[Blanc] LAve-linge CANDY Grand EVO - Question courroie
    camberton
    Ce soir, le tambour du lave-linge a cessé de tourner.
    J'ai ouvert la plaque arrière et me suis rendu compte que la courroie n'était plus en place.
    J'essaye de la remettre (après avoir fait des recherches sur la manip sur le net), mais la plupart su temps, elle passe sur l'arrière et re-saute.
    Actuellement, elle semble être en place, mais frotte contre la paroi derrière la roue.
    Est-ce normal ?
    D'ou peut venir ce genre de problème ?
    Merci d'avance pour vos conseils et votre sollicitude face à mon ignorance
    Re : LAve-linge CANDY Grand EVO - Question courroie
    vous avez sans doute un souci de palier ou croisillon tambour hs
    l'ennui étant que c'est assez lourd a remettre en état si la cuve n'est pas thermosoudée auquel cas c'est bloc laveur (cuve et tambour) a remplacer
    camberton
    Bonjour Richard,
    Merci pour votre réponse. Je dois avouer que je n'y comprends pas grand chose malheureusement.
    Est-ce normal sur une machine qui n'a que 3 ans ?
    J'imagine que si je fais appel à un réparateur, ça va me couter une fortune et qu'il vaut mieux changer directement de machine ?
    Merci d'avance.
    re, sans voir c'est difficile de répondre
    vous pouvez demander un diagnostic via un pro (la valeur du forfait peut vous être indiqué par tel )
    il sera ensuite a même d'établir un devis au vu de la machine (le devis étant inclus dans le forfait diagnostic)
    camberton
    ok merci,
    Je vais donc me renseigner.
    Bonne soirée.
  1. [Blanc] lave linge candy grand o go14847 moteur débrancher et sa remarche
    Par jean-c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2013, 07h13
  2. [Blanc] Panne Lave Linge CANDY GRAND 0
    Par JP 09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2012, 21h43
  3. [Blanc] cheminement courroie seche linge candy cst 86
    Par invite9bf09561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 21h00
  4. [Blanc] pb courroie lave linge candy [résolu]
    Par invite68a3ead6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 21h26
  5. pb remontage courroie sur lave linge candy
    Par invitee280347e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 17h47
