monsieur,
    ma machine affiche message erreur Fb
    j'ai nettoyé le filtre arrivée d'eau et le petit grille noir qui se trouve dessous le filtre a droite au fond de lave vaiselle
    erreur fb est toujours present
    j'ai fait un programme eco 50° pas erreur fb
    j'ai refait un programme 6 ème sens toujours erreur fb
    j'ai refait un programme 6 ème sens pas de erreur fb
    est ce que ça va continuer un coup oui un coup non
    je vous remercie de me dire la marche a suivre svp
    sincères salutations
    ptigui29
    Re : lave vaiselle whirlpool ADP 6947
    Replacez le bloc MDV qui distribue l'eau dans les bras du haut et du bas par alternance
    https://www.google.com/search?q=mdv+...w=1600&bih=745
    seenebc
    pouviez vous me dire ou se trouve le bloc MDV ce quoi exactement le bloc MDV ((est que les deux bras qui tourne en haut et bas))
    svp et merci
    ptigui29
    je vous ai mis un lien,tout y est indiqué.
    seenebc
    j'ai vu la pièce motor diverter valve mais est ce qu'il faut changer le micro switch aussi
    pouviez vous me dire s'il est vendu avec le MDV
    ptigui29
    Re : LV Whirlpool ADP 6947 erreur Fb ?
    c'est un ensemble complet qui est vendu.
    seenebc
    je vous remercie pour votre aide
    salutations
    ptigui29
    n'oubliez pas de remplacer le joint,il est vendu séparément.
    seenebc
    j'ai changer le MDV complet , Jai fais 3 machine normal c'est ok
    après j'ai refait une machine le code erreur fb revient et le lumière clignote?
    j'ai reappuyer pour lancer la machine apres 10 minutes il clignote code erreur f2
    pouviez vous me dire ou il est le probleme
    mondou
    Il faut faire un nettoyage complet du LV,
    En partie la plus basse ou dans le bol, probable qu'il y ait un bout de verre ou autre qui bloque la libre circulation du mécanisme du MDV, disque operculé pour l'alternat.
    seenebc
    j'ai démonter la plaque au fond de LV qui tiens avec 5 vis
    j'ai vérifier le disque perforé en-dessous de la plaque n'est pas bloqué par un morceau de verre ou des débris quelconques.
    j'ai regarder dans la notice code f2=présence d'eau dans le plateau
    pouviez vous me dire ou il se trouve le plateau, pensez vous qu'il y a une fuite d'eau ou quelque chose d'autres
    ma machine actuellement il y a le code erreur f2 qui affiche toujours
    merci pour votre aide
    c'est très simple f2 indique fuite d'eau cette eau est en fait dans le socle qui est la partie fermée située sous la machine
    rien que le fait d'incliner l'appareil a 45°vers l'arrière va provoquer une fuite au sol
    pour identifier la cause couchez ensuite l'appareil sur le dos (pas sur un coté)
    vous aurez de fait 2 vis torx de 15 (étoile) a déposer et cela libèrera le socle de la machine
    vous aurez donc un visuel de l'ensemble des organes situés sous le lv
    pour acquis il est fréquent qu'une durite en sortie de pompe de cyclage (la grosse pompe) se fende et provoque la fuite
    si le cas on avisera pour résoudre le souci^par la suite
    communiquez toutefois en prévision de fournir le code 12nc qui figure sur la plaque signalétique collée sur le coté gauche de la porte
    il commence par 85 et comporte 12 chiffres
    seenebc
    je retirer le LV dans son emplacement et je vois de Léau sous la machine
    pouviez vous me dire ou il vient cet eau
    est ce qu'on appelle ça présence d'eau sur le plateau = f2
    j'ai mis le LV sur le coter j'ai enlever la plaque dessous et je ne vois pas le fuite deau
    pouviez vous m'aider svp merci
    seenebc
    je fais ce que vous m'aviez dit
    mais je ne vois pas la fuite le durite ne pas fendu et je ne vois pas trace d'eau sur la durite ?
    comment faire svp
    re,
    je vous demande de ne pas coucher l'appareil sur le coté ,
    et c'est pile poil ce que vous faites ,
    au lieu de le coucher sur le dos
    si a chaque fois que je vous propose de faire une action vous ne la respectez pas ,
    je ne suis pas convaincu que vous puissiez vous en sortir
    reste a présent a effectuer ceci,
    placer l'appareil sur des tréteaux par exemple (plaque retirée)
    et mettre de l'eau dans la cuve et voir par dessous d’où elle sort
    re, car a mon avis vous avez mal remonté le mdv
    seenebc
    j'ai vu la fuite d'eau il viens du MDV
    le joint est a l'envers
    j'ai remis le joint a l'endroit et il y a pas de fuite
    j'ai lancer un chrono ça marche jusqu'au la fin
    par contre je fais un premier test code erreur FA
    une deuxième pas d'erreur une troisième pas erreur
    que pensez vous ce bon
    re,
    je m'en doutais ,
    a présent c'est donc résolu
    tout est bon
    merci du retour d'info
    je clôture donc le sujet
  1. [Blanc] Code F3 sur Whirlpool ADP 6947 PC
    Par invitedb1e5c51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2014, 18h19
  2. [Blanc] L-v whirlpool adp 6947
    Par invitea5252126 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 13h44
  3. [Blanc] LV Whirlpool adp 6947 panne F3
    Par invited6903dc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2011, 19h05
  4. [Blanc] WHIRLPOOL 6947 - Pastilles 3 en 1
    Par invite057d5c77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 07h25
  5. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 6947/IX
    Par invitece9ef8b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 20h17
