le lave vaisselle reste au cycle lavage pendant des heures et ne passe pas en rincage et sechage pourquoi merci
_vous dite reste bloque au rincage
pendant des heures
et seche ??
_comment seche t'il si il reste bloque en rincage
-etes vous sur qu'il seche??
_preciser seche ou pas ??
_si reste bloquer en rincage et ne seche pas non plus
_voir la resistance et son connecteur
_elle se trouve sur le cote droit dessous de forme cylindrique et de longueur ~ 18 cm
LIONEL 69 a+
Controler la resistance comme indiqué par lionel...
Commencer par bonjour serait mieux merci!
Pour lionel, si j'ai bien compris la question il reste bloqué en lavage donc pas de rinçage ni de séchage: problème de chauffe...
à suivre.
bonjour c'est bien ca le lave vaisselle reste bloquer au lavage et ne passe passe pas aux autres cycles. si c'est la resistance comment y accede t'on? et quelle est sa forme exact, est il possible d'avoir un plan détaillé. par avance je remercie toutes générosités de chacun de chacun d'entre vousEnvoyé par stef88Bonjour,
à suivre.
la resistance se trouve sous le lave vaisselle,il est de forme cylindrique ,en métal,avec une petite sonde soudée dessus.
Les bornes sont accessibles juste ce qu'il faut pour pouvoir prendre la mesure.
salut et merci j'ai démonté la résistance y'a t'il moyen de verifier son bon fonctionnement car la piece n'a pas l'air defectueuse
Il faut mesurer sa valeur en ohm, si vous possedez un multimètre. Nous dire la valeur que vous trouvez.
salut, non je ne possede malheureusement pas ce genre d'appareil, c'est l'impasse.
bonjour j'ai controlé la résistance et il se trouve qu'elle est bonne,c'etait trop simple, vous avez d'autres suggestions?
Je m'aperçois que l'on a oublié de vous poser la question!
Est-ce qu'il chauffe?
Puis-je savoir comment vous avez controler la resistance? merci.
à+
salut la résistance a etait testé par 2 personnes différentes et je confirme la résistance est bonne.
le lave vaisselle ne chauffe pas ou si peu
_reste a verifier la sonde temperature
_valeur a 20°C ~ 6 OHM
_possible de controler sur boitier electronique derriere le bandeau de commande
_connecteur E3 E4
LIONEL 69 a+
bonjour lionel ai je bien compris la sonde température se trouve derriere le boitier electronique?je n'ai pas de testeur peut on demonter pour qu' on me le controle
Non la sonde ne situe pas sur le module, mais elle y est en E3 E4 pour plus de facilité à effectuer la mesure.
Demandez que l'on vous prète un appareil de mesure ou démonter la sonde.
à+
bien le bonjour, a quoi ressemble la sonde? est ce facile a démonter et se trouve t' elle derriere le bandeau de commande c'est a dire dans la porte du lave vaisselle?
excusez mon ignorance, mais j'ai au moins le merite d'essayer. merci a bientot
Si l'appareil est à commande électronique , démontez le module de commande et vérifiez les soudures sur ce module. Faites attention à bien reperer les fils avant le démontage.
bonjour, je viens d'investir dans un multimètre quelqu'un pourrait me dire comment ca fonctionne a+ merci
C'est indiqué dans la notice du multimètre. mais avez vous vérifié les soudures du module électronique?
oui tout a l'air trés sain
controle effectuer a la connectioin e3 e4 ca valeur est de 2,79 oms, si je l'ai bien controlé
si sonde deffectueuse ou je la trouve et a quoi ca ressemble merci
l'avez vous controlée connecteur débranché?
bonjour, non tous les connecteurs branchés
il faut tester sur le connecteur débranché.
bonsoir, j'ai fais le controle sur le connecteur débranché e3 e4 la valeur est de 5,8 oms et j'ai de nouveau tenté un lavage, le cycle reste constamment au lavage et l'eau est froide.
etes vous sur que c'est 5.8 Ohms ? car la valeur à 20° est de 6 kilo ohms environ. Vérifiez bien le calibrage de votre multimètre.
Exact refaites cette mesure, lionel vous a sans doute enduit en erreur en vous indiquant que vous deviez trouvez 6 Ohms, faute de frappe!!!
Je pense que vous vous êtes trompé de calibre comme le pense ptigui.
à+
bonsoir, j' ai présélectionné le commutateur du multimètre sur 200k ohms et l'écran affiche 5,8
La sonde CTN est bonne. Démontez le panneau du coté gauche et vérifiez si le remplisseur n'est pas encrassé.
bonjour dois je demonter la porte pour sortir le panneau gauche (je vois bien les vis au dos de la machine mais ensuite?). un remplisseur ca ressemble a quoi et dois je lui aussi le demonter. desolé noviceman c'est moi. merci a bientot.
noviceman.
