[Brun] TV Samsung UE32 D4000 NW plus d'allumage suite orage [Résolu]
    invite3d5ea485
    Suite à un orage, J'ai un souci avec ma télé Samsung UE32 D4000 NW
    En effet La télé ne s'allume plus du tout Même pas une LED Qui clignote pour annoncer un défaut.
    J'ai ouvert la télé, vérifié visuellement les composants je n'ai trouvé aucune capa gonflée, le Fusible et le pont diode sont bon et les diodes que j'ai pu tester aussi.
    J'ai voulu essayer de forcer le démarrage Mais là j'ai eu un souci c'est qu’Il n'y a aucune tension Même pas la présence du + 5 volt.
    J'ai alors testé différents composants de la carte d'alimentation BN44 00421A et J'ai remarqué un optocoupleur qui était un peu bizarre Je l'ai alors dessoudé J'ai testé le côté diode Avec un multimètre mais la diode est bonne ne sachant pas Comment tester le côté photorésistance avec le multimètre, j'ai fait un petit montage En alimentant le côté diode avec une pile et en mettant Une autre pile avec une LED À la sortie côté photorésistance Je me suis aperçue que La LED ne s'allume pas
    J'en ai trouvé un autre pas de la même référence sur une autre platine que j'avais à la maison J'ai fait exactement le même montage et la LED s'allume.
    Si ça peut vous mettre sur la piste pour m'aider à réparer ma télé Je pense que le coupleur n’a pas claquer tout seul N'ayant pas trop de connaissance en dépannage TV, Je compte sur votre aide pour m’indiquer ce qui aurait pu éventuellement claquer autour.
    Merci d’avance.
    Adirolf
    romulus123
    Re : Samsung UE32 D4000 NW plus d'allumage suite orage
    Citation Envoyé par adirolf Voir le message
    Peux-tu relever la tension entre GND et la pin 12 (+5VA) sur le connecteur CNM803 ?
    Tu as quelle tension aux bornes des deux condensateurs de filtrage primaire CP814S et CP815S ?
    - Si 0V, test le fusible F1 (3.15A) et la NTC NT811S.
    - Si ±325V DC, on avisera !
    Voila une partie du schéma (uniquement primaire alim) :
    Nom : BN44-00421A.png
Affichages : 910
Taille : 119,6 Ko
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite3d5ea485
    Bonsoir Romulus,
    Désolé pour la réponse tardive mais j'étais au boulot hier soir.
    Alors pour les tensions que tu me demandais, voici les résultats :
    la tension entre GND et la pin 12 (+5VA) sur le connecteur CNM803 ? 0V
    tension aux bornes des deux condensateurs de filtrage primaire CP814S et CP815S ? 312.8 v sur les deux
    merci d'avance
    romulus123
    Dernière tension à relever => Tension d'alim de ICM801S (VCC), à relever aux borne du condensateur C806.
    Test les deux groupes de quatre résistances de 4M7 en séries et les trois de 24K (voir sur le schéma).
    (RM800, RM801, RM802, RM824, RM806, RM803, RM804, RM805, RM825, RM807, RM808, RM809, RM810)
    Dernière modification par romulus123 ; 14/09/2015 à 19h03.
    invite3d5ea485
    Voilà les mesures :
    Tension d'alim de ICM801S (VCC), à relever aux borne du condensateur C806 : 6.15 VDC
    RM800: 3M58, RM801: 3M60, RM802: 3M62, RM824: 3M67, RM806: 506K, RM803: 3M68, RM804: 3M72, RM805: 3M31, RM825: 3M77, RM807: 55K5, RM808:23K73, RM809: 23K91, RM810: 23K84. (mesure effectuées non désoudé)
    merci encore pour ton aide.
    romulus123
    Tension aux bornes des deux condensateurs de filtrage primaire CP814S et CP815S ? 312.8 v sur les deux
    Ça c'est parfait.
    La tension entre GND et la pin 12 (+5VA) sur le connecteur CNM803 ? 0V
    Tension d'alim de ICM801S (VCC), à relever aux bornes du condensateur C806 : 6.15 VDC
    ...Mais ça n'est anormal. ICM801S n'oscille pas.
    Le circuit ICM801S (FAN7602C) est à remplacer avec l'opto PC801S (PC817B).
    QM803S (TF12N65) peut être remplacé par précaution (voir si il n'est pas en court-circuit).
    Dernière modification par romulus123 ; 14/09/2015 à 20h34.
    invite3d5ea485
    MERCI pour ton aide, je vais chercher sur le net si je trouve ces composants, a moins que tu as un site à me conseiller
    par contre, est ce que je peux me contenter des réferences indiquées sur le schéma ? car j'ai beau zoomer sur le fan 7602C je n'arrive pas à lire la référence inscrite dessus et n'ayant pas l'habitude de commander ce genre de composant, je me demande s'il n'y a pas une réference sur le boitier correspondant à la position des pattes (écartement, longueur...).
    Une fois que j'aurais les composants et que je les aurais remplacés, je te tiendrais informé du résultat.
    romulus123
    Perso, je commande sur Ebay... (Livraison gratuite en 12-20 jours de Chine).
    Voir aussi sur Aliexpress (moins cher mais délais parfois plus long).
    Ce composant n'existe qu'en boitier SOP8 (CMS), ne pas hésiter à en commander deux ou trois... Au cas où...
    invite3d5ea485
    Merci pour ton aide.
    invite3d5ea485
    Je reviens vers vous car j'ai remplacé les composants que Romulus m'avait conseillé : Le circuit ICM801S (FAN7602C), l'opto PC801S (PC817B) et le
    QM803S (TF12N65).
    Pour info : la tension entre GND et la pin 12 (+5VA) sur le connecteur CNM803 est de 5V.14
    la tension d'alim de ICM801S (VCC) relever aux borne du condensateur C806 oscile entre 9v.94 et 12v.06
    Est ce que celà vous parait correct ?
    Ya t'il d'autre relevés à effectuer avant de tout remonter sur le chassis ? peut être forcer le démarrage afin de vérifier les autres tension et si oui quelles sont les pins à shunter ?
    Merci d'avance.
    romulus123
    Bonsoir adirolf,
    C'est très bon signe, tu peux remonter l'alim dans la TV !
    invite3d5ea485
    Bonsoir Romulus,
    Merci pour ta réponse et ton soupçon d'optimisme , étant en horaires décallés jusqu'à samedi matin, je remonterais le tout ce weekend et ne manquerais pas te tenir informé.
    En attendant je te souhaite une excellente soirée et encore un grand merci pour le temps que tu consacre à mon problème.
    Adirolf.
    invite3d5ea485
    Re : Samsung UE32 D4000 NW plus d'allumage suite orage RESOLU
    UN GRAND MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII à toi ROMULUS , j'ai tout remonté ce matin et la TV fonctionne nickel.
    Vraiment c'est super sympa de partager ton savoir faire avec des explications claires et consises schéma à l'appui, le top.
    Encore merci excellent weekend à toi.
    Adirolf.
    romulus123
    Super ! félicitation pour ce dépannage et merci pour le retour.
  1. [Brun] TV Samsung LE 40A626A longueur à l'allumage. [Résolu]
    Par invite3385688d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/01/2018, 11h48
  2. [Brun] TV LCD Samsung LE37M86BD : problème allumage ! [résolu]
    Par invitea2de6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2013, 11h38
  3. [Thermique] Problème allumage ballon Styx SFB ! [résolu] 12 suite à fuite d'eau
    Par invite6a38b0dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2012, 18h33
  4. [Brun] TV plasma LG 50PK350 : suite à l'orage ne démarre plus ? [résolu]
    Par stiflerdu69 dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 22/07/2012, 00h39
  5. [Brun] panne allumage tv samsung LE40M86B [résolu]
    Par invite6d3bbf42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2011, 23h38
