[Brun] TV Grandin LED ld32c14 pas de son ?
    invite0c6774de
    bonjour.
    J'ai une télé grandin qui fonctionne très bien mais aucun son ne sort des hauts parleurs de la télé.
    Je l'ai démontée aucun condensateur me semble gonflé. je voudrais changer le condensateurs qui gèrent le son mais je ne sais pas lesquels.
    je prend le voltage des hauts parleurs et j'ai un courants positif autant sur le + que sur le -. Est-ce normal?
    Si vous voulez des photos des cartes je vous les enverrais
    romulus123
    Re : TV Grandin LED ld32c14 pas de son ?
    Y a-t-il une sortie casque sur cette TV ? Si oui, peux-tu l'essayer ?
    Inutile de remplacer les condensateurs...
    Une (des) photo de la carte mère serait utile.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite0c6774de
    Non il n'y a qu'une entrée jack pour le pc pas de sortie.
    Je t'envoie les photos des cartes demain je suis pas chez moi.
    Mais vu que j'ai du courant qui arrive dans les hauts parleurs pk ça fonctionne pas?
    invite0c6774de
    voici les liens des photos de mes cartes de ma télé
    Carte alimentation:
    Carte gestion:
    autre carte:
    Suppression des liens conduisant à un hébergeur, les pièces jointes doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique gif,jpg etc en suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération Cram 64.
    les fils des hauts parleurs sont les 4 fils rouge, noir, blanc et noir sur la gauche de la carte de gestion
    invite0c6774de
    voici les photos de mes cartes
    romulus123
    Quelle est la référence du composant (ampli audio) entouré sur la photo ? (voir PJ).
    Citation Envoyé par chipgame32 Voir le message
    Simplement parce que ce test est inutile et n'est absolument pas significatif...
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 805
Taille : 410,8 Ko
    invite0c6774de
    TPA3110D2
    24TG4
    A8EP
    si j'ai bien lu car c'est écris en tout petit
    invite0c6774de
    a ok je viens de regarder sur internet c'est ce composant qui gère le son? comment je peux voir si il est hs?
    romulus123
    Commence par mesurer l'alimentation du TPA3110D2.
    Mesure en calibre V DC entre GND (masse = châssis métallique de la TV ou pins bleu sur ma PJ) et PVCCL, PVCCR et AVCC (en rouge sur PJ).
    Attention au court-circuit, les broches du circuit intégré sont très petites.
Affichages : 746
Taille : 100,9 Ko
    invite0c6774de
    tout est a 15v2 a peu près
    romulus123
    C'est correct... Tu peux tenter de remplacer le CI... Mais je préfère te dire que si tu n'as pas d'expérience en soudure de CMS, tu n'auras aucune chance d'y arriver.
    Le plus simple sera de remplacer la carte mère.
    invite0c6774de
    si je sais très bien souder j'ai une station d'air chaud et un fer à souder weller. à la base je modifie les consoles de jeux.
    tu me dis que c'est correct alors le problème vient pas de la?
    romulus123
    Ok parfait.
    Ce n'est pas un soucis d'alim... Si tu as un oscilloscope, tu peux vérifier si les signaux sont présents en entrées de l'ampli (LINP, LINN, RINP, RINN).
    Il est fort probable que le CI soit HS (Moins de 2€ sur Ebay).
    invite0c6774de
    j'en trouve sur ebay mais il y a que la première ligne de chiffre qui correspond (TPA3110D2)et defois la dexième (24TG4) mais pas la troisième (A8EP). je parle des codes sur le ci.
    romulus123
    C'est sans importance. Seule la référence TPA3110D2 et le format du boitier (TSSOP28) sont utiles. Les autre codes sont spécifiques au fabriquant (N° de lot, année de fabrication, etc...)
    invite0c6774de
    ok super je commande ça je te tiens au jus quand je la reçois si c'était bien ça. Merci déja pour tes réponses
    invite0c6774de
    une derniere question, tu utilise quel quel flux pour dessouder avec une station d'air chaud? moi j'utilise le Amtech 4300 mais je sais pas si il n'y a pas plus efficace et plus liquide.
    romulus123
    J'utilise du flux Amtech RMA-223. Perso, je dessoude avec mon fer à souder... (Même si j'ai aussi une station air chaud).
  1. [Brun] tv grandin
    Par inviteb8797a0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 11h34
  2. TV Grandin 70 SBI 003 ARG
    Par invite80d2f169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 19h24
  3. TV Grandin
    Par invite5c3b99e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 14h56
  4. Tv Grandin
    Par invite9b3e7bd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 16h36
  5. tv grandin
    Par invite7cd012c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 18h39
