[Blanc] Circuit allumage sèche linge
    testarossa
    bonjour tout le monde !
    J'ai un soucis avec mon sèche linge... En temps normale, une impulsion sur le bouton poussoir d'allumage permet de lancer un cycle ! Aujourd'hui quand j'appuie le bouton le cycle démarre mais quand je le lâche la machine s'arrête...
    J'ai donc tout de suite penser a un relais de contact HS...
    J'ouvre donc la machine et je démonte la petite platine avec le bouton, un relais et quelques composants...
    Je change le relais par un autre neuf(et tester), remonte le tout et la toujours le même problème... Donc j'en conclus que la bobine du relais n'est pas alimentée !
    Pour mieux me comprendre, une photo de cette platine :
    Nom : IMG_20150913_133633.jpg
Affichages : 187
Taille : 76,6 Ko
    Sur R11 une phase permanente vient alimenter le bouton et le commun du relais
    Sur R14 alimentation du programmateur et alimentation de la résistance de chauffe
    Sur RA1 retour de neutre du moteur (moteur tournant 220v mesuré, moteur OFF 0V) alimentent la bobine du relais
    Le relais étant en 24V je suppose que la résistance et la pour abaisser la tension. Elle et souder sur la borne R14, va ensuite sur la diode et sur la borne + du relais. Le condo et en // sur le + et le - du relais.
    Quand j'appuie sur le bouton, j'envoie une phase sur R14 ainsi que sur la résistance qui en abaissant la tension vient alimenter la bobine du relais et qui donc maintient normalement se contact.
    Quand le programme et fini, coupure du neutre à la bobine le relais lâche, la machine s’arrête !
    Jusqu'ici j'ai juste ??!!!
    Bon j'ai fait quelques mesures au voltmètre. Bouton enfoncé j'ai du 220v sur R14 et sur une patte de la résistance. Sur l'autre patte sort du 24V qui va sur la diode. Sur l'anode toujours du 24V mais sur la cathode plus rien....
    Est la est enfin ma questions est-ce normale ? La diode serait-elle en cause ?
    Merci d'avance de m'avoir lu !!!
    Re : Circuit allumage sèche linge
    Bonjour testarossa et tout le groupe
    Ta question ne relève pas du forum électronique mais du dépannage, où se trouvent les spécialistes.
    Je déplace.
    changez le bloc complet qui est fourni par le constructeur ,
    car les éléments de cet ensemble ne sont pas détaillés
    testarossa
    Salut !
    Ces un peu dommage le relais et neuf maintenant...
    Une idée par rapport a la diode ?
    romulus123
    Ce n'est pas difficile à tester... Voir si la résistance n'est pas coupée (test à l'ohmmètre).
    Diode à tester au multimètre => calibre test diode.
    Lors de l'appuis sur le bouton, tu mesures quelle tension aux bornes de la bobine du relais ? (Voltmètre sur calibre DC).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    testarossa
    Aucune tension il manqué le 24v a partir de la diode... N'ayant pas pus lire les caractéristiques de la diode j'ai supprimé le boutons et ponté en direct...
    Après verif rien ne chauffe et de toute façon le neutre est couper au hublo...
    Merci de votre aide !
  1. [Blanc] Sèche linge Siemens WTXL 2101 ==> disjoncte à l'allumage
    Par invited8bebec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2014, 20h02
  2. [Blanc] seche linge vedette slc 858:pas d'allumage de la carte
    Par laflame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2013, 11h10
  3. [Blanc] Court circuit sèche linge Hoover HDC 75 TEX
    Par invite93f68fa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 23h40
  4. [Blanc] sèche linge en court circuit
    Par invite37ab2771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 21h56
  5. [Blanc] Court-circuit seche linge Laden EP43
    Par invitefe0d9a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 20h39
