[Blanc] Problème carte électronique de sèche linge Electrolux
    invite22f6f461
    bonjour,mon seche linge electrolux EDC 68558W j'ai une panne franche plus de voyant non plus ma carte de puissance c'est la photo ci-joint dessus j'ai un ci LNK364GN peut on m'aider si c'est ce ci a changé ou non merci d'avanceNom : 20150925_172426(0)[1].jpg
Affichages : 2283
Taille : 274,6 Ko
    Re : Problème carte électronique de sèche linge Electrolux
    Bonsoir minou80 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par minou80 Voir le message
    ... mon seche linge ...
    Même si, au final, ton problème est d'ordre électronique, il est sur un matériel électroménager de série en panne, donc mieux placé sur le forum spécifique de dépannage où il a été déplacé.
    S'agissant aussi d'un déterrage en vue d'un squatt, ce qui n'est pas convenable, ta question a été déplacée pour ouvrir une nouvelle discussion.
    À l'origine, c'était là:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4638420
    ptigui29
    ce n'est pas la carte de puissnce qui est photo,c'est la carte de gestion moteur inverter.La carte de puissance est dans le bandeau.
    invite22f6f461
    merci ptigui29 pour ta réponse donc pour toi le problème avec lnk304gn est dans l'autre carte derrière le bandeau
    ptigui29
    si aucun voyant ne s'allume,c'est certainement le lnk de la carte de puissance qui a claqué au minimum
    invite22f6f461
    merci je regarde et je te dis quoi
    invite22f6f461
    oui j'ai regardé j'ai la resistance R76 de couper et surement le LNK304GN mais impossible de le controler si tu vois au chose dit le moi
    ptigui29
    vérifiez les diodes et attention aux composants cms autour du lnk
    invite22f6f461
    les diodes D8 et D9 sont ok mais c'est quoi cms
    ptigui29
    Composant Monté en Surface,des mini composants.
    invite22f6f461
    j'ai commandé le LNK304GN et la résistance mais pour changer le CI je vais coupé les pattes et le ressoudé sur les pattes étamées
    invite22f6f461
    j'ai dessoudé le lnk304gn mais j'ai eu un problème de piste quelqu'un aurait le schéma pour refaire les pistes pour le lnk304gn merci d'avanceNom : p1a0jeng73gmddnj86b1a2ormk3.jpg
Affichages : 1738
Taille : 153,3 Ko
    invite22f6f461
    bonjour j'ai remplacé les composants de la plaque de puissance maintenant le sèche linge s'allume mais n'importe quelle programme se met en fin de programme au bout d'une dizaine de seconde que ça pourrait etre merci d'avance
    a mon avis la réparation n'a pas été correctement effectuée
    je crains fort que vous ayez a remplacer la carte au complet a présent
    bihezz
    Bonjour, vérifiez que le charbon touche bien le tambour pour la détection d'humidité pas loin de la carte. Du linge est nécessaire pour que le cycle se fasse.
    invite22f6f461
    bonsoir je voulais savoir ou et le charbon et pour le linge qu'il vient d'être laver que j'en ai mis dedans mais rien
    invite22f6f461
    bonjour désolé pour la réponse tardif mais j'ai eu des complications j'ai vérifié tous les charbon sur le tambour + le charbon à coté du roulement du tambour mais toujours le même défaut au bout de 15 secondes la machine s'arrête et elle se mets en fin de cycle j'ai fais aussi le contrôle des erreurs pas erreur il y a que le programme des 30 minutes qu'il fonctionne j'ai même fait contrôle les carte chez réparateur il m'a dit que les cartes fonctionnent correctement.
    si quelqu"un a une solution merci d'avance.
    re,
    désolé mais vérifier la totalité de la carte de gestion est chose non réalisable
    s'il y a bien continuité entre l'entrée et la sortie du capteur d'humidité par le biais des charbons
    la panne est bien sur le module de gestion
    a ce niveau il vaut mieux qu'un pro traite cela de façon correcte
    invite22f6f461
    Bonjour richard 31
    J'ai bien fait contrôler par un pro qu'il m'a dit que les deux cartes fonctionnaient normalement car il a mis les deux cartes sur une autre machine et ils fonctionnent tous les deux bizarre non
    ptigui29
    la panne doit provenir la la sonde CTN qui est en bas de l'appareil.Panne fréquente sur cette marque.
    invite22f6f461
    la sonde CTN sert à quoi pour le seche linge car si c'est sur que c'est ça ça vaut le coute de mettre 40 euros j'ai fait le cycle des pannes mais il me donne pas de code erreur c'est bizarre et quand je mets en route n'importe programme à part le programme 30 minutes il s'arrete au bout de 15 à 20 secondes.
    ptigui29
    cette sonde détecte la température de l'air du tambour,il n'y aura pas de code défaut car elle n'est pas coupée ni en court circuit mais sa valeur a dû dériver.C'est un défaut classique sur ces appareils.
    invite22f6f461
    donc je peux y commander cette sonde sans soucis et pour la contrôlé je ne peux pas si elle fonctionne ou pas
    ptigui29
    vous pouvez vérifier sa valeur actuelle à 20°c avec un ohmètre
    invite22f6f461
    à l'ohmmetre je dois obtenir combien à 20°
    ptigui29
    mesurez d'abord .
    invite22f6f461
    j'ai mesuré j'ai eu 4,24 kohms
    invite22f6f461
    ptigui29
    à quelle température??
  1. [Blanc] Problème carte électronique de sèche linge [Résolu(s)]
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Réponses: 50
    Dernier message: 03/10/2015, 21h06
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/07/2008, 22h43
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 05/05/2008, 21h18
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/05/2005, 22h16
